ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
ПЕчатка Вот по этой делал. Диод загорается сигнализирует что работает.Контакты проверил все совпадает. Изменено пользователем oleja
  • Ответов 755
У меня один из двух экземпляров, что собирал по этой печатке, не завелся. Поменял кварц - все запело)
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
С чистыми ОС должен, т.к. используются стандартные драйвера Windows. А вот со сборками разными (Зверь,... и т.п.) не знаю, т.к. не известно что там навырезали. Хотя по идее должен, ведь используется USB, а его ж не вырезают :)
все не читал .... не давно собрал цап на PCM2705 . питание конечно же от ЮСБ , три стабилизатора 1117 , выход просто как есть . никакие ОУ не ставил - все лишее . у меня на усилитиле стоит на входе фильтр с частотой срезе 22кгц примерно . и достаточно крутой спад дает . но даже без него , этот цап звучит превосходнейше!!!
тут ктото говрил что он чуууть чуть получше аудиги2 -- бред )) аудига РЯДОМ НЕ ЛЕЖИТ!!!! ... минусы аудиги - ШУМ ПРОСТО КОЛОСАЛЬНЫЙ!!!!!! на выходе куча левых частот от них завалиает все темброблоки и прочее . еще один минус - динамический диапазон узкий , если по цифре ее перегрузить - хрипит . если покрутить встроеные тембра - тоже гадость а не звук гармоник мама не горюй!!!
а псмка это просто сказка!!!! как ее не перегружай - вссе играет!!!! шума нет ВАЩЕЕЕЕЕ . 50+ват усилитель на фул громкости нужно ухо подносить к калонкм чтобы услышать шум )))
буду собирать вторую , дургану подарок )
говорят еще и еще круче цап , но мне большего не нужно! . все 6 имеющихся дома звуковух просто хлам теперь) ... говорят что лучше пцм , чуть чуть играет только асус Икстирм за 5000р каторая однако нужно оно в 10 раз дороже чтоб чуть чуть получше было? ...
а все креативе продукты - ХЕРЬ ...
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
по какой печатке собирал если не секрет ? :rolleyes:
понятия не имею - не читал , скачал даташит и все ) зачем что то еще ? ))) сделал три грамотных стаба (правда забыл про танталовые емкости в них - но нам в минусовых Т не работать так что пофиг), ну все по даташиту видно же
разброс резисторов и кондюков - не критичен )
печать свою сделал как мне было удобно . сперва разделил аналог и цифру земли через 1.5 ома . не понравилось - так как изза особеностей моих домашних устройств это было плохо . просто в кучу все сделал ))
я не являюсь аудиофилом слушающим как звучат кандеры ) имхо , излишний загон - бред )
Собирай по моей, она проверена и небольшого размера.
Граждане. А какие из микросхем обсуждаемых в этой теме сейчас можно семплом заказать? А то сайт на английском а я его не знаю (учите дети французский, он не хуже английского).
И какие оперы можно там же заказать на пред?
Не можем ходить-будем бегать
PCM2704-PCM2707, PCM2900-PCM2904, PCM2906, PCM2912
Но частному лицу вряд ли вышлют. Сложно стало сейчас. Говорят, нужен корпоративный e-mail, звонят, расспрашивают что да как...
А сайт то на разных языках :)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/50717-Немного-цаповых-микросхем-и-ОУ
больно дешево PCM2705 -200р
а так есть возможность напряч сестру чтоб в москве купила.
Нисколько не дешево. Я сам покупал за 175 вроде бы (точно не помню, но не больше 200) у aal на Веге. Это не 2702.
угу 195р у меня в уфе стоит вроде .. для такого офигеного качества - офигенно дешево ))) ... кстати а ее встроеные стабилизаторы ктонибуть пробовал? может и не стоит оно того чтобы лепить три внешних стаба ? :) тогда схема получиться не более флешки )
Народ, есть у кого то схема выходного фильтра для ПС2902-2904 который может работать от одно полярки 5В. одни словом задача что б ЮСБ цап был тлько с питанием от ЮСБ порта.
Это проще взять PCM2704 - PCM2707 и делать по даташиту. Никаких фильтров не надо.
А если PCM2702, то в фильтр ОУ надо ставить с однополярным питанием.
PCM2902 уже содержит в своих внутренностях постфильтр, поэтому ничего не надо фильтровать, а поставить на выходе что нибудь для умощнения, транзисторы например.
Изменено пользователем Mister42
надо посмотреть даташит, но если они с 2902 по одной архитектуре сделаны, тогда да, только буфер надо.
в даташите написано, что LPF included, то бишь включен, таки я думаю ставим буфер и не паримся.
можно попробовать вот такой, у него как раз 3-5В питание.
В даташите про это ничего не сказано. Но, думаю, можно изменять в небольших пределах. В цепях питания стоят.
Что, прямо не можете нигде найти что ли?
просто задумал смд сделать чтоб дырки не сверлить, а микрофарад в городе как на зло закончился. 0,68 есть. еще нашел 10 микрофарадную керамику смд на матринках!!! :blink:
Попробуй 0,68... Если что, перепаять можно потом, но, я думаю, нормально будет :)
10мкФ - это уже лишка)
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
