ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Оживим немного тему. Вот мой вариант ЦАП 2702.
Сделано на польской печатке, которую Charles с Вегалаба любезно перевел в Спринт.
Вот файло кому надо pcm2702.rar. Польского не знаю, поэтому разбирался по принципиалке и схеме расположения элементов на печатке.
Звук на уровне, желания послушать Audigy больше нет.
я тебе больше скажу в моем нынешнем варианте нет желания слушать m-audio delta 66 правда у меян на каждую ногу питания по стабилизатору стоит хотя цифры не радуют :(
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
А оно нужно? Главное чтобы самому нравилось :).
В моем случае это был эксперимент с целью проверить действительно ли этот ЦАПчик так хорош, как о нем говорят в форумах. Проверил, звучание понравилось. Допускаю, что есть аппараты с "кучей нулей после запятой" а ля от Lynx-a или Dark Abbata, но это видимо будет уже одним из будущих этапов.
Я эту печатку использовал как прототип при рисовании своей, если присмотрется то можно увидить много нюансов слизаных отцюда, по началу тоже хотел делать на даной печатке, но мне не понравилось что там много перемычек, да и по размерах она мне не подходила.
Счас склепал себе: ЦАП на AD1865, цыф фильтр - DF1704, ОУ - AD811, все ето подрубил к РСМ2704 по S/PDIF интерфейсу, звук на порядок выше чем у 2702.
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
Приветствую!
Действительно на сходство обратил внимание. Но в размерах не был ограничен, вот и сделал ее.
Сам давно хочу на ad1853+dir9001 замутить. Может кинешь для ознакомления схему/печатку по которой делал?
Изменено пользователем And$er
To Vetal_krot и тем кто уже сделал этот Цап.
Подскажите пожалуйста следующие моменты:
1) какой опер лучше использовать вместо TL082;
2)какие использовались трансформаторы для питания и куда они подключены к плате (если можно, то с картинками :rolleyes: )
1) Лутше сразу ставить ОРА2604АР или ей подобные ОУ, тл-ка стояла временно
2) На счет трансов то я использовал один трансформатор на 1А и 2 обмотки по 12В, второй 200мА тож 12В, подключаются они (на моей плате) под диодными мостами, там есть смд площадки, маломощный трансформатор к цыфровому питанию, более мощный к аналоговому
To Vetal_krot
Появилось ещё пара вопросов:
1) элементы, обозначенные на плате как 2D9-2D12 и 2R4 (цифровое питание) у Вас стоят вертикально?
2) В списке деталей сказано, что R10 и R11 не используются. Вместо них нужно ставить перемычки?
1) Да, эти диоды и резистор стоят вертикально
2) Эти резисторы можно не ставить, напряжения на выходе микросхемы достаточно чтобы открить транзисторы, если хотите то можно поставить туда резисторы так Ом на 100, если их не устанавливать то туда ничего не впаивается (перемычки не нужны)
To Vetal_krot
Собраный девайс ("соплей" нет, номиналы деталей проверил и тщательно промыл от остатков флюса) определился в виндовсе как "USB -колонки", а в линуксе как "Burr-Brown Japan PCM 2702". При подключению к выходу наушников оттуда понёсся дикий шум. Грешу на блок питания - цифровая часть примерно 3,3в, аналоговая (относительно земли) +8,7 (около конденсаторов С10 и С7); на входе (около С14) +10в (около С13) -13,5в. РСМ-ка очень хорошо нагревается за короткий промежуток времени.
Подскажите где искать косяк?
дело не в блоке питания
на аналоговой части микросхемы должо бить 5В, на конденсаторе С7 вообще должно быть 2,5в (это не питание микросхемы), питание на С5
постарайтесь подстроечниками выставить наиболее одинаковое напряжение плечей ОУ (С14, С13), к примеру 12В,
посмотрите нет ли соплей между 21 и 22 выводами РСМ, скорее всего она получает встречное напряжение на 21-м выводе и ей эдто не нравиться
Вопрос - на линуксе все заработало без проблем? Ато мне пришлось подолбаться, какой у вас дистрибутив? Какой драйвер используете ALSA или OSS?
