Правильно ли я понял-если динамик разместить в отдельном отсеке с пассивным отражателем то качество звука улучшится? Как раз собираю очередной приемник вариант "FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v1."
Это только если рассчитать всё правильно. Взять подходящий динамик, ПИ и корпус.
А если взять от фонаря – то будет бубнеть и гудеть.
Посмотрев на ютюб и почитав про пассивные излучатели получилось, что активный динамик  должен быть чуть меньше или равен ПИ. На одном из последних приёмников и проводил эксперимент установив 4" активный сзади корпуса и 5" ПИ спереди. Работает, но звук был ниже чем на активном или нет не знаю т.к. замеров не проводил, а пробовал добавлять (приклеивал) дополнительные грузики к ПИ. Но звучание активного было на мой взгляд лучше, чем со стороны ПИ. Зря только промучался продумывая как сделать корпус полностью герметичным. В конце концов убрал ПИ и установил 5" динамик. Бубнений и гудений у меня не было, но что-то было не так.
ПИ эффективно излучает только в окресности своего резонанса, естественно он будет звучать хуже чем активный динамик, играющий во всю полосу. Кстати сквозь мембрану ПИ проходит и излучение с тыльной стороны активного динамика, если в роли ПИ выступает ни к чему не подключенный динамик с достатчно тонким бумажным диффузором, то через него много чего пролетает. Если ПИ сделан из толстого куска пластика, то через него члышно гораздо меньше, но всё равно слышно.
А вообще для таких экспериментов надо знать параметры Тиля-Смолла динамиков, чтобы в симуляторе просчитать оптимальную частоту резонанса ПИ и уже потом с помощью грузиков достичь желаемого резонанса.  Если тыкаться наугад, то только становится понятно, что ничего не понятно.
@asvetp , можно вот этот использовать: https://cxem.net/software/JBL_speakershop.php
У меня XP-шка стоит в HyperV.
А вот этой програмкой (ещё "коробочка" нужна) можно снимать параметры динамиков. И не только.
8 часов назад, asvetp сказал:
@Ruman74 А каким симулятором Вы пользуетесь?
Я  по привычке пользуюсь BassBox 6 pro, но чтобы её запустить приходится использовать виртуалку с win XP, на актуальных ОС она просто не запускается. А так этих симуляторов - вагон и маленькая тележка, наверное даже и онлайн варианты есть, я просто не искал.
Для замеров, как уже выше написали, ARTA. по её использованию есть очень хорошая инструкция https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
Изменено пользователем Ruman74
очепятку исправил
@bulat943 Часы с будильником уже есть в программе приёмника КОМБИ-1. А в какой из программ Вы бы хотели иметь часы?
Спасибо, СhePay и Ruman74 за ответы. Буду знакомиться с этими программами.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
для замеров достаточно интегрированной звуковой карты. гораздо важнее наличие полноценного линеного стерео входа.  Например далеко не во всех ноутбуках есть линейный вход. Под его видом вход под микрофон, моно.
@bulat943 В эту программу  вставить часы не получится, так как память программ МК практически полностью занята. Разве что в урезанном варианте, при этом придётся какие-то функции выбрасывать. Поэтому я перешёл в последствии на ATMega328.
Так "FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v1" собрана на атмега328,сам проект называется "FM_M328_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v1",а программа "FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat_v1"
FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201_v1.pdf
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 В своё время я недоглядел и забыл привести в соответствие  название прошивки и название проекта, а теперь и сам стал путать. Потому что на стр. 172  есть проект с названием  FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat.
Что касается нового варианта программы, то надо обсудить какие ещё, кроме часов, желательно сделать изменения и дополнения. Я думаю, что для удобства надо добавить ещё одну кнопку - всего их будет 6. А возможно имеет смысл отказаться от кнопочной регулировки громкости в пользу более оперативной регулировки при помощи переменного резистора. Тогда число кнопок можно не увеличивать.
1 час назад, bulat943 сказал:
но там нет индикации заряда батареи
Приёмник задумывался как стационарный, поэтому имеет дистанционное управление. Если убрать ДУ и добавить контроль заряда, получится переносной вариант.  Будет время - в течение осени я возможно займусь этим вариантом.
2 часа назад, asvetp сказал:
Хочу предложить еще переход на TFT дисплей размерностью 320х240, можно будет достаточно много инфы вывести, да и сам текст покрупнее будет.
Изменено пользователем serg123
А я об чем :D, я себе сделал такой и все хателки перекрыл сразу https://cxem.net/mc/mc498.php, страшненький но вполне рабочий.
24 минуты назад, nefedot сказал:
а GMG12864 чем плох.
Пикселей у него маловато.
@serg123 С интересом просмотрел Вашу статью. Грандиозный проект! Представляю сколько на него потрачено времени и сил.
Чуть больше года с учетом косяка по доставке деталек от чип и дипа, но поверьте оно того стоило. Да и у вас неплохой проект ему бы МК пошустрей да дисплей побольше и тоже будет гуд. Программные наработки для совместного использования нескольких источников звука я думаю у вас есть, ну а если что народ подскажет.
