Поженить Арктур 006 и Fisher
Коллеги,
Стал обладателем Арктура 006 и, как водится - спалил микросхемы. Посидел, подумал - нужно делать плату из журнала "Радио" за 1988 год. Также, возможно, менять транзисторную сборку, все электролиты. На соседнем форуме меняли и отдельно стоящие транзисторы. В общем, решил я, если делать плату - так делать сразу все.
Известно, что А006 снят с Fisher MT6225. Соответственно, зачем делать копию, если можно сделать оригинал? Плата разведена заново, по изображению из сервис-мануала. Стабилизатор на транзисторах Q1 и Q2 заменил на LM317. Транзисторы - BD139/BD140. Транзисторная сборка - 2 штуки BD139.
Схема:
Скрытый текст
Плата:
Скрытый текст
Проверил все указанные на схеме напряжения. Выставил 60 кГц на генераторе. Выравнял напряжения на выходных усилителях. Запускаю диск и получаю следующее:
Диск крутится со скоростью около 100 оборотов в минуту, при вращении движков VR01 и VR02 меняется напряжение, но не меняется скорость диска. По крайней мере "на глаз". Тахометра, к сожалению, нет.
Мануал на Fisher - https://cloud.mail.ru/public/39ad/38URX8E66
На коллекторе Q103\104 импульсы присутствуют при вращении диска?
Если присутствуют, то напряжение на эмиттере Q105 меняет свою величину при притормаживании диска рукой?
Спасибо за отклик!
Из измеренного: Импульсы или синусоида есть от 5, 6го входа IC01, на выходе (7) и идут до анода D102. На этом заканчиваются. На коллекторе Q103/104 их нет.
Напряжение на эмиттере Q105 никак не меняется по постоянке. По переменке, удалось поймать изломанную синусоиду. С торможением размах растет.
Изменено пользователем Slonek
На 101 и 102 транзисторе у вас собран стабилизатор 24-15В и через сопротивление R104 у вас должно быть на коллекторе 103 транзистора 6В. А на транзисторной сборке 104 вообще 15В идет напрямую со стабилизатора. У вас очень хорошая схема с контрольными точками вот по ним и нужно пройтись начиная от питания. И проверьте еще раз монтаж. Правильно собранная схема - работает сразу. Это мой девиз уже лет 30.
Изменено пользователем nvju1967
Какая амплитуда импульсов на выходе  IC01 ?   Если после диода ничего нет, то проверяем его обвязку и состояние элементов, включая сам диод и транзтистор следующий за ним.  Без нормальной работы этого узла никакой стабилизации оборотов не будет. Так же проверяем правильность разводки платы и КЗ между дорожками ...
30.11.2019 в 13:07, Borodach сказал:
На выходе  IC01 импульсы частотой 108 кГц, 9.26 В RMS . После пропайки появилось пилообразное напряжение на левой по схеме базе Q104. Частота 107 кГц, 1.06 В RMS. Куда дальше должна идти эта пила?
Напряжение на эммиторе Q105 при притормаживании диска начинает падать с 9В и продолжает падать, даже при если диск перестать притормаживать.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Отлично. При падении напряжения на Q105, напряжение на коллекторе Q106 должно возрастать и  проверяем напряжение на его эмиттере , при необходимости устанавливаем таким, как указано в схеме.  На этом транзисторе собран компаратор и это напряжение является для него пороговым. Соотвественно, проверяем постоянные напряжения, которые указаны в схеме.
Если всё  в допуске, то  должно повышаться выходное напряжения генератора ВЧ на транзисторе Q107, контрольная точка ТР-2.    Если всё это имеется и напряжения после  диодов  D104-105 и 106 так же возрастает, то, в принципе, САР у нас замкнута и регулировка со стабилизаций оборотов должны заработать.
 На данном этапе не надо  добиваться 33 или 45 оборотов, главное, чтобы заработала стабилизация.
Да, не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил.
Borodach, то ли с пьяну, то ли с дуру решил что у BD139/140 распиновка BCE. Перепаял сборку, Q103, Q105. Получил какую-то ерунду. Сегодня, по приходу домой, все проверил, перепаял, пропаял сомнительные места.... И все закрутилось с нормальной скоростью.
