Смещение ОУ для DDS генератора
Dominico
Стоит задача получить симметричный сигнал с конечного ОУ (схема прилагается). Из-за наличия разброса резисторов, и меньшего выходного напряжения  с первого ОУ (ЦАП ведет счет до 252(специально)(используется как восьмиразрядный)) на выходе сигнал положительной и отрицательной части отличается примерно на 0,8 В. Путем подбора опорного напряжения (подаваемого на R4) удалось найти "подходящее" в качестве опорного напряжение (примерно 4,83 В). Прошу подсказать наилучшее и наименее затратное схемотехническое решение
А применить нормальные прецизионные ОУ с rtr io вера мешает? Хотя, для вашего случая dac точность  не важное понятие.
20 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Какие например?
1 час назад, Dominico сказал:
Какие например?
Начните с тех, что в даташите на dac используют. Посмотрите характеристики и подберите при желании подобное. Это ныне не в дефиците.
  • Похожий контент
