Top Top Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Доброго времени суток, дорогие друзья, помогите решить очень сложный вопрос для меня. Суть заключается в том, что надо описать как происходит заземление электроустановки на практике, теорию знаю, но как это происходит на практике не особо понимаю. Есть станок(рабочее место) и надо что-то сделать(рассказать поэтапно) чтобы его заземлить. Помогите пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 (изменено) 4 часа назад, Top Top сказал: надо что-то сделать(рассказать поэтапно) чтобы его заземлить. Видимо, для начала почитать, что по этому поводу уже придумано. Например, в Википедии статью "Заземление" или если там изложение покажется сложным, что-нибудь типа этой статьи с картинками. Ну а дальше - купить лопату, материалы, и сделать. Если делать самому лень, то можно заказать "под ключ". Фирмы рекламировать тут нельзя, можете найти поисковиком сами. P.S. Раз вы задали такой вопрос, то скорее всего ответ будет "нет", но на всякий сучай спрошу: "А в помещении, где установлен станок, нет защитного контура заземления, к которому можно просто подключиться? Изменено 4 января, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 6 часов назад, Top Top сказал: теорию знаю, Поэтому не будем тут писать про размеры электродов и расстояния, пути растекания тока, разные грунты и т.п. Всё это есть в Правилах Устройства Электроустановок. Берётся сложный научный прибор - кувалдометр и с помощью него в землю забивается заземляющий электрод. Один человек держит, другой стучит, иногда меняются местами. Потом забивают другой электрод и так далее, пока не устанут или не кончатся электроды. В продвинутых случаях забивается специально изготовленный на заводе электрод и вместо кувалдометра используют перфоратор. Использование прочих механизмов также не возбраняется. Затем концы электродов, торчащие из земли (насколько положено торчащие, а не просто так!) обвариваются арматурой в общий контур и заводится в помещение. Места сварки и выступающие части красятся кузбасс- лаком или иной атмосферостойкой краской. А, ну да, испытания контура, конечно, проводятся. Тоже описано в ПУЭ. Если контур не проходит испытания, забиваются дополнительные электроды. Ну и, как писали выше, если задача чисто практическая, то контур в помещении может быть уже есть. В частности, подкрановые пути всегда заземлены, если таковые в наличии, можно отследить, куда они подключены. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Могу только добавить,варить не лижбы было,а так как установлено в этих документах,иногда полностью заварачивают всемконтуры,если левый сварщик наварит поперек полосы,нужно вдоль...один раз видел это творение и крики начальника с красными глазами на выкат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top Top Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 8 часов назад, Lexter сказал: P.S. Раз вы задали такой вопрос, то скорее всего ответ будет "нет", но на всякий сучай спрошу: "А в помещении, где установлен станок, нет защитного контура заземления, к которому можно просто подключиться? Это как задача от преподавателя, он сказал, что вот предположим парта это станок, как её заземлить, начал рассказывать теорию, а мне сказали ты расскажи поэтапно что как делать, контура соответственно тоже нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, Top Top сказал: Это как задача от преподавателя значит вам надо расписать решение на вашу задачу? дешевый и простой способ как писал лекстер и доктор это https://www.yandex.ru/search/?text=правила эксплуатации электроустановок потребителей&lr=37139 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сомневаюсь я Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 04.01.2020 в 22:05, Top Top сказал: как это происходит на практике 1. Попросить уважаемого преподавателя не морочить голову некорректно заданным вопросом. 2."Земля" - у вас в руках, это ноль питающего кабеля, который, если доставил питание до ваших рук с соблюдением ПУЭ уже имеет хорошо и надёжно заземлённую жилу.. Ваше дело - продолжить славную традицию T-N-S, либо соорудить свою систему T-N-C-S . из T-N-C. Затем открываете ПУЭ и смотрите таблицу минимально допустимого сечения заземляющего провода и смело соединяете шину земли с корпусом станка болтовым соединением. Затем делаете замер переходных сопротивлений. Если всё ОК можете смело доложить: "Мария Ивановна! Станок заземлён! Контур, согласно замеров переходных сопротивлений, петли Ф-0 и суммарной мощности электроустановки не потребовался! " Разрешите получить 5!!!!" - Раерешаю - скажет Мария Ивановна, если не дура и что-то смыслит в ПУЭ. Впрочем, вполне возможно, что это Вы некорректно донесли задание пре-па. Ну, тогда делайте контур, инструкция написана выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
