ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Странное поведение, а ЮСБ на ноуте или стационарном?
Если на стационарном то в ЮСБ на материнке вставлен ЦАП?
Я в такой бы ситуации впаял бы диод для проверки в линию питания. Чтобы в одну сторону только пропускал и так попробовал.
Комп стационар. Подключен к usb на передней панели. Если включить сначала усилитель, потом проигрыватель на компе, то всё нормально. Не напрягает ,но всё таки что то работает не идеально.
Изменено пользователем Gans Dakov
текстолит не зашкуривай, а отмывай нашатырем, с утюга потихоньку перехожу на плоттер
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
нужна помощь немного не по теме, поиск в гугле не помогает. Нужен аналог PCM270х только в QFN и подобных корпусах, для платы с большой плотностью монтажа. Интересует юсб вход и аналоговый выход на наушники.
Изменено пользователем andryxa
Если главное - размер, то PCM-ку с выходом на уши можно упихать в 5x5. Если выкинуть всякие Self-power и i2S и на высокоомные уши - вообще без проблем. Или нужен именно другой корпус?
привет форумчане!!! приоборёл я цап на али.некоторое время он у меня норм работал.последнее время он стал отключаться например включение паяльника,усилителя,водяного насоса в отоплении. цап Pcm2704 USB DAC подключен по usb.каждый раз приходится переподключать его.подскажите как исправить данную беду?
грешу на блок питания компа
Запихнул РСМ2706 приблизительно в 30х30 мм, а хотел еще меньше
Компактненько :). А где USB или это часть чего-то большего? И еще интересно как тантал звучит на выходе по сравнению с электролитами?
Там несколько USB устройств, работают через хаб. Звук хороший, только басов меньше, по нормальному там и в обвязке питания нужно было танталы ставить, но мне и этого достаточно.
Доброго времени суток всем!!!
Появилась необходимость собрать на работу ЦАПчик. Но так как компы рабочие (их «модернизировать» запрещено) и имеют только USB выходы, подумал о преобразователе USB–I2Cна ПСМ2707. Хочу немного преобразовать схему от Aitras(сам подобную не собирал, но по отзывам форумчан – схема работает довольно неплохо). Хочу добавить развязку от компа на АДУМ4160, а также АД1896 для преобразования. Питание модуля будет исключительно от USB.
С модуля сигнал хочу подавать на ЦАП АД1852.
Появилось несколько вопросов.
1. Нужно ли ставить развязывающую АДУМку на выход устройства, или это будет лишним?
2. Насколько «прожорлива» ПСМ2707? Просто не знаю, потянет ли АДУМ5000 всю схему (она выдает ок. 100-115 мА)
3. Вывод 18 ПСМ2707 остается висеть «в воздухе»?
Может кто-то сможет помочь советом? Схемку предполагаемого модуля прилагаю.
P.S. Всех поздравляю с праздником Победы
А нафига вообще SRC здесь?
нафиг не надо.
Открываем даташит и смотрим потребление.
См. пункт №2
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
По поводу ASRC - на вегалабе по этому поводу вскользь было упомянуто : "Собрал себе такую вещь - PCM2707-ADuM1400-AD1896, с целью подключать разные цапы с разными форматами. При сравнении использовал отдельную платку цап на AD1852 (до этого подключенная напрямую к PCM2707). Однозначно можно сказать, что с AD1896 звучит заметно лучше, я бы даже сказал, просто замечательно. Звук "мягче" при сохранении детальности, сцена глубже, пропали непонятные легкие "призвуки" на некоторых композициях, аккуратнее воспроизводятся крайние верха."
Поэтому и захотелось такую "штучку". Но на вегалабе не приводилась схема, автор (Grigori G.) выложил только фото девайса. Да и обсуждения этого девайса не было, просто автор упомянул о нем в теме по АД1896.
А по поводу питания ПСМки - к своему уже было заброшенному ЦАПу на ПСМ2902 прикрутил развязку на АДУМ4160-АДУМ5000. Заработало все нормально.Пока снимаю сигнал с SPDIF (при этом ФНЧ и ушник не запитаны) - все микрушки работают нормально. Как только включаю ушник на АД8532 и ФНЧ на АД8056 - АДУМ5000 начинает сильно греться. За 3 минуты нагрелась градусов до 70...
Посмотрел даташит на ПСМ2707, но конкретную цифру не нашел. Наверное туплю сегодня. Может ткнете носом...
Aitras, спасибо!
Тоесть, ПСМ - ок. 50 мА, АД - ок.45 мА, значит АД5000 должно хватить. Хотя и близко к пределу. Может вместо нее поставить DC-DC 5V-3,3V? Чтобы был запас.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
