РАДИОПРИЁМНИК И МР3-ПЛЕЕР С ДИСПЛЕЕМ NOKIA1202
Завершена работа над программой радиоприёмника с МР-плеером типа DFPlayr-mini с дисплеем Nokia1202. В творческом тандеме с уважаемым Александром В программа была испытана на макетах, уточнены номиналы компонентов схемы. Благодарю Александра Владимировича за ценные замечания, касающиеся содержания описания программы.
Вместо дисплея Nokia1202 можно использовать его аналоги  Nokia1100, Nokia-1110i, и др.
FM_M8_N1202_RDS_DFPlayer_Bat.hex FM_M8_N1202_RDS_DFPlayer_Bat.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@O5-14 Управление дисплеем WG12864 параллельное. Один из минусов — требует очень много проводов управления. Питание от +5 В, что тоже не всегда удобно.
Изменено пользователем asvetp
Картинка на WG12864 скорее всего будет такой же что и на SSD1306, так как разрешение такое же, для него есть расширитель портов на MCP23S17. Если использовать дисплей с инверсной подсветкой, то устройство будет достаточно экономичным в плане питания.
А зачем при питании приёмника от 3,7 В акб , запитывать  дисплей ssd1306  от стабилизатора XC6202 3,3 В ? В нём уже есть стаб на 3,3 В. И XC6202  разгрузится .
Наигравшись с RDA5807, собрал немного другой приёмник.
WiFi интернет-радиоприёмник «Волчонок» для начинающих
Радиоприёмник на базе WiFi модуля ESP-12F (на микроконтроллере ESP8266).
Вывод стерео-звука 32-битным ЦАПом PCM5102A.
Воспроизведение радиопотока в формате MP3, частота дискретизации 44100 Hz,
максимальный битрейт 192 kbps (рекомендуется 64…128 kbps).
Редактируемый плейлист на 20 радиостанций, длина ссылки до 416 символов.
Напряжение питания 5 В.
Управление двумя кнопками + со смартфона
В 01.07.2023 в 20:52, Sulfid76 сказал:
К сожалению, как выяснилось, не на всех. Недавно делал приемник с Радиокота - "УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя", правда с дисплеем 0.96 дюйма (1306). Дисплейчик был старенький, с отбитым уголком, но для посмотреть вполне достаточный. А вот стоял бы на питании XC6202 -  был бы еще рабочий. Конечно, мой косяк, не обратил внимания. В часах я наоборот брал 3.3 вольта для DS3231  с платы датчика давления, чтобы не ставить еще один стабилизатор. Но падение напряжения на нем маленькое, и стоит он недорого.  А дисплей все таки дорогой.
15 часов назад, ntv1978 сказал:
А разве в смартфоне нет радио или интернета? То есть к нему нужно еще бесплатный WiFi  и смартфон вместо дисплея.
Изменено пользователем Александр В
правописание
Сделал апгрейд дачной балалайки - наконец избавился от китайского модуля. Фотки не ахти, делал на телефоне. Зато приемник с телеусами показывает сигнал три полоски. Правда блок питания еще не готов и индикатор уровня не подключен.
10 часов назад, AlexTEJ сказал:
не хватает на этом индикаторе часов
У меня на даче часов до хохота, в каждом углу висят. Хорошо что еще время на всех одинаковое.  :)
В 05.07.2023 в 03:54, ntv1978 сказал:
Вот здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378  на всякий вкус и цвет! Многие повторил.  А представленный автором вариант так балалайка!
Я извиняюсь конечно...Но никак не пойму, в чем смысл этого wifi радио?Комп всегда включен, слушай радио хоть в наушниках хоть через колонки. А тем более смарт практически у всех всегда в руке, или под рукой, да и у многих наушники без проводные еще. Зачем такие сложности лишние телодвижения и деньги на ветер объясните дураку?)
Еще хотел спросить как насчет чувствительности 5807 с индексом FP? и вообще как по качеству звучание, то же самое как и в М?
2 часа назад, samand587 сказал:
Говорят что лучше.
Ничем не лучше,на RDA5807 намного лучше,самое главное-слушаем БЕСПЛАТНО,ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!!
А ВАЙФАЙ радио-не заплатил за интернет-сиди без радио,вышел погулять за город-сам семе пой песенки и сочиняй новости,разрядился смартафон-этим радио только орехи колоть,больше ни на что не годится
18 часов назад, samand587 сказал:
Это твой вайфай радио балалайка,@asvetp столько приемников создал на любой цвет и вкус,повторили много народу,я как минимум вариантов 5 собрал полностью,все работает с первого включения если собирать нормально
@Гость Kit Я тоже собрал пару приёмников wifi -радио.  Конечно, wifi -радио привязано к роутеру, и это не удобно.  Но есть один вариант когда это не столь критично. Я имею ввиду, что если на смартфоне установить раздачу WiFi, то можно управлять приёмником через смартфон даже в условиях, где нет проводного интернета, например на даче и т.п.
Правда при первоначальной настройке такого режима возникают определённые сложности из-за того, что wifi -радио при включении создаёт свою точку доступа  на короткое время (около 30 сек.) а за это время надо успеть ему прописать свой IP-адрес.
Хотя, возможно в более свежих версиях ПО эта проблема уже решена.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
  • Похожий контент
