Схема для резервной АКБ
Добрый день.
В автобусе с бортовой сетью 12 Вольт установлен системный блок (АТОМ на схеме). Во время завода двигателя происходит просадка в бортовой сети и системный блок перезагружается.
Для того, чтобы компенсировать просадку установлена дополнительная АКБ 12V 1.2Ah и подключена по схеме ниже. При просадке срабатывает реле и система переходит на питание от резервного аккумулятора. Дополнительно установлен конденсатор (на схеме не указан) на 2200 мкФ чтобы компенсировать время перехода реле из одного состояния в другое.
Какие изменения нужно внести в схему, чтобы сеть обестачивалась при отключении массы, а не питалась от аккумулятора.
Спасибо.
Бортсеть и батарею развязать диодами. NO контакт реле - в разрыв питания компа, катушку реле подключить к бортсети до диодов.
1 час назад, КЭС сказал:
Спасибо, но не понял, за счёт чего обесточится Атом при оключении массы. Минус с АКБ ведь будет подключен к атому в любом случае.
Не цитируйте предыдущие посты.
11 минут назад, Иван Науменко сказал:
Была выбрана вот такая схема
вы хоть сами поняли чего намудрили? :unknw:
и чем вам предложение @КЭС  не понравилось?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Был однажды случай в моей жизни. Понадобилось на работе найти решение одного технического вопроса. Я решение предложил, решение простое и рабочее, на что от руководства получил ответ: "Не пойдет - слишком дешево!". Похоже, в современном мире это нормально.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
