Celestion truvox 1530 басовый динамик под перемотку
Плоским мотать , если не на ребро , проще чем круглым. В 90-е у нас тут кооператив был производству катушек для ГГ, так они круглый провод на ручных вальцах прокатывали, а потом мотали с разными компаундами, очень качественные катушки получались.
Мои сейчас от звонились, Волгоград проезжают. Говорят снег  валит и сразу тает. Ехать замучались.
2 минуты назад, zuboka сказал:
а как мотать плоским в домашних условиях?
Хорошо мотается. Я бы даже сказал лучше чем круглым, ложится плотно.
Есть видео на "ютуб", там умелец как раз пару таких динамиков перебирает.
Видно что намотал проводом "круглым". и получилось ширина намотки 16мм вместо 12мм.
А вот какая была родная, каким проводом не видно. но видно что намотано было плотнее.
2 часа назад, goldmen8 сказал:
Ну и халтурно получается.  КПД ощутимо упадет и заполнение медью ниже. Для себя так делать совсем не айс. Немного прокатать провод особых проблем не составит. У меня получалось прокатывать до отношения сторон 1к2, но на практике для динамиков столько и не нужно.
20 часов назад, TLY сказал:
У нас тоже
И у нас. Льда нет правда на бухте пока
CAM02888.thumb.jpg.447863ed8949e2e4e19be1aa6b130cf9.jpgCAM02889.thumb.jpg.3e7d1f2c56a13111d465ba28752362b8.jpgCAM02890.thumb.jpg.8959aa985101b24d50412c35de392997.jpgCAM02891.thumb.jpg.6b9b5740c314a65fc6cd8c61651612c6.jpg
7 часов назад, zuboka сказал:
Приедет разберу отфоткаю
Выложи сюда старую ради интересу please
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Ха.... бухта :rolleyes:
У нас Волга "по плану" в середине ноября должна вставать,а вот и фигушки.Хотя в 93м в середине октября встала наглухо\в одну ночь - даже бакены не успели убрать\до Нового Года так в льду и мыргали - отдавая честь человеческой беспечности.
18 часов назад, SmitGN сказал:
Проходил - были попытки- лак разрушается ...микро повреждения... Не зашло...
Юрий. cxem.net
Так я ж написал, что мотали с компаундами, в основном использовали эпоксидный. Катушки были высокого качества, поставляли в Питер на ЛОМО, а также Московские лабухи покупали.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
