Понятно,спасибо! теперь понятно что размер динамика
То что
5 минут назад, Александр В сказал:
Чем больше размер, тем выше к.п.д. и ниже частота воспроизведения
и без 30-ти летнего стажа понятно
3 минуты назад, nefedot сказал:
5" это как бы...ну не знаю как ещё обЪяснить  " - дюймовая система. Да уж 45 лет назад да в УПИ тебя просто скушали бы.
Я же вам четко написал что не мог понять о чем речь,Александр В объяснил что речь про динамики,за что ему огромное спасибо! и что "5"" это размер
1 час назад, bulat943 сказал:
Вообще не врубился что написано... "музыка то 5"-в смысле музыка на пятерку (как в школе)? причем тут полипропилен в сравнении с "сов. бумагой" (какая связь между полипропиленом и советской макулатурой?),и пятерка в школе естесственно лучше чем 4
Может я такой древний...
6 минут назад, nefedot сказал:
Звиняй.
И меня извините что нет у меня стажа 30 лет и не учился в УПИ,где кушают людей
Пока под ... расскажу старую историю упишников: примерно в 80--х ну тогда уже Микро-80 помню существовал для РЖД в ,,, не помню где купили машину для испытаний жд сочленений, ну типа испытание рельсов на ... прочность.Это 2 огромных  (по тем временам) магнита диметра 1 метр. которые могли 2 рельса гнуть с частой 0,1-1000 Гц, народ назвал тогда эту штуку "торсионной пушкой" так они додумались в верхнее звено уложить литр спирта, а снизу литр воды. Когда я в тот раз к ним приехал удивился, а оказалось, что пакет воды в течении 12 часов имеет ,,, , а все удивлялись почем не запаха (народ жаловался, что бодун как от спирта) Теперь в это не поверят. Были времена. Иду... Извиняюсь  проверять не советую., тогда ещё об этом не знал.
Изменено пользователем nefedot
US5MQP скорее нет, чем да...Во первых используется другой кварц, придеться коверкать ардуину и менять кварц, и во вторых rx tx используются для управления  мр3 модулем, а в ардуине на эти линиях используется ch341 придется выпаивать резисторы на этих линиях, либо резать дорожки, смотря какая ардуино используется.Получится винигрет на плате, за это время можно на макетке все это собрать
@US5MQP Нет, платы arduino nano или promini  не подойдут. Ну разве что как доноры  микроконтроллеров.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЁМНИКА С ДИСПЛЕЕМ GMG12864 И МОДУЛЕМ ВТ-201
В опубликованной ранее программе FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201 были  исправлены замеченные ошибки, добавлена возможность переходить при включении сразу в МР3-плеер и другие незначительные изменения. Схема приёмника осталась без изменения, за исключением необязательной перемычки (или переключателя) определяющей переход в МР3 при включении.
Благодарю уважаемого Александра В. за помощь в тестировании программы.
FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201_v1.pdf FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201_v1.hex
Всем доброго утра! Мне посчастливилось первому познакомится с новой прошивкой "FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201_v1". Спасибо Александру Павловичу за его терпение, было несколько промежуточных прошивок. Для желающих повторить данную конструкцию выкладываю доработанную печатную плату. Ну и конечно фотографии тестового макета. Заодно фото дачной шарманки, в окончательном варианте. Поскольку все модули шарманки запитаны от разных трансформаторных источников питания - нет никакого фона (модуль приемника от +8 вольт 2 Вт, модуль индикатора от плюса и минуса 5 вольт 2 Вт, усилитель от +15 вольт  20 Вт). Правда краска на даче замерзла зимой, нужно новую купить закрасить панель.
FM_M328_GMG12864_RDS_BT201_Bat V3.lay6
Изменено пользователем Александр В
дополнение
55 минут назад, Александр В сказал:
а там Митинский радиорынок
Везёт. Давно там не был, да и незачем теперь. Ладно, я уже заказал. Подумал Ваш отзыв стоит, уже не первый раз попадается.:)
10 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Давно там не был
Аналогично, только по острой необходимости. Я брал на Али набор кварцев - вопросов не было.
В 29.07.2023 в 21:31, Александр В сказал:
Из-за пары кварцев мне проще перейти через дорогу, а там Митинский радиорынок.
А там есть заказ через интернет? плату почти развел,но без кварца доделывать плату нет смысла...
Вопрос к @asvetp может стоит расмотреть вариант на кварц 16 МГц,НО!!! Сначала перепрошить BT201 на корость 9600 бод-у кого есть переходник USB-UART (на али их навалом) легко перестроит?
18 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
А нужен такой геммор?
А нужен ли геммор с поиком кварца 11,059 МГЦ когда проще достать кварц на 16 МГц?
Тут проще,любой переходник USB<>UART подключил,переключил скорость на 9600 бод,отключил питание BT201 секунд на 5 и вау-ля!
Эти переходники у радиолюбителя "должны заваляться"
Объём работ по  переводу программы на другую частоту кварца очень большой. Нужно пересчитать все тайминги относящиеся как к  интерфейсу USART, так и к программе приёма сигналов дистанционного управления. Всё управление различными функциями распределено во времени таким образом, чтобы одно не мешало другому. После переделки всё надо заново проверять и налаживать. Пожалуй быстрее придёт посылка из Китая, чем я успею закончить переделку программы.
@asvetp Понятно,спасибо за ответ!
Кварц нашел на валдберис (правда цена конская,114 руб)
заказал
(Сам программист и знаю как не легко даются труды)
11 часов назад, bulat943 сказал:
В некоторых павильонах есть, но покупка экономически не выгодна: минимальная сумма заказа 500 рублей, плюс доставка и цены тоже не демократичные. Я сам предпочитаю Али - сейчас доставка месяц в среднем.
В одном из своих приёмников для зарядки двух литий-ионных аккумуляторов, соединённых последовательно, я решил применить специально для этого предназначенный модуль  FDS-2S-2. Казалось бы всем хорош этот модуль,  в нём присутствуют несколько видов защит, таких как от недо- и перезаряда, от КЗ и др. Но в этом маленьком бочонке мёда оказалось две большие ложки дёгтя.
Во-первых нет индикатора окончания заряда.
Во-вторых напряжение, подаваемое на модуль должно быть пределах от 8,4 до 8,5 В. Если подать меньше, батарея не заряжается, если подать больше модуль уходит в защиту.
Я не придумал ничего лучше, чем применить ползунковый переключатель для выбора режима питания и схему индикации на TL431. Как приёмник, так и схема зарядки питается от внешнего стабилизированного источника 9 В. Во время зарядки напряжение питания на модуль подаётся через диод, благодаря падению напряжения на котором напряжение снижается до 8,4 В.
Прошу радиолюбителей поделиться своим опытом по этому вопросу.
Вот хорошая статейка: http://bestdiy.ru/moduli-zaryada-litievyh-akkumulyatorov-2s-7-4v-8-4v-tp5100-i-fm4256.html
В FDS-2S-2 нет балансира, это минус. На али есть платки 2S с балансиром: https://ali.onl/2chH
А есть ещё вариант:
22 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
В статье, ссылку на которую Вы дали, как раз описывается этот модуль как балансировочный.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
