БП ATX ремонт, переделка
Xwerty
9 минут назад, KRAB сказал:
гербер
Это все выложено и тут после общения с продавцом ПП - https://fix.org.ua/index.php/fix-forum/open-source/76-voltmetr-ampermetr-na-icl7107#129
Gerbers-1.zip Gerbers-2-2.zip Untitled.pdf
03.02.2020 в 14:14, sanya110 сказал:
Трехразрядные тоже врут безбожно
Вобщем, впаял назад резистор на 43К. Оказалось что тонкий чёрный провод, он как минус питания прибора, не надо припаивать к плате или отдельно подать питание на прибор.
Показывает отлично, при КЗ 9,2А; при +5В и нагрузке 2,7R = 1,883А.
51 минуту назад, Xwerty сказал:
Естественно, "общим" является один из проводов амперметра. Это актуально и для трехразрядных измерителей.
  • 3 года спустя...
Шунт используется как датчик тока для схемы ограничения. И если вместо него применяется произвольный амперметр, то схему надо настраивать под этот конкретный прибор.
