Всем здравствовать! asvetp, в варианте КОМБИ-1 при обучении пульта ДУ предусмотрено программирование цифр 0....9. А каково их назначение?
Про ИБП. На ТОР собрал много БП обычно если скажем расчёт на 5А, то он и 5,5А тянет без проблем даже без просадки по напр., а вот с TNY вечная проблема. Максимально по расчёту на ЕЕ19 2,65А но если подключить нагрузку 2 Ома то минут через 10 БП отключится как бы из-за перегрева хотя на самой мс температура даже до 80 градусов не поднимается правда на диоде около 110 градусов. Вот сейчас на столе лежит БП с нагрузкой 2,15 Ома напряжение упало до 4,8 вольт не отключается. Так что если нужен ток больше то ТНИ275 и ЕЕ25 по расчёту 3А. Понятно, что как и версия на 275-ой 2,65А, 3А он тоже не потянет. Рекомендуемый магнитопровод N87, но потянет и PC40 с Али. Лучше вместо Р6КЕ180А установить на то же место сборку из Р6КЕ200А,  2-х в параллель 180кОм 0,5 ватт , кондёра на 1200пФ и резистора 27Ом можно и без Р6КЕ200А. Вместо 275 можно установить 276,277,278, 285,286,287,288 моточные можно оставить прежние. Собственно все эти потуги для того чтобы уйти от L200CV которая уже при 1А превращается в утюг. ТР4056 разных производителей отличаются тем, что резистор программирования даёт разные токи. Во второй схеме лучше добавить ещё один конденсатор как в 1-ой схеме.
Изменено пользователем nefedot
@vaegor При помощи цифр на пульте управления можно набирать нужный номер радиоканала, после чего произойдёт настройка на этот канал.  Если в режиме МР3- плеера набрать нужный номер трека, то будет запускаться  проигрывание трека с таким номером на данном носителе файлов. Если набранное число больше, чем количество треков на носителе, то будет играть трек с первым номером.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Добрый день! Приобрел несколько  микросхем с индексом FP проверил на бредборде, по чувствительности и качеству действительно аналогична с буквой М.Проверял по схеме без контроллера . С одной микросхемой какая то проблема.Такое ощущение что станция находится немного в стороне от резонансной частоты. То есть, микросхема сканирует, находит станцию на секунду вроде станция играет на частоте, а потом как будто уходит чуть в сторону, и принимается с искажениями, как бывает при расстройке.Пробовал менял кварцы, ситуация не изменилась. Может была такая ситуация у кого нибудь? Может быть ситуация с управлением от контроллера решит эту проблему?
Добрый день! Собрал приёмник КОМБИ-1. Благодарю автора и соавторов. При работе возникают небольшие недостатки:
1. Иногда перестаёт реагировать на нажатие кнопок непосредственно на приёмнике (переключение с помощью ПДУ возвращает  кнопки в норму);
2. Иногда при первом нажатии одной из кнопок ПДУ выполняется несоответствующая команда , далее всё нормализуется.
3. Один раз произошло самопроизвольное срабатывание будильника в неурочное время.
20230927_151854.thumb.jpg.bb1a27d034ad3a5378d7280a0ece73a0.jpg20230927_151551.thumb.jpg.86fef357195aae8d383e96d267b345d8.jpg20230927_152220.thumb.jpg.b9160116a6d7d8ac6e5539f665c997ce.jpg В целом доволен.
@vaegor Спасибо за фотографии Вашего приёмника, всё сделано очень аккуратно и красиво. Судя по фото, похоже, что блок питания у Вас импульсный. Отсюда возникают подозрения в том, что возможно по цепям питания проникают помехи, из-за чего и возникают описанные Вами сбои случайного характера. В любом случае нужно более внимательно подойти к разводке цепей питания и установке блокировочных конденсаторов, а возможно и пассивных фильтров.
@vaegor Провода сигнальные в экран, силовые свить. Наводок меньше будет.
Аккуратно сделано, молодец.
Изменено пользователем dezzy
добавил
Переделал приёмник на 3 полосы + ИБП, питание от 3,7 вольт. Всё время забываю написать, что нишу СЧ динамика нужно заполнить распушённой ватой.
