БП ATX ремонт, переделка
Xwerty
Можете показать вашу схему с применением дифференциального усилителя сигнала шунта с использованием инструментального ОУ? Хотелось бы сделать блок с максимально точными показаниями тока и напряжения.
У меня измерительные цепи реализованы следующим образом.
Схема включения типовая, тип инструментального ОУ такой лишь потому, что был в загашнике :) (для измерения напряжения он не подходит, поскольку его минимальный Ку=5). Питание ОУ двуполярное для обеспечения максимальной линейности OP07 вблизи нуля (AD627 отлично работает и с однополярным). Величина напряжения питания отрицательной полярности не обязательно должна быть такой (достаточно единиц вольт), просто моя дежурка для питания ШИМ выдавала +20В, поэтому проще было добавить второй диод для получения отрицательной полярности -20В, нежели городить еще один источник
У меня шунт "взрослый", выносной https://luckyretail.com/Uploadfile/201901306/127966/127966-5.JPG, но располагал я его прямо на плате (без пластиковой подложки) и привинчивал непосредственно к токопроводящим трассам.
Хорошая идея по расположению шунта, если место позволяет.
Хочу использовать такой шунт для 50А амперметра. Блок сделать до 20А, думаю, должен подойти. ОУ расположить около шунта.
https://aliexpress.ru/item/1287633100.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.4fbb60e9SVDYM9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=9be49898-2f0f-4a5f-84b4-651c5fa71b7b
Изменено пользователем look
У меня, кстати, тоже на 50А (меньше на тот момент в продаже не было). Дороговато только как-то у китайцев, мне мой почти втрое дешевле вышел.
@sanya110
есть такой нубский вопрос, на ключи, транзисторы D13007 подойдут, при максимальном выходном токе 9А? или лучше 13009? после неудачного эксперимента, писал выше, когда горел входной фильтр, на ключи поставил D13007, на выходе было +24,2В. сегодня думаю поставлю P13009 и напряжение сначала возросло до +25,5В, потом стало +24,5В. как то странно повёл себя бп.
1) по поводу резистора R74 (4,7k) на 15 выводе шим. @look кинул ссылку на объяснение Телекот-а, хочу сказать что он там абсолютно не нужный. спорить с ним не буду, возможно он прав что с ним лучшие характеристики, но тогда пропадает потребность в резисторе которым задаём максимальный ток (R75 I max). Да и вообще не чем настроить I max. с этим резистором I max будет больше 10А и не уменьшить его. я проверил.
2) по поводу защиты. Вы так расписали что я не совсем понял. Если без защиты (U вых +24В, I max 9.5А), я буду подключать нагрузку и она будет потреблять больше 9,5А то напряжение будет падать до +0. Так? Если будет защита, то при превышении потребления 9.5А бп будет выключатся сразу ?
8 минут назад, sanya110 сказал:
Так по ссылке цена за 20 шунтов, один стоит меньше 15 рублей.
9 минут назад, Xwerty сказал:
13007 вполне пойдут (10А в нагрузке выдерживают легко, лично проверял), но 13009 , конечно, лучше.
13 минут назад, Xwerty сказал:
Силовые ключи здесь точно ни при чем.
О какой именно схеме речь? Не нашел что-то...
19 минут назад, Xwerty сказал:
В установившемся режиме ограничение тока в нагрузке будет стабилизировано на заданном уровне (9,5 А), но в момент резкого наброса нагрузки больше допустимой (пока отработает схема ограничения по току) импульсный ток через ключи может существенно возрасти, для этого и нужна защита по мощности. Просадка по напряжения на выходе до момента отключения блока защитой, разумеется, будет (не до нуля, конечно).
24 минуты назад, Xwerty сказал:
Не просто превышения потребления заданного тока, а установленного порога отдаваемой мощности, т.е. произведения Umax*Imax.
32 минуты назад, look сказал:
Ну, да, не досмотрел. Вот удивила цена за три сантиметра манганина :)...