Проверил падение напряжения на  Q105 при торможении диска - рост напряжения на Q106 в наличии. На TP-2 напряжение также растет.
Т.о. САР работает. Выставлять скорости или на что-то еще обратить внимание?
Зы: Напряжения на усилителях сравнял.
Отлично. Надо проверить постоянные напряжения на элементах и если они в допуске, то выставить по стробоскопу обороты и диска.
Наружный регулятор выставить в среднее положение, а обороты  подогнать подстроечными. Если обороты будут стабильны в течении одного-двух часов непрерывной работы, то значит ты молодец и всё сделал правильно ... :)
Проверил напряжения, дельта 0,2 - 0,8 В от указанных в схеме. Выставил скорости, на 33-й простоял 1 час 50 минут. Метки не плывут. На выходных, возможно раньше, заморочусь выставлю еще servo gain (см. мануал стр. 8).
Параллельно нашел схему кварцевой стабилизации на ФАПЧ:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14029&page=4
Скрытый текст
"Задача, которую я ставил – с наименьшими издержками помочь «Арктуру» в долговременной стабилизации частоты вращения диска 33 1/3 оборотов в минуту, безо всяких диджеевских наворотов типа +10% и т.п.; с поддержанием мгновенной скорости «Арктур» неплохо справляется и сам. Скорость 45,11 об/мин не рассматривалась по причине крайне ограниченного количества соответствующих пластинок в моей фонотеке. Схемка поэтому получилась простой до примитивности, но поставленную задачу решила радикально. Генератор с кварцем 100 кГц, делитель частоты до 100 Гц (для стробоскопа), делитель на 3 для ФАПЧ, фазовый детектор да интегрирующая RC-цепь, вот и все.
Будь я подкован в программировании микропроцессоров, все это, я думаю, можно было бы реализовать на одном чипе, включая все скорости и упомянутые навороты. Ну не лежит у меня к ним душа, увы…
Если петлю ФАПЧ замкнуть через ГУН (который, кстати, имеется в CD 4046) с делителем частоты, можно, я думаю, применить такой подход к приводам с синхронными и асинхронными двигателями. Только вот пассик… "
© anabur
Есть несколько вопросов по ней:
1. 3 ярких светодиода, насколько я понял - стробоскоп. Так?
2. Точки пересечения эмиттера КТ209, R10k-C100u и R k10 на плате не должно быть?
3. 14я нога CD4046 с чем соединяется? Автор пишет:"Входной сигнал для ФАПЧ снимается с формирователя (триггера Шмитта), входящего в состав схемы управления двигателем "Арктура" (два транзистора сборки D101 - UL1111)." А откуда - не указывает. С базы первого транзистора (т.е. с пилообразного напряжения)? С общих эмиттеров?
ЗЫ: Про плату пишу в личку.
Хочу ныне попробовать кой-чего другое, но пока это всё в пути (собственно, одна деталь в пути, другая штуковина ждёт отправки). Да и не факт, что получится. Пользуюсь G-600B.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Напишу только после положительного или отрицательного результата. :)
Теперь напишу. Заказывал на Али маленький круглый трёхфазный моторчик (соединение обмоток - треугольник, только три провода от моторчика идут на его разъём) и микроплату драйвера для него. Чуть позже, ещё до установки моторчика на ЭПУ, случайно сжёг драйвер. Покупать повторно не вижу смысла, да и G-600C1 была, по сути, трупом (например потому, что пластмассовый диск кривой и низко посажен). Поэтому ею решил больше не заниматься и выбросил (прежде оставив только диск и тонарм, и шахту на всякий случай). Сейчас в роли игрушки -  АРИЯ-102 с приводом ПЭП-001 (найденная на улице, хоть и не без изъянов попалась).
По той ссылке, по которой покупал - она недействующая, написано, что товар недоступен. Есть другая (не единственная)https://aliexpress.ru/item/32877085616.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d276c13nXHVCu&algo_pvid=9833a475-8803-4edd-92c3-0ee7e2392bf8&algo_expid=9833a475-8803-4edd-92c3-0ee7e2392bf8-10&btsid=bf415af8-0832-4d38-b6e4-3520a7ad9d3b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
