ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Попробуй кабель нормальный поставить. Это помехи могут так ресетить PCM.
Кстати, а на схеме по питанию дроссель нарисован. Я его сначала не заметил почему-то :)
Но все равно попробуй другой кабель.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 755
Приветствую всех.
Собираюсь использовать PCM2704/05 только как интерфейс в S/PDIF т.е. без внутреннего ЦАП и аналоговой части. Целесообразно ли в таком случае "заморачиваться" с внешним питанием/стабилизацией питания USB, или вполне сойдет внутренний стабилизатор?
Кто ка думает?
Как минимум - почистить питание для РСМ-ки бусинами и керамикой. Это слышно.
Ребят, кто-нибудь может посодействовать в приобретении PCM2903B? Грейд именно В, а не Е!
Единственное место, где они есть - Элитан. Но за штуку там просят 741р, что дороговато.
Если брать 10 штук, то 550р, что уже терпимо.
Всем здравствуйте.
Прошу оценить на грамотность реализацию коаксиального S/PDIF входа/выхода для PCM2906.
R31 и R39 подсоединены напрямую к пинам PCM.
У меня есть 2 непонятки:
1. Нужен ли R40? Такое решение подмотрел на Вегалабе.
2. Делитель R33-R36. Какое напряжение нужно получить на коаксиальном выходе? Тут пишут, что 0,4..0,6Vp-p. Высокий лог.уровень у ADM - 2V. Вроде все верно...
Михаил, по всей видимости, ты чью-то не очень удачную реализацию видел. R40 лишний, убирай его. R36 тоже лишний. Если ты собираешься прием сигнала выполнять на приемнике RS-485, то зачем уменьшать амплитуду выходного сигнала? Это нужно только для соответствия стандарту S/PDIF для однофазной линии передачи. Здесь есть описание: http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
C26 и C27 не нужны, так как постоянного напряжения после трансформатора быть не может. Да и не страшно оно для RS-485. Параллельно S/PDIF входу установи терминирующий резистор 75 Ом, иначе могут возникнуть отражения в линии передачи.
Вот тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27445-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-quot-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-quot-SPDIF?p=1113197&viewfull=1#post1113197
Конденсаторы после трансформатора увидел в одном из даташитов TI (стр.28). Может они для отсечения ненужных НЧ составляющих?
Может убрать R33, а R36 оставить и сделать его 75 Ом? Нужно же обеспечить выходной импеданс. Или это нужно делать после трансформатора?
Ну так нужно соответствовать стандартам. Я же не знаю, что будет впоследствии подключать туда.
Еще не знаю как с землями быть.
PCM2906 и ее обвязку к USB-шной "земле" подключать, а остальное к "земле" внешнего БП? Или абсолютно все земли к "земле" БП?
Или цифровую "землю" PCM подключить к USB-шной "земле", а аналоговую - к "земле" внешнего БП?
Здесь я затрудняюсь ответить. Скорее всего, использование разделительных конденсаторов связано с особенностями входной части конкретной ИМС. Если использовать именно ее - DIX4192 - то следует делать так, как рекомендует производитель. Для ADM1485 такой надобности не вижу.
R33 ни в коем случае не убирай, иначе возрастет нагрузка на выходы ИМС. Согласование линии передачи корректно делать установкой последовательного сопротивления с выходным трансформатором и терминимрующего резистора на приемной стороне. Только учти, что в этом случае при подключении S/PDIF входа амплитуда сигнала в линии уменьшится в два раза.
Если по стандарту, то делай ослабление. Лучше на макете проверь.
Михаил, по поводу соединения цепей GND я давал ссылку на материал от AD: "Заземление в системе со смешанными сигналами". Нельзя одной ИМС разделять цепи AGND и DGND. Используй большую заземляющую поверхность - полигон.
Да, затупил я... Про материал от AD помню.
Тогда делаю 2 "земли": USB-шную и основную. Соединяю их перемычкой где-то... около USB-разъема.
Учитывая все вышесказанное, делаю так:
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Собираю ЦАП на РСМ2702 с Семигоровским фильтром. Может кто подскажет можно ли в фильтре применить слюдянные конденсаторы вместо Вимы(470р и 1000р) и на какие транзисторы можно заменить КТ602, без большой потери в качестве?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Этот? USB1_3.rar
Слюдяные можно. Из более-менее доставаемого сейчас КТ602 можно поменять на филипсовские BC850C/BC550C, последние купить сложно - сняли с производства, первые - корпус SOT23, надо по мощности прикинуть будет. Далее - Хитачи 2sd667, корпус TO92MOD. Есть еще варианты Хитачи 2SD669 и BD135/137/139 от филипс - TO126, но они недоставаемы, а другие производители не канают.
Тоже давно валяется PCM, и хотел именно с Семигоровским фильтром, так что отпишитесь потом, что выйдет.
GeniusXZ, да именно по этой плате и собираю. Вытравил плату, а кинулся в наши магазины так КТ602 уже в раритет записали.
Нашел в нашем магазе ВС550, правда вот насколько они оригинальные http://elcotel.ru/in...=bc550&x=11&y=5
Может у кого есть лишние комплектующие для этого ЦАПа, я бы приобрел с удовольствием?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Можно и 546е, у них бетта меньше 550-х, надо по усилению выбрать. Но звук что с 550-ми, что с 546-ми уже другой получится. Схема безОСная, поэтому все влияет. Лучше кт602 все-таки. Так будет авторский вариант. Да, и по той же причине безосности не стоит ждать от такой схемы ФНЧ низкого КНИ.
Ну вот. Мир еще оказывается не без добрых людей. zuboka обещал выслать транзюки, за что ему респект и уважуха))) Теперь останется только найти полистирольные конденсаторы, чтоб не отходить от оригинала конструкции.
(Фридрих Ницше)
У себя в городе. Валялась в магазинчике в единственном экземляре. Год выпуска вроде начала 2000-х был указан. Да и по внешним признакам больше на оригинал смахивает
(Фридрих Ницше)
