Как припаять автопредохранитель?
edc
В УПС сгорели предохранители. На фото отмечены.
Как я понимаю, этот тип называется автопредохранители.
Если они у вас алюминиевые?
Изменено пользователем edc
@edc они не впаиваются, а вставляются в контакты как в авто.. НО!  просто так не сгорают, значит где то на схеме неисправность. Ищите мастера по ремонту.
14 минут назад, edc сказал:
Поверком, 625 ВА? Знакомый аппарат, пользуюсь таким лет больше шести.
16 минут назад, edc сказал:
Алюминевые предохранители это большое, нет, это огромное зло для всего. Даже и недумайте их использовать. Нигде. Ни при каких обстоятельствах.
Берите нормальные, и впаяйте.
13 минут назад, TIMIK74 сказал:
они не впаиваются,
Впаиваются. Имею такой же УПС.
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
А вот это верно.
Это из-за того, что перепутал полярность АКБ.
Имеется ввиду предохранитель с алюминиевыми контактами? Чем это плохо?
Какими лучше заменить, чтобы можно было впаять?
44 минуты назад, edc сказал:
Может и есть алюминиевые, но чаще они цинковые и облуживаются без проблем. Но если нужно облудить именно алюминиевые, то тоже совершенно без проблем они паяются с флюсом Ф-64.
4 часа назад, edc сказал:
Неохота долго разглагольствовать о вреде алюминевых предохранителей (как они меня достали за много лет ремонтов авто), поэтому повторюсь- алюминевые предки  это огромное зло.
Их всего 2 вида- нормальные и алюминевые. Торгаши обычно как раз и втюхивают первым делом фуфлыжные, само собой не так уж и дёшево. И хороших или совсем у них нет, или неочень то им их выгодно продавать. А с алюминевого гавна выхлоп видать больше.
3 часа назад, Praktic сказал:
Незнаю как по цинку, но нормальные предки или лужёные, или ещё чем то покрытые белым металлом.
А вообще, автор, рекомендую пойти более продвинутым путём- находишь в инете таблицу заменяемости, каким медным проводком заменить плавкую вставку, и припаиваешь 2 проводка в параллель, вместо сгоревших двух. Применять лучше 2 жилки отдельно параллельно, чем одну более толстую- тепловая инерция меньше, быстрей сработает при козе. Соответственно меньше вреда наделает. Я у себя впаивал из расчёта всего 30 Ампер. Питаю комп от упса. А ставить заводские 60 ампер это как мне кажется дофига.
@edc Хорошие таблички! Пригодятся на все случаи в жизни.
Таблицы диаметра проволоки для предохранителя.rar
2 часа назад, KRAB сказал:
а пусковые токи и КПД ?
Умножим 60 х 12 = 720 вт, или ВА, не суть. Не много ли для 7 АЧ аккумуляторчика? Незнаю от чего и что собирается автор питать от упса, но при моём потреблении мне вполне хватает примерно 30-ти ампер для срабатывания. Нелюблю я в основном использовать что то на пределе. Ключи менял разок, непомню по какой причине (а, вспомнил, тоже переполюснул батарею).
Пусковой ток на то и называется пусковой, что длится очень коротко, меньше чем пол секунды. За это время тепловая инерция не даст сгореть плавкую, даже если максимальная нагрузка (расчётная) включается.
Но для меня, в моём случае, я посчитал, что 60А заводских это дофига.
Изменено пользователем Slavka
