Схема для резервной АКБ
Добрый день.
В автобусе с бортовой сетью 12 Вольт установлен системный блок (АТОМ на схеме). Во время завода двигателя происходит просадка в бортовой сети и системный блок перезагружается.
Для того, чтобы компенсировать просадку установлена дополнительная АКБ 12V 1.2Ah и подключена по схеме ниже. При просадке срабатывает реле и система переходит на питание от резервного аккумулятора. Дополнительно установлен конденсатор (на схеме не указан) на 2200 мкФ чтобы компенсировать время перехода реле из одного состояния в другое.
Какие изменения нужно внести в схему, чтобы сеть обестачивалась при отключении массы, а не питалась от аккумулятора.
Спасибо.
Бортсеть и батарею развязать диодами. NO контакт реле - в разрыв питания компа, катушку реле подключить к бортсети до диодов.
1 час назад, КЭС сказал:
Спасибо, но не понял, за счёт чего обесточится Атом при оключении массы. Минус с АКБ ведь будет подключен к атому в любом случае.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
11 минут назад, Иван Науменко сказал:
Была выбрана вот такая схема
вы хоть сами поняли чего намудрили? :unknw:
и чем вам предложение @КЭС  не понравилось?
Был однажды случай в моей жизни. Понадобилось на работе найти решение одного технического вопроса. Я решение предложил, решение простое и рабочее, на что от руководства получил ответ: "Не пойдет - слишком дешево!". Похоже, в современном мире это нормально.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
