ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
ну вот отрезал транзюля, получилось как то так
usb_цап.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
  • Ответов 755
Только бусину над РСМ-кой выкинь совсем и соедини полигоны земель перемычкой.
На ошибки все проверить не забудь, я мог там накосячить :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
Емкости после стабов побольше надо.
Пленочники у фильтра надо бы поближе к выводам ОУ.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Yes. Ну и еще тогда по матчасти: У. Кестер. Проектирование система цифровой и смешанной обработки сигналов. Там есть как раз глава о заземлении с системах со смешанными сигналами.
Антон. Блог
вот как то так, спасибо мужики, что поставили на путь истины
usb_цап.lay6
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте Товарищи! Пожалуйста, проверьте то, что я наворотил)))
Собственно хочу сделать цап на pcm2702 и + усилитель к нему. Плату решил развести сам. Так сказать под имеющийся у меня корпус.
Вопрос в том правильно ли я развёл землю? Так как я плату буду отдавать в производство то хотелось бы сразу всё сделать нормально. Чтобы без шумов и сразу всё работало.
Усилитель пока не разводил. Пока остановился только на цапе. На дополнительные микросхемы не обращайте внимания. У меня бредовая идея добавить кнопки управления громкостью на цап используя МК от клавиатуры и МК Usb хаба. Собственно все МК у меня уже есть. (выкрутил из старой клавиатуры). Просто хочется добавить этот функционал и всё.
Прилагаю схему данного цапа. Я в основном ориентировался на неё. Но некоторые элементы я не ставил так как данный цап я уже собирал и они оказались лишними либо вообще только мешали работе.
В основном я прошу вашей помощь, что вы взглянули на земли и как они объединены. Всё остальное я проверю сам.
Цап PCM2702.zip
День добрый.
На первый взгляд - много различных разделителей полигона. Зачем столько их?
Вот поправил на скорую руку - как я бы сделал. Общий принцип - один слой практически полностью (насколько возможно) отдать под землю. На другой стороне - остальные дорожки, заливку можно вообще убрать. Соединение аналоговой и цифровой земель - в одной точке ближе всего к м/с ЦАП и без всяких ферритовых бусин.
цап+ус1.lay6
Ок! Спасибо. Отвечаю на вопрос про полигоны. При разводки платы хотел разделить как можно дальше друг от друга цифровые, цифро-силовые (БП),аналоговые и аналогово-силовые земли.
Я обычно плохо развожу землю а тут решил перестраховаться. И кроме того соединяю нижний слой земли с верхним только в одном месте.
Ферритовые бусины я использовать не буду. Как я выяснил от них только вред.
Я бы не хотел соединять аналоговые и цифровые земли. Я где то читал что перемычка уже установлена в PCM2702.
Кроме того земельные петли очень опасны. Я уже сталкивался с этим в моём первом ЦАПе. Вроде всё правильно а шумы жуткие.
Возможно я не прав но много полигона не бывает))) в любом случае на производстве будет делаться а им всё равно)))
В плюсовых цепях питания цифровой части надо оставить бусины. Убрать только FB9 (по схеме).
Да, в PCM2702 земли соединены резистором. Но потенциалы этих земель нужно сравнять! В даташите есть такой параметр - Ground Voltage Differences, т.е. разница потенциалов земель. Максимальное значение +/-0,1В. Представьте, что у Вас земли не соединены и, к примеру, аналоговая земля ввиду каких-либо причин получилась "выше" над цифровой на 0,2-0,3В. Микросхема этого не переживет.
Добрый день. Нет ли у кого односторонней печатки к ЦАП-у на PCM2706(7)? Просто двусторонние печатки делать не умею, а купить микросхему и собрать ЦАП могу.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