17 минут назад, sanya110 сказал:
Имеется ввиду эта схема и объяснение Телекота, зачем нужен R74.
https://imageup.ru/img40/3529665/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=200
Я своими руками эту схему не прощупал, поэтому категоричных заявлений делать не стану, но объяснения Телекота с точки зрения ТАУ вполне рациональны (хотя используемая модель и не в полной мере соответствует реальности). Думаю, основная проблема при реализации - это выбор оптимального соотношения номиналов R74, R75, а первичные ограничения на этот выбор будет накладывать сопротивление шунта. По этой причине я и отказался от управления токовым ограничением по отрицательному полюсу шунта - меня это припугнуло неоправданным усложнением при наладке.
23.12.2019 в 14:05, sanya110 сказал:
Затем отключить от схемы аноды ZD1, ZD2 и убедиться, что защита не срабатывает самопроизвольно
Не получается внедрить защиту. Выпаял аноды, походу защита срабатывает самопроизвольно.
Защита - это самое простое, что есть в БП - при отключенных стабилитронах всего девять деталей. Схема этой "защелки" классическая и используется повсеместно десятилетиями, т.е. заведомо функциональная.
Еще раз внимательно проверьте номиналы всех резисторов, проводимость и цоколевку транзисторов, качество монтажа, отсутствие лишних подключений, которые могли остаться от штатного БП АТХ.
В рабочем режиме на базе и эмиттере Q10 должны быть практически нули, на коллекторе +5 В. На базе и эмиттере Q8, наоборот около +5 В, на коллекторе - практически ноль, т.е. оба транзистора в нормальном режиме должны быть закрыты. Открытие Q10 провоцирует открытие Q8, который, в свою очередь, неограниченно долго поддерживает открытое состояние Q10 (до момента обесточивания ШИМ).
05.01.2020 в 10:54, sanya110 сказал:
Вобщем пересобрал защиту, сначала подключил без двух анодов, работает. Потом впаял анод zd2, не работает так. Впаял второй стабилитрон - работает. Но на выходе +20,8В, а должно быть +24В, и слышен писк. Может вместо КС522 впаять 24В стабилитрон?
8 часов назад, Xwerty сказал:
То есть при отключенной защите крайнее по часовой стрелке положение регулятора (задатчика) напряжения соответствует 24В, а при ее подключении срабатывание происходит при повороте этого регулятора не до крайнего положения, а примерно до по положения 21В?
и слышен писк
Писк ни коим образом не может быть связан с наличием/отсутствием защиты: пока защита не сработала, о ее наличии ШИМ даже не подозревает, поскольку единственное средство воздействия на него - это вывод 4. После срабатывания защиты ШИМ вообще прекращает работу, поскольку напряжение на выводе 4 превысило пороговое значение.
Выше уже писал, но, полагаю, стОит еще раз повториться более детально, поскольку, как мне кажется, Вы не очень четко уяснили для себя смысл защиты по напряжению.
Наличие защиты от превышения выходного напряжения необходимо для обеспечения контроля управляемости БП, т.е. для подтверждения наличия и работоспособности контура обратной связи по напряжению.
По замыслам проектировщиков БП АТХ при номинальном напряжении питающей сети вторичная обмотка его силового трансформатора в штатном режиме должна обеспечивать 12 В выпрямленного напряжения при коэффициенте заполнения периода 0,5, т.е. по отношению к номинальному значению выходного напряжения на вторичной обмотке имеется ровно двойной запас (для возможности эффективной работы при понижении сетевого напряжения). Таким образом, физически достижимый максимум вторичного напряжения (который не может быть превышен ни при каких обстоятельствах) при максимальном заполнении периода (для TL494 это примерно 0,96) составляет 24 В (разумеется, под нагрузкой эта величина будет меньшей).
Контур обратной связи по напряжению выполняет измерение уровня выходного напряжения посредством делителя R57, R60, его сравнение с сигналом задания от R70 и, при наличии несоответствия, корректирует напряжение на выходе на величину алгебраической разности между сигналом задания и выходным напряжением.
