Однополярное питание TDA2030
собрал 2 канала на МС tda2030 на макетной плате,один канал на полной мощности выдает еле заметные искажения,второй канал играет чисто,сделал вывод что проблема связана с неравномерным делением напряения на резисторах R1-R2>,как я понимаю на обоях резисторах долно быть поровну поделянное напряжение которое использованно для питания,на втором канале такого не замечалось,замерял напряжение относительно среднего соединения этих резисторов,т.е. между r1-r2,питаю всю эту кухню с помощью блока питания на 24 в(зарядник от ноута)резисторы в делителе были использованны одинаковые по номиналам.
еще такой вопрос к знатокам,можно ли менять номиналы этих самых резисторов,имеется ввиду чтобы они были одинаковы по номиналам но изменялись в ту или иную степень
1 час назад, WIZ4RD GAMER сказал:
для пробы, если есть, конечно, какой-нибудь трансформатор с вторичками от 12 В, запитать всю "эту кухню" и проверить - будет фон или нет. А потом фото платы в студию - если изменений не будет - то это проблемы с разводкой земель.
Если сильного перекоса нет то не должно быть проблем. Нужно понимать что предельные возможности разных экземпляров микросхем могут несколько отличаться.
Напряжение перекоса то какое?
Изменено пользователем Sstvov
1 час назад, Sstvov сказал:
завтра замерю напишу
