Сгорел усилитель Pride FR600/2
03.12.2019 в 08:20, Алексей Ивашков сказал:
я только учусь
Этот аппарат как бы не для учебы. Проще чего нужно. Удачи!
Да пусть пробует. Пожжёт ведро полевиков и успокоится. И друг "спасибо" скажет за стоимость последующего ремонта.
Короче, проверил транзюки на транзистортестере, два увели его в самотест, два остальных показывает как диоды
4 часа назад, Алексей Ивашков сказал:
Самотест включается, когда все контакты закорочены. Но... я про мусорное ведро вроде писал? Ты палёные транзисторы пытаешь проверять другими приборами, а для чего ты это делаешь? От того, что ты проверишь его другим прибором, транзистор не станет рабочим.
А разве должно показывать не диоды?
транзистортестер
Он даёт 4 вольта. Им нельзя открыть полевой транзистор ! Неужели это так сложно понять?
Для открытия завтора транзистора нужно, повторюсь для особо-одарённых: ТРЕТИЙ РАЗ ОБЪЯСНЯЮ:
Минимальное напряжение открывания транзистора - 6 вольт !!!
Я же тебе методику написал, как проверять полевики.
1) Просто прозвонить, звонится затвор - выкидывай сразу. И не нужно его дальше проверять, рабочим он больше НЕ БУДЕТ.
2) Проверить на открывание подачей 10 вольт на затвор. Сопротивление перехода соответствует даташиту - рабочий. Иначе - подпален, или треснутый.
Вообщем поменял я все 4 транзистора, попробовал запустить усилитель с компьютерного БП, горит и тухнет лампа Protect, и сильно греется микросхема IL494D
Между микросхемами есть микросхемы DY 730, под ними гарь, ну или по край не мере есть коричневые пятна, все выводы звонятся
В интернете нашел что это или 2SA1201 (PNP транзистор)
Изменено пользователем Алексей Ивашков
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
То есть, ты даже не прозванивал ни затвор, ни драйвер?
Прозванивать я прозванивал, транзисторы я сразу все 4 штуки поменял, даже если там два рабочих, то кто знает когда они отвалятся.
После того как их впаял прозванивал все что под руку попадалось на плате, даже конденсаторы проверял и прозванивал
Только что, Алексей Ивашков сказал:
Зачем, если пробило только цепи по затвору?
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Для надёжности нужно сперва звонить то, куда побежал большой ток и всё повыгорало. А не то, куда щуп мультиметра дотянулся...
Я понимаю, просто щас вопрос в том что это за транзюки которые сгорели между микросхемами
21 минуту назад, Витала сказал:
ни на транзисторах   ни на микросхеме ?
Микросхема которая греется IL494D, транзисторы которые сгорели рядом с микросхемой имеют только DY 730
Просто думаю, на замену подойдет этот транзистор: https://www.chipdip.ru/product/2sa1213-y
8 минут назад, Алексей Ивашков сказал:
 DY 730
Гугл про них ничего не знает ...что то не так   А фото порадуйте где шим  и эти  DY 730
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
52 минуты назад, Витала сказал:
Его еще фиг найдешь в Москве
А этот подойдет как альтернатива? https://html.alldatasheet.com/html-pdf/405681/DIODES/FCX705/215/1/FCX705.html
Ну по параметрам как альтернатива вот этот транзистор (https://html.alldatasheet.com/html-pdf/405681/DIODES/FCX705/215/1/FCX705.html) подходит просто замечательно
Желаю хорошо потренироваться и набраться опыта автору темы. Судя по всему, для этого потребуется много времени. Замечу, что даже после замены всех неисправных элементов, усилитель может не заработать. Сталкивался с тем, что обгоревший стеклотекстолит становился проводником и это не давало правильно работать усилителю.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
1 минуту назад, Ремирович сказал:
К счастью текстолит не пострадал, прогоревших мест на всей плате не наблюдается