В случае исчезновения сигнала задатчика (например, при нарушении контактирования движка задатчика с резистивным слоем из-за износа регулятора напряжения R70) напряжение на выводе 2 становится максимальным, что интерпретируется системой управления как максимальный уровень задания. В результате сравнения компаратором этого задания с текущим уровнем выходного напряжения ШИМ вынужден поднимать напряжение на выходе до физического максимума (что означает его работу с минимальной скважностью). Таким образом, возникает некая неопределенность: 1) выходное напряжение установлено на максимальном уровне штатным образом при помощи задатчика; 2) выходное напряжение достигло возможного максимума в результате аварии в контуре регулировки напряжения. ШИМ не имеет возможности правильно интерпретировать сложившуюся ситуацию, поскольку и в том, и в другом случае напряжение на выходе достигает физического максимума, т.е. 24 В.
Для исключения описанной ситуации представляется рациональным предотвратить работу ШИМ в режиме минимальной скважности, искусственно ограничив аварийный максимум выходного напряжения уровнем 22 В и установив штатный верхний предел регулировки выходного напряжения на уровне 20 В (с учетом просадки напряжения под нагрузкой). В этом случае превышение установленного максимума 20 В однозначно интерпретируется как неисправность контура контроля напряжения и приводит к безусловной блокировке работы ШИМ по выводу 4.
2 часа назад, sanya110 сказал:
регулятором даже не кручу. без защиты +24В, выключил, подпаял защиту, включаю и сразу +20,8В. регулятор даже не кручу.
когда торкаюсь пальцем к дорожкам защиты то писк чуть утихает и меняется, как бы, тональность, а когда регулятором уменьшаю до +20В писк пропадает (еле, еле слышен, как и без защиты).
Сравните напряжение на выводе 4 при отключенной защите и ее подключении, закоротите вывод 4 на землю при подключенной защите.
1 час назад, sanya110 сказал:
Сравните напряжение
При отключённой защите: на 4 выводе +0В; на 1 выводе +4,3В.
При подключенной защите: на 4 выводе +1,1В.
Закоротил 4 вывод на землю: писк пропадает и больше ничего не меняется.
1 час назад, Xwerty сказал:
Это неправильно. При подключенной, но неактивной защите напряжение должно быть практически нулевым, т.е защита не должна оказывать никакого влияния на работу ШИМ.
@sanya110
Вобщем провел тест этой защиты. я всё время включал бп с максимальным выходным напряжением, сегодня начинал с +0В.
- Подключил защиту, выпаял стабилитроны, выходное напряжение установил +0В. Включаю БП, увеличиваю напряжение (R70), доходит до +24В, так как надо.
- Припаиваю ZD2 (КС522А), напряжение установил +0В, включаю БП, увеличиваю напряжение, доходит до +22В, как Вы и писали, срабатывает защита. При этом потенциометр (R70) до конца не докручен.
- Припаиваю ZD1 (5VB1), напряжение установил +0В, включаю БП, увеличиваю напряжение, доходит до +21...22В, при этом потенциометр (R70) выкручен до конца. Так он работает около минуты и срабатывает защита. Сбрасываю напряжение до нуля, выкл. вкыл. БП, поднимаю напряжение и защита срабатывает при +22В и при этом потенциометр (R70) до конца не докручен. Получается что вышел из строя стабилитрон ZD1 (5VB1). Впаиваю новый ZD1 (5VB1) и опять тоже самое, сначала докручиваю R70 до конца, около минуты и сработала защита. и так я три стабилитрона походу угробил.
Возможно эта схема для БП +20В подходит, а для моего +24В нет, что то нужно менять, может резисторы, какие то, пересчитать.
Если что то подскажите буду рад и благодарен.
ссылка на схему, чтобы не искать https://imageup.ru/img40/3529665/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
11 часов назад, Xwerty сказал:
Все правильно.
Все так, как и должно быть.
13 часов назад, Xwerty сказал:
Какой ток в это время потребляет нагрузка? Важно прикинуть потребляемую мощность.
Все правильно: у Вас срабатывает защита по перенапряжению, поскольку достигнут порог 22 В.
Вы его прозванивали или это предположительный вывод, проистекающий из субъективного анализа поведения схемы?
В каком положении находится движок подстроечного резистора R37 (его сопротивление максимально или минимально)?
Предлагаю немного углубиться в арифметику.
