Как создать слабую непрерывную искру?
Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают.
1.      Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно).
2.        Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду)
3.      Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться.
Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями?
Заранее спасибо.
8 часов назад, beny-amin сказал:
вольтаж увеличь = будет шить. бери схему обычного шокера и поиграй со вторичной обмоткой...
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=схему обычного шокера
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21.12.2019 в 00:55, Rede RED сказал:
Хммм. Шокер работает с двумя электродами, а мне нужно чтобы шило как статика шьет - без второго электрода.
21.12.2019 в 01:31, beny-amin сказал:
Можно посмотреть схемы ионизаторов воздуха. У них искра непрерывная и жалит не больно.
21 час назад, beny-amin сказал:
....... а мне нужно чтобы шило как статика шьет - без второго электрода.
А Вы в этом уверенны, что без второго электрода? :acute:Подумайте, что там будет обязательно выполнять роль второго электрода.
А так, по теме. Даже простейший качер, верхний электрод которого будет соединён с высоковольтной обмоткой, справится с этим, но не долго.
Тут теория доступная для новичков:
А тут как сиё сделать:
Лучше сразу думай о блокинг генераторе................
