Инструменты, приборы, технологии.
  • Ответов 325
Изображения в теме
А можно ли чем то заменить диоды, которые на входе стоят?
Че то в документации на чипе я не нашел никаких особых характеристик (по ВЧ там, или чего то особенного). Осталось только с ними разобраться. Help :unsure: !!!
КД514 можно попробывать вобщем всеми которыеспособны работать до1гГ или выши. У меня тоже какаята срань импортная стоит. С барером шотки обяснять буду долго лучьше заглени в справочники
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Amid Вот чтобы меньше разглогольствовать вставил фотки тут ты видешь импортный пятидесяти омный позалоченный разъем и шупы к частотомеру один длинный с облуженным стержнем на конце если нужен постоянный контроль то его удобно просто подпоять к дорожке а масса сделана на "крокодили". Тот щуп который торчит из прибора сделан ни обычной швейной игле очень удобно при плотном монтаже да и сам прибор всеже больше пробник чем серезный изверитель. поэтому удобно в руке держать и мерить. Единственное это провод питание с лева потому как я левша у правшей думаю его стоит перенести так как он будет мешать волочится по аппаратуре и может попасть на пояльник. Провод питания взял от старой неисправной мыши. Провод коаксеальный купил на рынке самый тонкий импортный стоит 11руб метр
Night watcher
НЕТ крокодильчик и игла! С КАКОВО ОДНОГО? ТАМ ДВА ВЫВОДА ПОГЛЕДИ НА СХЕМУ КОРПУС И СИГНАЛЬНЫЙ :angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:
Если мне понадобится замерять напряженность поля в СВЧ диапозонах я проято сменю диоды вот на такой хлам. К стати ктонибуть знает зачем они в свинцовой
Судя по циферке 67 и внешнему виду - это диодик серии ДК - детекторный СВЧ диод на диапазон 3 см очень древний. А технологии тогда такие были, что он не просто статики - взгляда боялся, потому и свинцовая упаковка. Причем прикол в том, что после вылета он дальше звонится как диод, а на СВЧ уже не работает. Ну и понятно что военный, где еще в Союзе 3 см применяли.
А werewolf-у респект и всем остальным, кто постят по делу.
Night watcher
Ну может я чего-то не то сказал.
Но там снизу(всмысле на фотке).
Всего один вход :(
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
ну как один погледи на разем в середине сигнальный по кругу экранирующий
Спасибо!
Я так и подумал,просто друг друга не поняли :D
(странно,но сегодня кажись werewolf не нервный
Все можете задавать вопросы(даже гдупые!!!))
Я вот тут на одном форуме спорил с челом по имени verlin он до саплей доказывал что пояет SMD компаненты 40 ватным пояльником! Блин вот дезы там нагнал море кто то даже написал типа я тоже 40 ват люблю! И я люблю кострюли лудить! Я ему типа лезь на наш форум счас тебя там быро опустят ниже плинтуса вместе со стажем! :lol:
Будешь смеяться я тоже паяю 40 Вт паяльником SMD детали. Правда при этом паяльник мелкий с керамическим нагревателем. Хотя есть модная паяльная станция которая и воздухом может паять.
Эка невидель! У меня тоже воздушка есть но я ее как то подзабыл. И паяльники все керамические других достойных не продают.
Какая ёмкость кондера(не который в колебательном контуре,а другой)?
Пробовал рассматривать с увеличением,но там всё равно ничего не видно :(
Там не сильно принципиально! У меня в контуре стоит емкость подстроичник 5/60 импорт, вторая емкость 3300р вроде но это не принципиально. Диоды шотки импортные поставил просто Д9 небыло хотя думаю уверен германий лучше.
werewolf Обьясни мне одну вещь плиз.
Как ни посмотришь ты всё время оффлайн,но потом вдруг появляется ответ,
а ты всё равно в оффлайне,это чё глюк форума?