При использовании штатного силового трансформатора (без перемотки и «хитрых» включений вторичной обмотки) при отдаваемой в нагрузку мощности 200 Вт напряжение на конденсаторе С25 детектора защиты составляет примерно Uc25=50 В (проверял экспериментальным путем на нескольких БП мощностью 300 Вт).
При положении движка R37, соответствующем его максимальному сопротивлению, общее сопротивление делителя Rобщ=R37+R48+R52 согласно Вашей схеме составляет 46,3 кОм. Таким образом, ток через этот делитель составляет примерно Iдел=Uc25/Rобщ≈1 мА. При этом падение напряжение на резисторе R52 по закону Ома составит всего Ur52=Iдел*R52≈3,3 В, т.е. стабилитрон ZD1 не сможет не то что пробиться, но даже открыться.
При положении движка R37, соответствующем его минимальному сопротивлению, общее сопротивление делителя Rобщ=R37+R48+R52 составит 13,3 кОм. Ток через делитель составит примерно Iдел=Uc25/Rобщ≈3,8 мА. При этом падение напряжение на резисторе R52 составит Ur52=Iдел*R52≈12,5 В, т.е. стабилитрон ZD1 гарантировано откроется, но ток через него, ограниченный сопротивлением R48, не превысит значения Izd1=(Uc25-Uzd1)/R48≈4,5 мА, которое является номинальным током его стабилизации. Таким образом, условий для выхода из строя стабилитрона ZD1 в данной схеме просто нет. Поэтому возникают основания усомниться в его неисправности.
7 часов назад, sanya110 сказал:
включал без нагрузки.
предположительный вывод. Почему так считаю: когда есть стабилитрон ZD1 (5VB1), ручку регулировки напряжения могу выкрутить до конца и защита не срабатывает. проходит некоторое время, срабатывает защита и после этого ручку регулировки напряжения до конца не выкручиваю, дойдя до +22В срабатывает защита. получается что стабилитрона ZD1 (5VB1) нету, хотя он впаян.
на максимально.
только псевдомост.
это защита от превышения мощности и от перенапряжения, если со схемы убрать ZD2 (КС522А) и R120 (1,5k) то получится только защита от превышения мощности?
вот нашёл ещё такую схему
@sanya110
мне наверное надо пересчитать резистор R41 (1,5k) который после КС522А. он же ограничивает напряжение на стабилитрон, если я правильно понял. схема взята с БП на +20В, а у меня +24В. возможно в этом и причина.
Изменено пользователем Xwerty
@sanya110
в общем да, заменил резистор R41 (1,5k) на 100k  и бп регулируется до +24В. при +24В на катоде стабилитрона +20,7В.
если я сделаю КЗ, я могу настроить защиту от превышения мощности или все же надо цеплять нагрузку?
2 часа назад, Xwerty сказал:
Совершенно верно. И анализирует она, как уже писал выше, произведение U*I, пропорциональное коэффициенту заполнения ШИМ. Поэтому
41 минуту назад, Xwerty сказал:
обязательно. При глухом КЗ ток может достигать 10...20 А, но напряжение на выходе при этом будет составлять десятые доли вольта, поэтому рассеиваемая мощность (произведение) не превысит единиц ватт. Вас же интересуют величины в сотни ватт, а для этого необходима нагрузка, на которой будет поддерживаться напряжение в десятки вольт. Лучше всего на эту роль годится кусок нихромовой спирали.
@sanya110
1) защита от перенапряжения - сработает если бп начнёт выдавать больше чем, в моём случаи +24В, то есть если сейчас у меня на стабилитроне +20В, а он сработает при +22В, тогда мой бп должен превысить вых. напряжение до +26В и сработает защита. Так я понимаю?
2) работу защиты от превышении мощности я понял. если у меня +24В и 9А, 24*9=216Ватт. если превысить 216Ватт, сработает защита.
и если я правильно понял, то эти защиты актуальны только при максимальном выходном напряжении, так? либо на БП со стабильным вых. напряжением.
то бишь, если я установлю Uвых.  +12В и бп превысит его, например до +14В, защита от перенапряжения не сработает?
если при тех же Uвых. +12В (12*9=108Ватт), подключить нагрузку в 115Ватт, защита не сработает?
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
