ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
ПЕчатка Вот по этой делал. Диод загорается сигнализирует что работает.Контакты проверил все совпадает. Изменено пользователем oleja
  • Ответов 755
У меня один из двух экземпляров, что собирал по этой печатке, не завелся. Поменял кварц - все запело)
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
С чистыми ОС должен, т.к. используются стандартные драйвера Windows. А вот со сборками разными (Зверь,... и т.п.) не знаю, т.к. не известно что там навырезали. Хотя по идее должен, ведь используется USB, а его ж не вырезают :)
все не читал .... не давно собрал цап на PCM2705 . питание конечно же от ЮСБ , три стабилизатора 1117 , выход просто как есть . никакие ОУ не ставил - все лишее . у меня на усилитиле стоит на входе фильтр с частотой срезе 22кгц примерно . и достаточно крутой спад дает . но даже без него , этот цап звучит превосходнейше!!!
тут ктото говрил что он чуууть чуть получше аудиги2 -- бред )) аудига РЯДОМ НЕ ЛЕЖИТ!!!! ... минусы аудиги - ШУМ ПРОСТО КОЛОСАЛЬНЫЙ!!!!!! на выходе куча левых частот от них завалиает все темброблоки и прочее . еще один минус - динамический диапазон узкий , если по цифре ее перегрузить - хрипит . если покрутить встроеные тембра - тоже гадость а не звук гармоник мама не горюй!!!
а псмка это просто сказка!!!! как ее не перегружай - вссе играет!!!! шума нет ВАЩЕЕЕЕЕ . 50+ват усилитель на фул громкости нужно ухо подносить к калонкм чтобы услышать шум )))
буду собирать вторую , дургану подарок )
говорят еще и еще круче цап , но мне большего не нужно! . все 6 имеющихся дома звуковух просто хлам теперь) ... говорят что лучше пцм , чуть чуть играет только асус Икстирм за 5000р каторая однако нужно оно в 10 раз дороже чтоб чуть чуть получше было? ...
а все креативе продукты - ХЕРЬ ...
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
по какой печатке собирал если не секрет ? :rolleyes:
понятия не имею - не читал , скачал даташит и все ) зачем что то еще ? ))) сделал три грамотных стаба (правда забыл про танталовые емкости в них - но нам в минусовых Т не работать так что пофиг), ну все по даташиту видно же
разброс резисторов и кондюков - не критичен )
печать свою сделал как мне было удобно . сперва разделил аналог и цифру земли через 1.5 ома . не понравилось - так как изза особеностей моих домашних устройств это было плохо . просто в кучу все сделал ))
я не являюсь аудиофилом слушающим как звучат кандеры ) имхо , излишний загон - бред )
Собирай по моей, она проверена и небольшого размера.
Граждане. А какие из микросхем обсуждаемых в этой теме сейчас можно семплом заказать? А то сайт на английском а я его не знаю (учите дети французский, он не хуже английского).
И какие оперы можно там же заказать на пред?
Не можем ходить-будем бегать
PCM2704-PCM2707, PCM2900-PCM2904, PCM2906, PCM2912
Но частному лицу вряд ли вышлют. Сложно стало сейчас. Говорят, нужен корпоративный e-mail, звонят, расспрашивают что да как...
А сайт то на разных языках :)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/50717-Немного-цаповых-микросхем-и-ОУ
больно дешево PCM2705 -200р
а так есть возможность напряч сестру чтоб в москве купила.
Нисколько не дешево. Я сам покупал за 175 вроде бы (точно не помню, но не больше 200) у aal на Веге. Это не 2702.
угу 195р у меня в уфе стоит вроде .. для такого офигеного качества - офигенно дешево ))) ... кстати а ее встроеные стабилизаторы ктонибуть пробовал? может и не стоит оно того чтобы лепить три внешних стаба ? :) тогда схема получиться не более флешки )
Народ, есть у кого то схема выходного фильтра для ПС2902-2904 который может работать от одно полярки 5В. одни словом задача что б ЮСБ цап был тлько с питанием от ЮСБ порта.
Это проще взять PCM2704 - PCM2707 и делать по даташиту. Никаких фильтров не надо.
А если PCM2702, то в фильтр ОУ надо ставить с однополярным питанием.
PCM2902 уже содержит в своих внутренностях постфильтр, поэтому ничего не надо фильтровать, а поставить на выходе что нибудь для умощнения, транзисторы например.
Изменено пользователем Mister42
надо посмотреть даташит, но если они с 2902 по одной архитектуре сделаны, тогда да, только буфер надо.
в даташите написано, что LPF included, то бишь включен, таки я думаю ставим буфер и не паримся.
можно попробовать вот такой, у него как раз 3-5В питание.
В даташите про это ничего не сказано. Но, думаю, можно изменять в небольших пределах. В цепях питания стоят.
Что, прямо не можете нигде найти что ли?
просто задумал смд сделать чтоб дырки не сверлить, а микрофарад в городе как на зло закончился. 0,68 есть. еще нашел 10 микрофарадную керамику смд на матринках!!! :blink:
Попробуй 0,68... Если что, перепаять можно потом, но, я думаю, нормально будет :)
10мкФ - это уже лишка)
    • Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
    • А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