Извини Asvetp за мои слова когда-то  я сказал что-то типа приёмник это схватил унёс и послушал, вот не всё так.... Вот 3 приёмника..Первый 4дюйма + 3дюйма он лучше по "звуку" чем 5 дюймовый, а 5 дюймов 3 х полосник он просто лучше хоть и  в небольшом корпусе. Спасибо Aswetp за твои.... Спасибо Александр Павлович !!! С уважением Фёдор.
Приветствую Вас, Фёдор!  Рад был узнать Ваше имя, а хотелось бы знать и отчество. Думаю, что мы с Вами уже в солидном возрасте и можем с полным основанием величать друг друга по имени и отчеству.
Вам не за что передо мной извиняться, да я уже и не помню о чём  это Вы  говорите.
Касаемо обсуждаемой здесь темы радиоприёмников, хочу отметить, что Вы внесли и продолжаете вносить большой вклад в развитие любительской радиотехники. Каждый из нас не может конкурировать с разработчиками и изготовителями промышленных аппаратов. Но мы, радиолюбители-конструкторы, можем продемонстрировать как можно недорого из простых средств собрать своими руками приличный радиоприёмник и при этом получить массу удовольствия от самого процесса творчества.
А  в том, что описываемые мною приёмники получили неплохую оценку, я вижу не только свою заслугу, но и  всех радиолюбителей, которые активно участвуют в обсуждении и разработке тех или иных вопросов. Иной раз даже фотография внутренностей приёмника наводит на мысль как сделать лучше у себя.
Прямо серийное производство у @nefedot .  Я конечно понимаю, что приемники все разные, но выполнены в одном стиле. Когда он все успевает? У меня все времени не хватает на то, чтобы хотя бы привести в порядок собранные платы, а про корпуса молчу. Начал потихоньку разбираться - нашел косяк на плате "FM_M328_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v4" - забыл установить R15. Плохо когда отвлекают. Пришлось паять на ножки VT1. Печатку исправил, добавил платки кнопок и USB - все в архиве вместе с фото.
5.zip
     РАДИОПРИЁМНИК, УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНОЙ КНОПКОЙ
В малогабаритных приёмниках карманного формата бывает трудно расположить кнопки управления в удобном месте, особенно если используется готовый корпус. Для этого случая совместно с уважаемым Александром В была разработана схема приёмника с управлением только одной кнопкой. Программная регулировка громкости в этом приёмнике не предусмотрена, поэтому для этой цели применён переменный резистор.
Ещё одной особенностью этого приёмника является применение динамического индикатора уровня звука. В рабочем режиме уровень звука отображается изменяющейся длиной прерывистой линии под цифрами частоты радиостанции.  В описании приведено два варианта схем, отличающиеся узлом формирования измерительного сигнала звука.
Если нет желания усложнять схему радиоприёмника установкой элементов описываемого индикатора, то джампер J1 устанавливать не надо, и все элементы,  обведённые на схемах пунктирной линией, можно исключить из схемы.
Благодарю Александра Владимировича за помощь в разработке схем и проверку программы приёмника в железе.
FM_M8_N5110_RDS_Bat_1kn.hex FM_M8_N5110_RDS_Bat_1kn.pdf
В 24.09.2023 в 21:41, bulat943 сказал:
впаял индуктивность smd 10 мкГн,помех от дисплея стало меньше
Ценная информация - спасибо. Добавлю картинки к предыдущему сообщению.
Когда-то был задуман вот этот приёмник,
под такие БУ аккумуляторы которые всё же из-за потери ёмкости решил не устанавливать, 18650 в этот корпус вошло только 2 штуки, а напряжение питания 7,4 вольт.
Решил переделать на 3,7 вольт с ИБП. Сегодня закончил переделку.
Сейчас лежат платы на 7,4 вольт УНЧ на TDA7297 2 полосы и пока собирать или погожу или вообще собирать не буду, т.к. у приёмника с двухполосным усилителем на 8002-х громкости и так достаточно.
В 05.10.2023 в 18:17, Александр В сказал:
Так пенёк же. Я.
А в одном стиле, а теперь и цвете потому что купил лист АБС пластика 2200х1500х3 мм. Надоело вырезать пластик  из всякой выброшенной техники.
АБС пластик, как и оргстекло прекрасно клеится дихлорэтаном. Я растворяю в дихлорэтане опилки оргстекла до консистенции клея ПВА. Недавно проверял усилитель на TDA 2004 по совету @FOLKSDOICH  - прекрасно работает даже от 6 вольт. Правда исключил цепь вольтдобавки и уменьшил усиление до 26 dB.
