ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Привет! Собственно до развёл плату до конца. Посмотрите пожалуйста покритикуйте. Прилагаю все схемы. Также расставил номиналы на плате.
PS. Последняя вкладка это готовая схема. Предыдущие просто бэкап
Цап PCM2702.zip
Изменено пользователем LEVV2006
Вот как ни крути, не нравится мне эта плата. Полигонов ни на верхней, ни на нижней стороне нет нормальных. Все изрезаны.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Разделяя дорожками, полигоны я хотел, чтобы различные узлы схемы не пересекались землями друг с другом. Просто может получиться так что из за сплошной земли не понятно от чего наводки.
Если присмотреться то получается что земли схемы соединяются в одной точке.
Вот пример моей трассировки. С исправленными замечаниями Lexus'а (к чьему мнению я всегда прислушиваюсь):
Путь возвратного тока по полигону должен быть как можно короче, соответственно препятствия и вырезы ему будут ни к чему.
От микросхем все земляные соединения сразу выводятся на основной полигон на верхнем слое и идут прямиком в БП.
Таким образом достигается максимально короткий путь и наименьшая индуктивность земляного проводника.
Это я так - в качестве заметки. Делать так не заставляю, у Вас своя голова на плечах и свои соображения по этому поводу. Может я и неправ :)
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
уважаемые форумчане! есть у меня желание сделать небольшую USB колонку на PCM 2900 в целях получения опыта. в принципе все я нарисовал и спаял, но чет не работает. компьютером опознается, с этим все нормально. Проблема в том ,что вместо звука я имею только щелчки и треск. Хотя сначала и звук был,но слабый и сквозь тот же треск. На данный момент только треск. При этом когда был звук.он был очень слабый.в смысле тихий.
ребята, неужели никто не поможет.может кто встречался уже с подобным.никак не могу понять почему этот шум и треск. микруха начинает при этом греться.никаких косяков в пайке не нашел.да и паяю я довольно не плохо.работа связана с пайкой смд.я делал 2 разные платы .на обеих одна и та же проблема.вот файлы второй:
звук на PCM.zip
по поводу вопроса где 3,3 вольта на 10 ноге,так оно есть.тут у меня как в даташите. по счет 27 ноги вы правы,на схеме нет конденсатора.но это я тоже потом заметил и впаял его на проводке. у меня закралась мысль что дело может быть в операционном усилителе. ну в смысле когда я подал сегодня сигнал напрямую с выхода PCM ки на вход УМЗЧ, то треска не было.
Привет Всем :bye: ! Что то постройка цапа затянулась) И вот, грубо говоря, первое включение и прослушивание).
Как положено графики. Тесты и сравнение проводилось на встроенной в материнку звуковой карты (Материнка ASUS MAXIMUS VI HERO).
Графики графиками, но собственные тоже передать надо! Для этого небольшая предыстория. Это вторая версия данного цапа. Первая была сделана несколько лет назад ещё до этой материнки и до покупки телефона galaxy s3. На то время цап меня просто восхитил! Ничего подобного я раньше не слышал! Музыка очень детальная и объёмная! Правда, радовал он меня не долго. Мои эксперименты доконали его и он сгорел. Но тот звук его на долго засел в моей голове. И спустя несколько лет я решил повторить его!
Первые впечатления от прослушивания нового цапа вызвало двоякое впечатление! Звук хоть и очень детальный и чистый, но он ничем не отличается от звука с телефона! Меня это поразило. Прослушал множество записей разных жанров. И сделал вывод что цап всё же чуть чуть лучше телефона! Звук немного объемный. Как будто певец стоит перед тобой а за ним играет оркестр. В телефоне певец и оркестр стоят по одной линии.
Надеюсь я рассказал про звук более менее понятно.
Про устройство. Оно пока не закончено. Пока собран только цап. В дальнейшем я хотел добавить усилитель для наушников и убрать всё в корпус.
Проблемы с которыми я пока не смог справиться:
1) Поскольку опыта в цапострое у меня не много скорее всего я переборщил с конденсаторами. Возможно, такое количество конденсаторов не нужно, но у меня развилась паранойя по поводу шума в 50Гц ещё со времён лампового усилителя. (Посоветуйте как правильно рассчитывать количество конденсаторов в блоки питания :rolleyes: ).
2) При включении и выключении цапа в наушниках происходил щелчок. Я не знаю должно ли быть так или нет. Если нет, то скажите из за чего он происходит и как с этим бороться?
Офф. Поскольку я начинающий цапостроитель и с желанием развиваться в данном направлении подскажите пожалуйста или посоветуйте какой следующий цап мне построить? Хотелось что то более лучшее и посложнее. Единственное интерфейс подключения должен быть USB.
кашу маслом на испортишь, капов чем больше тем лучше.. правда количество лучше компенсировать качеством..
Щелчёк при включении из-за проходной емкости в сигнальной цепи. в момент включения она начинает заряжатся, вот и хлопок...
Очень интерестно схемку глянуть, и трасировку более детально.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Покурил даташит на PCM270x, но как ни странно, вопросо стало больше чем до этого.
Подсажите pls по питанию этой цапки. Т.к PCMка готовится как часть усилителя, планирую питать ее не от шины USB, а внутренним истчником.
На странице 15 даташита для self-powered предлагают подать ноль на PSEL. Нога HOST должна быть подключена к Vbus шины USB для обнаружения подключения/отключения.
Никаких других ограничений не прописано, в примере схемы на стр 30 тоже.
Просмотрел всю ветку, и во всех проектах почему-то питание сконфигурено от шины - bus-powered,PSEL=1. Нашел только одну платку со своим питанием:
http://forum.cxem.ne...60#comment-1066843 - В ней питание на PCM подается только при подключении к шине USB.
Непонятка раз - так можно ли просто подать свое питание 3.3 на чип, независимо о того, подключен он или нет ( даташит )
или действительно необходим некий коммутатор питания как у FB ?
Даташит: D+ не должен быть подтянут к питанию тогда, когда как устройство отсоединяется от USB (как я понял при bus-powered) или VDD и VCCx отключаются от блока питания ( это как я понял относится к self-powered).
Значит D+ при своем питании достаточно просто подтянуть к этому питанию. Однако на картинке (стр 30) подтяжка D+ заведена в какой-то AS300X.
Непонятка два - достаточно подтяжки D+ к внутреннему питанию, а управление подтяжкой AS300X касается только тем с программированием?
Или всетаки тут есть какой-то хитрый алгоритм?
Непонятка три - зачем нужны R8,R9,R10,R11 в выходных цепях? Можно ли обойтись без конденсаторов? Нагрузкой будет PGA2311, никаких низкоомных наушников.
Заранее извиняюсь за ламерские вопросы, тема для меня совсем новая ...
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
