Усилитель класса C
Здравствуйте, встрял на курсовом проекте по теме усилитель класса c,  в гугле нашел 3 сайта с информацией, и 3 схемы, собирал их в мультисиме, не выходило, препод ясного ответа дать не может или не хочет. Знания у мен базовые  Прошу помощи)
14 часов назад, J_Ohm сказал:
Что именно "не выходило" со схемами?
Схемы, которые я собирал по тем 3м что нашел в интернете просто не работало, т.е. прямая линия выходила и все. Ссылки на сайты могу скинуть с которых пытался моделировать.
10 часов назад, Pont 007 сказал:
И какой диапазон частот будем усиливать ?
Думаю о диапазане от 100 кГц до 100 МГц
33 минуты назад, Алексей Чиглинцев сказал:
думаете или шутите? что то тут не так. разницу не видите? усиливали усилителем низкой часты высокие частоты?
"Усилитель класса С" - проще не бывает. http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/C/
Банальнейший ключевой каскад. Ну, еще с индуктивной обвязкой. НЕ работать НЕ может по определению.
2 часа назад, Алексей Чиглинцев сказал:
Надеюсь, имеется в виду диапазон для выбора конкретной частоты? Этот класс усилителей в широкой полосе не применяется. Раз зарегистрированы, могли бы сразу представить в архиве "изделие" и его проблемную модель.
14 часов назад, Falconist сказал:
Я не спорю, может и банальнейший, но смоделировать у меня не получилось, и я знаю что дело в том что я не понимаю как правильно его собрать.
Да это диапазон, ибо я не знаю на какие частоты он рассчитан работать.
Я действительно не понимаю как он должен работать, литература на английском мне сильно не помогла)
1 час назад, Алексей Чиглинцев сказал:
Это не вопрос. Это утверждение. Разбирайтесь, вникайте. За Вас этого никто не сделает.
Вот мои попытки смоделировать по данному сайту http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/C/
Я разберусь с тем как работает схема, но можете подсказать, как лучше заменить катушки, потому как времени наматывать их не очень много, если конечно это возможно.
@Алексей Чиглинцев , усилитель работает как может с такими номиналами и не СВЧ транзистором. По входной цепи довольно острый резонанс 165 МГц, по выходным еще пара - где-то на 75 МГц и 205 МГц. Для приближения к реальности нужно добавить еще сопротивления источника и нагрузки. В общем, неразрешимых проблем не выявлено - выбрать полосу, рассчитать или хотя бы подобрать по плоттеру частотозадающие цепи. А выполнять обязанности препода или учащегося здесь желающих мало - это, прошу извинить, не  совсем то, что называется просто "помощью".
09.12.2019 в 17:34, Алексей Чиглинцев сказал:
Я разберусь с тем как работает схема, но можете подсказать, как лучше заменить катушки, потому как времени наматывать их не очень много...
У всех, кто хочет, есть время наматывать катушки.
Со схемой даже близко не разобрались. Номиналы цепей питания и ВЧ части совсем никакие.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