To Vetal_krot
Таки я был прав. Заменил LM-ки и РСМ-ка стала холодной :rolleyes: . Звук действительно намного лучше моего Creative SB live 5.1.
По поводу линукса. У меня стоит мандрива 2007. Аплет КДЕ "KMix" Видит две карточки но звук воспроизводить отказывается.
Как Вы настроили звук (а то сейчас ищу маны)?
Да, и ещё одно. В одном из постов Вы хвастались "ЦАПом на AD1865, цыф фильтр - DF1704, ОУ - AD811, все ето подрубил к РСМ2704 по S/PDIF интерфейсу, звук на порядок выше чем у 2702." Поделитесь, пожалуйста, схемой и печаткой.
PCM2702___БП.zipСобрал я эту звуковуху вот на этой плате (см. прикреплённый фаил). Питание от 2-х трансформаторов 13 вольт на цифровую часть и +\- 12 вольт на аналоговую часть.
До того как я впаял перемычки на конденсаторе 2С9 было 3.3в; на 2С6 - 15в; на 2С4 - 5в; на 2С2 - 9в.
После того как я их впаял напрядение на конденсаторе 2С4 почему-то упало до 1.8в а на конденсаторе 2С2 упало до 4.2в на конденсаторах 2С9 и 2С6 напряжнеие осталось тем же.
кроме стабилизатора 2DA4 ничего сильно не греется.
Компом всё это безобразие определилось как неизвестное усторйство.
У кого-нибудь есть хоть какие-нибудь идеи?
Так начнём по порядку
to _Taras_ по поводу настройки линукса - во первых нужно узнать версию alsa, для этого командуем
#cat /proc/asound/version
если версия ниже 1.0.14. то желательно скачать более новую, к примеру отсюда _http://soft.softodrom.ru/ap/p2821.shtml далее розархивируем тарбол и компилируем с исходников, как это делать описывать не буду.
После этого нужно отключить драйвер OSS, чтобы это зделать заходим по адресу
# cd /usr/src/linux
и командуем
# make menuconfig
после чего у нас открываются параметри ядра, идем в роздел Device Drivers далее Sound включаем Sound card support (напротив ставим букву М), после заходим в Open Sound System и итключаем Open Sound System, по умолчанию поддержка usb карточек в алсе включена, так что на этом заканчиваем.
После нужно вписать вот эти строки
alias sound-slot-0 snd-usb-audio
options snd-usb-audio index=0 id="first"
в файл modprobe.conf по адресу
#/etc/modprobe.conf
после чего все сохраняем и перезапускаем алсу командой
#/etc/init.d/alsarestart
потом заходив в миксер командой
#alsamixer
и увеличиваем громкость, скорее всего будет стоять режим MUTE чтоб выключить его наж букву М после клацаем на эскейп и наслождаемся музыкой.
to Rum скорее всего в вашем случае есть гдето сопля, проверте все внимательно, по поводу напряжения то оно должно быть 5в - аналог рсм, 3,3в - цыфра рсм, и скажем +/-12в - питание ОУ
to And$er красиво у тебя все выглядет, как нибуть и своё чудо сфоткаю.
сделал себе фильтр выходной на на одном транзисторе в ОЭ вот такой post-18105-1204213905_thumb.png рекомендую! - звук такой теплый, легкий вобщем мне нравится. измерять искажения боюсь :) там наверно страх ну и фиг с ним мнеж не мерит а слухать. на ОУ гораздо хуже имхо. кстати вот интересный звучок udial.zip если есть передискретизация сразу слышны искажения призвуки вобщем всякая херня а должно только тоновый набор и очень высокий звук.
