Mr.Fix Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Нужна конкретная схема соединений Вашей реализации конструкции, а так же укажите, где соединяются цифровая и аналоговые земли. Интересует схема обмоток трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) Выделил красным как подключал земли, соединял в одном из положений. также между клемами пробовал, как описывалось в статье, бусину. эфекта 0. Перечитывая тему, попадались фотки собранных девайсов на этой плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы... если перемычек не ставить, то между землями показывает сопротивление в 20+ ом.. Схему транса нарисовал внизу.4 независимых обмотки 13,13,13,7. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем fivist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Кто в курсе, или делал замену pcm2706 на 2707, по ДШ посмотрел вроде ноги соответствуют, но у 2706 есть управление а у 2707 там выход i2s. Надо с платы где стоит 2707 переселить ее где должна стоять 2706. 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Fivist, уберите все перемычки соединяющие аналоговую и цифровую земли на плате ЦАП и стабилизаторов, а так же внимательно проследите чтобы между ними не было ни где соединений, кроме единственной точке под самой микросхемой (рсм) или в непосредственной близости с ней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 22 часа назад, Mr.Fix сказал: или в непосредственной близости с ней. Убрал все перемычки, поставил одну возле самой РСМки - все одно фонит, кстати имет место быть наводки, когда палец подносиш к ОУ. Если полность отключить питание 5в и 3.3в от РСМ, а оставить питание только на фильтре и вход фильтра замкнуть на землю - на выходе полная тишина... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Скажите пожалуйста, фон присутствует с подключенным кабелем USB, так и с выключенным? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 20 часов назад, Mr.Fix сказал: с подключенным кабелем USB как это не странно, но когда я разъемом (железной частью) касаюсь разьема на плате фон уменьшается, и при подключении он тоже тише.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Fix Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Выкладывайте фотографии своей конструкции, схему соединений, схему усилителя наушников, какой трансформатор, стабилизаторы и тд. При подключении к другим усилителям фон есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksolejn Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) В 23.11.2016 в 00:19, fivist сказал: ... попадались фотки собранных девайсов на этой плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы... Вообще БП аналоговой части не нравится, надо переделать. Конкретно не нравится то, что конденсаторы С21 и С22 соединены со средней точкой трансформатора через две тоненькие перемычки! По мне (чтоб меньше переделывать) на перемычках надо пустить дорожки от диодного моста с конденсаторами С21, С22 к интегральным стабилизаторам U2, U4 и землю сделать как можно большей площадью. И еще параллельно электролитам надо подключить керамику или пленку в 0,1 мкФ. Банки дольше проживут. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем aleksolejn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fivist Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 немного порезал, пере коммутировал, земляные дорожки. стало немного лучше. подскажите как нибудь можно уменьшить коэффициент усиления фильтра. или подскажите как уменьшить коэффициент усиления усилителя для ушей из этой темы: все собранно с номиналами из схем, наушники 32 ома, поставил 50кОм переменник на выходе ЦАП, для нормальной громкости необходимо выкрутить ручку на несколько градусов (около 30), хотелось бы захватить весь диапазон регулирования. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 В схему по ссылке не надо вносить изменений, там много взаимосвязей. Уменьшить Ку можно просто установив делитель напряжения на входе. По вопросу изменения Ку фильтра требуется схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakworld Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Народ, может кто в курсе, где купить оригинальные PCM2702 или проверенного продавца на али/ebay знает. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultima Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 9 часов назад, dakworld сказал: Народ, может кто в курсе, где купить оригинальные PCM2702 или проверенного продавца на али/ebay знает. Заранее спасибо! Их уже сняли с производства, и вообще непонятно, что именно продают на али и ибэях. У меня есть два оригинальных камня, пишите в личку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 В 10.11.2015 в 18:26, ultima сказал: Привет всем. начал ваять плату на pcm2702, есть вопрос по схеме. Вопрос такой: есть ли смысл поставить небольшой электролит + керамика по шине питания USB? Т.е воткнуть его между ногами 8 и 9 возле pcm? Места там не много, но в принципе танталовый влезет. Стоит ли ставить? Схема ниже Чем все кончилось? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 @ultima , имеется интерес к платкам на РСМ2702. Удалось ли закончить данный проект? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultima Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 платки так и не пошли в печать, потому как добыть оригинальные чипы нет возможности, либо фейк, либо очень дорого и не имеет смысла за такую цену 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 @ultima , а чертежами ПП не поделитесь? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) От первого проекта цапа на PCM2706 у меня осталась еще одна микруха. Лежала без дела, жгла руки, в итоге решил сделать небольшую ревизию проекта. Итак, работа над ошибками, или новые грабли . Идея была в следующем: Сделать отрицательное питание и поставить на плату опер с НЧ-фильтром Опером усилить сигнал до нормального уровня - в два раза Использовать VCom цапа ( не нем половина питания ) для удаления постоянной состовляющей из выхода Переразвести получше питание Перенести светодиод индикации ближе к разъему, чтобы его можно было выводить на заднюю панель при встройке цапа в корпус Привести разъем i2C к стандарту Все это добро уместить в том же размере Схема получилась такого вида ( не повторять, содержит ошибки, об этом ниже ): И платка: Удалось реализовать почти все. Не получилось сделать одновременно усиление и использование VCom. Делитель R8-R10 из за своей высокоомности, ловит помехи, но даже такое сопротивление в нагрузке VCom просаживает этот выход. Пока отцепил его от схемы и припаял обычный делитель на инверсные входы с положительного питания. В итоге получаются два варианта: Завести VCom прямо на инверсные входы опера и пересчитать фильтр на единичное усиление - будет 0 на выходе но маленькая амплитуда. Оставить VCom в покое, воткнуть вместо R8-R10 более низкоомный подстроечник на инверсные входы с питания. На выходе будет 0, амплитуда будет правильной. По звуку субъективно кажется, что играет почище первого варианта, более четкие НЧ. Но нормальные измерения пока не делал. Может подскажете идеи, можно ли совместить в этой схеме усиление и получение 0 с VCom? Если нет, какое решение, с точки зрения качества, лучше? Имеет ли смысл отделить питание цифры и аналога резисторами? Изменено 7 августа, 2018 пользователем Signus 1 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) В 07.08.2018 в 23:45, Signus сказал: Делитель R8-R10 из за своей высокоомности, ловит помехи, но даже такое сопротивление в нагрузке VCom просаживает этот выход может есть смысл попробовать сделать повторитель на ОУ, что то вроде OPA134 или AD8065(с ним по аккуратнее)? тогда у Вас ток с выхода Vcom будем минимальным, из-за ПТ на входе ОУ, и не потребуется резистор с таким огромным (я правильно понял что там 1 МЕГАОМ) сопротивлением. И вообще, если Вы используете Vcom, на выходе не должно быть постоянки, если не путаю, следовательно, конденсаторы можно убрать. Учитывая THD в 0.006%, стоит ли овчинка выделки? может есть смысл вложиться в ES9023 например, с SPDIF входом или PCM2706 использовать как USB-I2S адаптер для более серьезной ИМС ЦАП? По цене не кусается. Изменено 8 августа, 2018 пользователем maxssau 1 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @maxssau , спасибо, с еще одним опером можно попробовать. Конденсаторы поставил, т.к. в начале еще не было понятно, что из этой затеи получится , поставить перемычку всегда можно. С РСМ заморчился, потому что во первых просто была, во вторых думал улучшить цап, как модуль другого проекта. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratAM Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 5 часов назад, maxssau сказал: стоит ли овчинка выделки? потому что есть и руки чешутся пристроить куда нибудь , у меня так по крайней мере. И не важно что она хуже чего то. Недавно ТДА1543 с монтажки пересадил на боле менее нормальную плату, в корпус вряд ли встанет, а так лежит и даже можно послушать для интереса НОС ЦАП. @Signus очень даже симпатичная плата получилась, а с VCom ИМХО не стоит заморачиваться и оставить конденсаторы на выходе, они там под поляризующим напряжением и для успокоения можно еще зашунтировать пленкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) Возникла надобность в USB звуковухе, а посколько в наличии имеется пяток штук PCM2902 и положительный опыт работы с ними - делать было решено на ней. Развожу печатку. Схема практически даташит. Питание либо внешнее, либо от USB (джампик). Земли источников (внешнего питания и USB), а так же плюсовой провод питания - развязаны "бусинами" типа BLM. Стабы питания на LM317. Стаб аналоговой части (3.6в) с возможностью регулировки напряжения по минимуму искажений. Весь верхний слой - земляной полигон. Цифровая и аналоговая земли разделены "бусиной" типа BLM. Прошу покритиковать. Изменено 29 августа, 2019 пользователем Alex-L 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) При питании от USB - стаб цифровой части (5в) будет работать конечно криво - на выходе будет где-то 4.7в. вместо 5. Ну и хрен с ним - не очень то и хотелось. Основной режим - с внешним питанием. *** Как сделать цифровой вход/выход? Хотелось бы как коаксиал, так и оптику. Как на картинке получится? Где-то видел подобные узлы без джампиков, с применением какой то логики... не получается найти. Так и не понял - нужен ли этой микробе LPF фильтр по аналоговому выходу? Изменено 29 августа, 2019 пользователем Alex-L 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Например 74НС4052 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sit Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Добрый день коллеги радиолюбители. Гуляя на просторах инета наткнулся на на интересную схему ЦАПа, на простой микросхеме не требующей особых заморочек и это PCM2705. Почему ОНА: 1. На микрухе реализован вход USB. 2. Простая для понимания. 3. Компактная. 4. Работает в ре 16бит 44-48 килогерц. Не густо но и не пусто, как я погляжу большинство флак форматов не вылезают за этот придел, тем более RC фильтр сглаживает все ступеньки дискретизации... Замеры RMAA показали гармоники не выше 0.01(наверно ошибся с замерами, должно было получиться меньше, но на слух прям не могу отличить от EMU0202 у которой всё значительно лучше) и шумовая полка не выше -100 дцбел. Во вложении, что получилось, схема и фото практически готового изделия(не допаян USB разъём, всё жду его...). Детали легко доступные. Ссылка на проект в EasyEDA https://easyeda.com/stanislavstyl/usb-pcm2705, всё рабочее бери и делай)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
