Много команд, потому, что в радиоприёмнике они одни, в часах другие, в МР3 третие, а также нужно обеспечить переход между режимами и плюс продублировать команды в дистанционном управлении.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
  • 2 weeks later...
Наконец то пришел модуль ВТ-201, поставил в приемник, все работает четко. Спасибо Автору!
Применяю такую СД карту, нормально работает при питании 3,7В.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Увидел на фото @AlexTEJ приемник на цветном дисплее ST7735 и захотел сделать небольшую платку для установки в стационарный корпус.  К сожалению распиновка моего дисплея не совпала с платой @vic33 со 179 страницы, хотя я ее сделал в качестве тренировки изготовления двухсторонней печати в домашних условиях. Совмещал слои на просвет, фиксировал зажимами и закреплял степлером, получилось неплохо. Видимо придется или покупать на Али "доска для рисования А4", или сделать самому подсветку на светодиодах. В итоге сделал свою плату, причем во время разводки пришла идея перенести все излучающие помеху элементы и дисплей на одну сторону - верхний слой, а микросхему RDA5807FP  на нижний слой. Получилось неплохо, но посмотрев на экран понял, что без RDS мне неудобно. Пришлось перепрошить на версию "FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat". В железе проверена плата FM_M328_ST7735_RTC_Tem_bat, но прошивку я поменял, придется датчик DS18B20 прикручивать. При сканировании все станции (51 частота) обнаружены. Дроссель на антенне не ставил, без него прием лучше. (Вывод обломился). Платы, прошивки, описания в архиве, чтобы не искать по форуму.
FM_M328_ST775.zip
@Александр В Очень хорошая плата получилась, все проводящие дорожки минимальной длины, за исключением тех, что идут к кнопкам. Чтобы и эти дорожки укоротить, кнопки можно расположить в верхней части платы. А если по условиям дизайна кнопки должны быть ниже дисплея,  перевернуть плату, а изображение на дисплее  перевернуть средствами программы.
Edited by asvetp
@asvetp ! Расположение  кнопок снизу и разъема дисплея было задумано при разводке. Дисплей  пока не распаян. Возможно буду делать и второй вариант. Очень понравилась конструкция этого варианта приемника и удобство управления и настройки.
Спасибо!
16 часов назад, Александр В сказал:
Александр, для просветки при совмещении возьмите монитор с разбитой матрицей (этого добра везде полно), выкиньте матрицу (да и все остальное, кроме стекла), и "будет Вам счастье"!
Я обычно делаю по другому, печатаю слои "с углами", накладываю, середину прижимаю грузом, и подгибая края распечаток последовательно совмещаю эти "реперные"линии, потом фиксирую слои по краям клеем, получается идеально, это быстрее чем искать и доставать подсветку.
21 час назад, asvetp сказал:
вот USB-flash карты не все работают при низких напряжениях
Ясно, я такими обычно не пользуюсь в подобных случаях, громоздко очень. Пользуюсь только с ПК для переноса информ., а там с 5В проблем нет...
Edited by AlexTEJ
Я в своих приёмниках пользуюсь вот такой малогабаритной флэшкой. Она почти не выступает за пределы органов управления аппарата, поэтому нет риска её случайно зацепить и сломать.
Edited by asvetp
В общем подумал и решил, что надо все таки сделать плату для приемника "FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat" со стр.146. Так как опыт изготовления двухсторонней печатной платы уже появился, добавил недостающие элементы на первый вариант платы (DS18B20 и светодиод RDS). Не припаиваю дисплей по причине того, что пока не знаю на какой высоте его зафиксировать. Распаяю уже по месту. Контакт все равно есть, потестить можно. В архиве описание, плата и прошивка.
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat.zip
Александр Павлович, в варианте приемника с плеером ВТ-201 есть функция  " режим случайного выбора трека", а в варианте с предыдущими , простыми МР плеерами возможна реализация этой функции?
@AlexTEJ Режим случайного выбора трека реализован в приёмниках с МР3-плеерами DFPlayer и HW311. В других, более простых плеерах которые я применял, такая функция не предусмотрена изготовителем.
@asvetp можно ли в прошивке "FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201" перевернуть экран? там надо заменить 2 команды-
CMD_SET_ADC_NORMAL(=A0) на  CMD_SET_ADC_REVERSE(=A1)
CMD_SET_COM_NORMAL(=C0) на CMD_SET_COM_REVERSE(=C8)
Edited by bulat943
Guest vladi
В 23.02.2023 в 18:10, FOLKSDOICH сказал:
Наши 2(3)(5)ГДШ ничуть не уступают, габариты конечно другие, но и звук намного сочнее.
Поддерживаю на 100%. Советские динамики всегда были крутыми конкурентами зарубежки. Сам был в цеху динамиков производственного  объединения "ЛОМО" в Ленинграде
@bulat943 Перевернуть экран можно, но при этом возникает небольшая проблемка - из-за того, что в строке не помещается целое число знакомест надписи на экране смещаются влево на 4 пикселя и первые символы отображаются не полностью. Я добавил в программу пересчёт координат вывода символов в строке. В железе не проверял, поэтому сообщите здесь как будет отображаться информация.
FM_M328_GMG_RDS_Bat_BT201_v1.hex
@Александр В Большое спасибо, Александр Владимирович за проверку программы. Благодаря Вашим качественным фотографиям можно видеть каждый пиксель. Думаю всё будет отображаться нормально.
@geniv82 Пока не закончу начатый ранее проект, за новый браться не буду.
@asvetp Огромное спасибо! Все работает!
Просто теперь выводы дисплея снизу (по фото @Александр В  видно) и теперь кнопки можно поставить сверху дисплея,развел новую плату,что получится выложу
  • 2 weeks later...
 bulat943, Доброго Вам. На предыдущей странице Вы поделились ПП на приёмничек по схеме со стр 181,но он без часов, а у Вас на плате стоит DS-ка, что за прошивка?
У меня очень плохой приём,потому что мой дом окружен домами повыше и сигнал прорывается сильно переотраженный. Решением вопроса стали антенна,усилитель и фильтр.
Даже неотмытое работает неплохо. Принимаются устойчиво почти все станции. Москва.
  • Recently Browsing   1 member
