ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
добрый день. Уже второй день курю тему, но запутался еще больше. Посоветуйте пожалуйста проверенную печатку под 2704, одностороннюю. Нужен по сути только spdif, хотя если будет и "ушник" разведен-не откажусь :)
Изменено пользователем kostake
Как раз такая платка передо мной и лежит. Думал что она "кривая" и с нее снять детали на нормальную печатку с правильной разводкой.
Двухстороннюю плату просто побаиваюсь, не разу не травил такое лутом, да и текстолит дома только односторонний. Но это не проблема, если двухсторонний вариант 100% хороший то почему бы и нет.
Я к тому, что если сравнивать односторонний ЛУТовый вариант и ту двухсторонку, что лежит перед Вами, то второе наверняка будет лучше.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Понял. А такой вопрос, имеет ли смысл доработать что-то в таком (китайском) варианте? Может стабилизатор на 3,3В установить? или все это по большей степени для аналогового выхода делается, а мне для spdif и не нужно?
Единственное,что я со своей уже сделал, это впаял вместо USB разъема-провод с разьемчиком для подключения к материнке внутри ПК. И на выходе Spdif поставил трансформатор с конденсатором для гальваноразвязки. Все это дело установил на кусочек текстолита в виде заглушки PCI порта, железная планка от старого диал-ап модема. Стоит внутри пк, удобно получается, место не занимает на столе. Также думаю при желании не составит труда и наушники вывести на переднюю панель для полного удобства.
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то доделал сборку АДУМ1460-ПСМ2707-АД1896. Правда запустилось все после нескольких дней шаманства и плясок с бубном. Но теперь все работает нормально. По-моему даже такая малобюджетная реализация имеет право на жизнь. С ЦАПами AD1852 и WM8525 (пока слушал только с ними) звучит достаточно неплохо.
Спасибо MaratAM за оказанную помощь. Обвязку АД1896 я использовал почти один-в-один с Вашей платы (изменения очень небольшие).
Надеюсь, что в тему :)
Что за тема такая, мол нельзя подключать по USB проводом более 5-ти метров ? О_о
Мне 10 метров надо, как тогда подключать то (цап) ? может просто обычный USB кабель перепаять более толстыми медными проводочками ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Да не. Что-то сомневаюсь, что увеличением сечения можно выкрутиться.
В интернете предлагают заюзать витую пару. Попробуйте поэкспериментировать.
Цитата
Сигнальные пустить по одной витой паре (в USB сигнал дифференциальный), остальные провода использовать для земли и питания (поровну).
Тут не совсем в проводочках дело. Трансиверы с обеих сторон могут не справиться с емкостью длинного кабеля и сигнал попросту потеряет форму. Спецификация USB 1-й версии заявляет о битрейте 12 Мбит/с, то есть максимум 6 МГц в частоте сигнала. Такие частоты на десятки метров гоняют и более сложные устройства связи.
В 03.07.2016 в 13:50, kostake сказал:
Что то я с цитатами не в ладах тут. Делал на витухе кабель, получилось 13 метров, тоже надо было 10, взял подходящий кусок попробовать. Фламенко работает без проблем и без усилителей
возможно я выскажу мысль, которая уже была, но... никто не пытался встраивать ЦАП в усилитель, делать, так сказать, единым блоком?
то есть ЦАП, предварительный усилитель с темброблоком (если у кого-то он есть), оконечный усилитель - все в одном корпусе и подключается к компу по USB или SPDIF, должно быть очень удобно
@DJ_ANDREY
почитал, спасибо
немного нового узнал
@aitras спасибо
основная мысль примерно такая и была - подаем с компа голую цифру ,а обработка сигнала и усиление - полностью внутри одного устройства
может кто посоветует недорогой ЦАП начального уровня?
Изменено пользователем Trisector
В этой теме все МС не очень дорогие и не сложные в приготовлении. Тот же 2705
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Ребята, собрал цап на ПСМ2702Е по печатке с польского сайта (нашел в начале темы), подключил к усилителю для наушников из соседней темы, слышно фон, как будто земляная петля. Если замкнуть вход хедампа на землю - гробовая тишина, если замкнуть вход фильтра на землю, то фон уже слышно, питается все от одного транса с обмотками 13-0-13(фильтр), 7(цифра), 13(усь для ушей). земли уже по разному пробовал соединять на плате - результата нет. по схеме только заменил емкость кандеров С15 - 18 на 1.5uF. что можете посоветовать.
продублирую архив с печаткой и схемой..
В 30.01.2008 в 21:44, And$er сказал:
Вот файло кому надо pcm2702.rar.