r10 это нагрузка - усилитель тобиш :) тока нада еще любо сюда добавить конденсатор разделительный либо в усилке уже есть ибо тут постоянка 1.7в
господа
помогите с разводкой земли а то уже запутался в конец
вообщем вот звуковуха ( платки с чипом устанавливается вверху посередине посредством штырьков , там где кончается жёлтая стрелка)
верхняя часть платы - фильтр на двуполярной ОУ (всё по даташиту , только вот Vсom прикручен делитель на всякий случай - хочу попробовать ноль так отрегулировать (тут на первых страницах обсуждали пока делитель , если найду стабилизатор на такое низкое напряжение то его поставлю))
смысл разводки такой : на самой платке с микросхемой земля аналоговая и цифровая разделены ферритовыми бусинами
трасформатор для цифры - свой
как видно земляной полигон свой
чуть два выпрямителя один на плату к фильтру другой вниз на плату к усилителю (LM1876 ) (соединяется проводами)
сначала рассмотрим верхнюю чатсть
идём по направлению стрелки - всречаем сначала кондеры питания и стабилизаторы - затем выход для соединительнйо земли между блоками (вместе с выходами из ОУ) затем земля проходит через опер и кончается полигоном
тут возникла проблема
собвенно вопрос:
как видно тут встречается ещё земля которая подключается не постредсвенно к аналоговой земле ЦАПа
(по идее её надо вести к фильтру питания операционника)
слишком ли хреново?
и второй вопрос:
на нижней плате земля от регулятора громкости может идти по тому жёлтому пути что я нарисовал или же под проходными конденсаторами (там я разорвал на всякий случай земляной полигон)
или лучше соединить?
землю микросхемы усилителя отдельно не стал вести , ибо эта земля у всех мощных микрух этой серии земля отвечает за режимы отключения сигнала , , так что её грубо причисляю к сигнальной земле
блин ну почему на форуме нельзя GIF файлы приаттачить? засунул рисунок в архив
2.rar
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Этого делать не рекомендуется. Вот очень полезный материал от Analog Devices, где они объясняют, почему: _http://www.analog.com.ru/Public/10.pdf
Это из Sprint Layout? Тогда лучше выложите сам проект, а то по рисунку мало что понятно.
вот
выложил более новую версию, так всякий мусор убрал с поверхности)
по поводу документа:
автор рекомендует использовать общую землю для микросхем со смещённым сигналом если они мало потребляют
НО PCM это ведь цап+цепи обработки USB сигнала + ещё и драйвер усб (как я понимаю достаточно много ресурсов уходит именно на дифф пару USB)
в даташите сказано что ток примерно 30 мА на цифру и 20мА на аналоговые цепи, так что я не совсем уверен можно ли данный вариант причислять к малопотребляющей системе
по поводу размещения кварца на аналоговой земле так вообще удивило , у меня логика железная- раз кварц служит генератором тактовой частоты для цифровых схем то пусть и сидит на цифровой земле :)
ну я просто не имею опыта в сборке и наладке цифровых систем
кстати!! та плата с микросхемой - уже развеждена и исправно работает (хотя похоже цифровые шумы там были слышны - или модет ФВЧ у меня неправильно самый первый был сделан)
поэтому такое странное расположение блоков ацп фильтра и усилителя
как я понял бусины или индуктивности ставим в питание а землю желателно разделять двумя параллельными (но подключенными разнополярно) диодами Шоттки
ну автор впринципе говорит если полигоны земли полностю соответсвуют концепции "звезды" (тоесть только одна точка соединения на платах) то ставить бусины можно
то что я разместил кварц на цифровой части просто может увеличить количество ошибок - ведь на шум в аналоговом сигнале оно не повлияет?
чёт я вспомнил что производители звуковых недорогих карт и двд проигрывателей ставят бусины ещё и в землю у джека - тоесть у земли выхода аналогово сигнала с платы
pcm_lm1.rar
собвенно вопрос:
слишком ли хреново?
и второй вопрос:
Ох, как у Вас все сложно сделано. Пути возвратных токов правильно обозначены. А вот насчет трассировки общей шины не совсем понятно, какая цель преследовалась: сокращение путей возвратного тока, или же их четкое ориентирование между отдельными компонентами? Может, будет лучше попробовать расположить компоненты более оптимально (чтобы сократить линии связи между ними), а второй слой ПП полностью отвести под полигон(ы)?
PCM270X и PCM290X являются именно ИМС смешанных сигналов, хотя цифровая часть там более "крупная", чем в "просто" ИМС ЦАП. Потребление тока 30 mA и 20 mA - это максимальные значения.
Если земляные шины для цифры и аналога разделены (через FB или резистор), диоды установить необходимо. В противном случае, если разность потенциалов между DGND и AGND превысит +/- 0.3 v, есть большая вероятность выхода ИМС из строя.
