Унч класса D одно полярный и блок регуляторов двух полярный
Всем привет ! Решил без переделки БП в электрофон Вегу 109 встроить УНЧ класса D на микросхеме TDA7498 питание ее однополярное .В "Веге" питания двуполярное (включая блок регуляторов ) Вход снимаю с блока регуляторов ,а питание с общего "- " (корпуса) и с "+" плеча ( 17 В ) .Поет но появляется сильный фон в виде "гула" в колонках .Если запитать УНЧ от внешнего источника питания то все как положено .У меня вопрос без переделки штатного питания электрофона этот фон убрать нельзя ? На наводки по входу не думайте все провода экранированы
Понимаю что здесь прикол то что блок регуляторов запитан от двуполярного ,а сам усилитель если запитать от того же транса однополярным происходит какой то конфликт тока не пойму какой и почему !
P.S В компонентах электрофона проблем нет.В данный момент да и вообще уже несколько лет с родной схемой играет отлично .Причина апгрейда УНЧ - малая выходная мощность
53 минуты назад, aiv3006 сказал:
Номинальная 2х10 советских Вт. И больше если и можно получить, то ненамного. Все упрется в мощность трансформатора. Проще сделать отдельный усилитель со своим блоком питания.
1 час назад, LazyEd сказал:
Извини дружище но я не интересовался как поднять мощность с родным оконечиком .
6 минут назад, минздрав сказал:
:unknw: Родным/не родным... речь о мощности родного БП...
Где вопрос о мощности  БП покажите ?  Вообщето вопрос прозвучал ".У меня вопрос без переделки штатного питания электрофона этот фон убрать нельзя ?"   Если вы про pP.S @.Причина апгрейда УНЧ - малая выходная мощность  Это причина по которой я внедряю класс D в оконечник  !!  А  не то что БП слабомощный ! Без понятия при чем тут Слабость БП  ??
Изменено пользователем aiv3006
Не свисти! Твои слова?
3 часа назад, aiv3006 сказал:
Тебе подсказали, а ты людей нахер послал. Чет как то не по пацански...
Только что, Romanchek82 сказал:
И где подсказака ? Покажи ! Если  усь в обход регуляторо подключить от  этого БП он 70 ВТ смело выжимает .Где слабость БП ? Мне подсказывают не в тему +  И кого я послал ?  Не надо мне шить того  чего  я не кроил !
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
4 часа назад, aiv3006 сказал:
15 минут назад, aiv3006 сказал:
Ви не понимаете, что Вам ОТ-ВЕ-ЧА-ЮТ... тормозите не по детски... попробуйте ещё раз прочитать и осмыслить.
Вот такой "вопрос о мощности"... мда-с...
2 минуты назад, минздрав сказал:
Уважаемый ! Что тут мыслить то ? Я приблизительно даже не увидел ответ на мой вопрос который я в шапке задал ! Здесь уже за меня вопрос походу задали "
2 часа назад, aiv3006 сказал:
И на него все отвечают как не странно ! А на мой вопрос в шапке тишина ! Я так и не догоню ччто зацепились за мощность транса ? Пояснить можите если вы так хорошо все поняли все ответы
@aiv3006 .ты погодь,не пыли. Правильно они зацепились. Видишь ли смысл в чем. Нет смысла ставить более мощный оконечник если блок питания не сможет его полноценно так сказать обеспечить энергоснабжением. По сути твоего вопроса
8 часов назад, aiv3006 сказал:
Нет,нельзя как ты сам видишь. Ход твоей мысли понятен,но задача с вживлением D-класса с однополяркой скорее всего превратится в увлекательнейший секс. Не проще тебе правда от внешнего БП запитаться?
Пусть даже класс Д добавить мощности за счёт КПД (в идеале  мощность будет 90% вместо 50-ти, в реале гораздо меньше), в итоге получим не 2Х10, а 2Х15... и что, громкость увеличится в полтора раза? Я так не думаю... плюс незабываемый
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
Уважаемый видимо вы не имели дело с TDA7498 ;)  На рисунке вольтаж на выходе на нагрузку 4 ом  .По вашему это 2Х 15 ?
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Теска хорошо я понял.А приблизительно объяснить не можешь почему   унч D  однополярку с блок тембров двуполяркой от одного БП подружить нельзя ? Просто самому интерестно ;)
Видимо, да... хотя по мне - какая разница... Вас всего-навсего пытались предупредить, что энергии из воздуха не бывает, но Вы снова делете упор на выдающиеся параметры отдельной микросхемы... продолжайте, ничего не имею против.
18 часов назад, aiv3006 сказал:
19 часов назад, Sstvov сказал:
У вас общий провод видимо неудачно подключен. Только и всего
Уже опередили
Короче так и не получилось подружить однополюсник УНЧ с двуполюсным темброблоком от одного БП .Воткнул импульсник для TDA7498 и сделал 4 канальную вегу ;) Выкинул старый корпус с шасси и бахнул свой корпус . Теперь все подружилось ни чего не фонит :rolleyes:
@aiv3006 ,провода свиты от бп должны быть
6 часов назад, aiv3006 сказал:
Франкенштейн короче получился?
Ну а че Андрюх в принципе результатом доволен.Пробовал подключить к нему трехполоски 110х70 Вт от моей Айвы, раскачивает нормально
31 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Ну самое главное доволен. Удачи!
Андрюх не в тему спросить хотел .Вот смотри : К примеру  корпус у усилителя железный ( велючая щасси) все минуса БП,УНЧ посажены  на корпус.Унч транзисторный с общ нолем .Вопрос : Есть ли смысл гнать 2 провода +и -  от УНЧ до клемника колонок ? Или можно только + прогнать до клемника, а минус для клемника брать с корпуса ? или с щасси
С платы лучше,можешь иначе получить земляную петлю,это некультурными последствиями может кончиться. Тут есть тема как соединить блоки-платы,разнести землю в усилителе,почитай. Ссыль не могу сейчас дать,с телефона малюю
