Вопросы по ремонту материнской платы asus n56v
 Здравствуйте.
Я с форума изиэлектроника, но ввиду малого количества народа там, продублирую вопросы и здесь, если вы не против.Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
Вопрос 1.
Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
9e3dfebd4f84t.jpg[
Вопрос 2.
На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять  - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили).
Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
Изменено пользователем asutpeng
Под радиатором какой-то чип.
На прожекторе с регулировкой яркости разогрей место пайки разъема до 100гр.С (у любого тестера есть термопара), далее по всем выводам сплавом Розе пройтись, после уже феном 250-300 попугаев его не сплавит - проверено. Снимится как родной.
Желательно снимать и паять с флюсом - хотя бы NC-223 или RMA218
Юрий. cxem.net
2 часа назад, asutpeng сказал:
термопаста.. на ктп8 не менять..
дороги порвешь 100%.. вот именно за это сервис хороший!!  берет деньги..
А вместо теплоскотча пойдет алюминиевый скотч, который продается в любом строительном магазине - заклей им все что может пострадать, да и вообще все, кроме разъема.
Юрий. cxem.net
Спасибо за советы.
Подскажите вот какой фокус.
У меня есть донор - я на нем паять тренируюсь.Я его 5 долбаных минут феном грел водя туда сюда. В сопле К-пара от мультиметра показывает 375 на выходе сопла (Китайских попугаем 450 выставлено на скорости 6). Но ничем кроме флюса не мазал этот разъемчик.  Даже пластик потемнел за 5 минут. Это что за неубиваемая такая пайка. Точки по бокам разъема подозреваю?
Да гдеж его прожектор то взять.
Из флюсов есть китайчатина только, паста розе есть тоже.
Добавление
Да я в курсе что это такое. Просто раньше все говорили про 230 для него температуре. Я вымахиваю 375 феном, а сейчас проверил, его только на транзистор какой то хватило. Похоже без печки подогрева - печаль и тоска все эти ремонты техники.
Пластик не должен плавиться а припой уже должен поплыть. А выходит не так. Может более  высокотемпературные в 2012 году уже использовали.
Касательно первого вопроса про что-то с радиатором. Открыл.... Это что и зачем такое блин.
Это и есть хаб, на HM76 похож.
На радиаторе терморезина
Всё снимается прекрасно без нижних подогревов (зависит от случая)
я например феном грею плату снизу насквозь, перед этим обработав контакты Розе.
Если конечно с низу прям под интересующим коннектором стоит ещё один с другой стороны платы, тогда, да нижний подогрев надо, а если с обратной стороны никакого пластика нет, то насквозь и дело с концом...при опыте конечно, а то будешь дуть в одну точку, пока пузырь на плате не надуется )))
19 часов назад, asutpeng сказал:
терморезинка..аналог термопасты..  в простонародье -жевательная резинка.
Изменено пользователем hardhacker
Спасибо за  советы. Плюнул и отдал штуку в телефоноремонтном за эту пайку + usb порт один. Сделали замечательно. Сказали - без предподогрева процентов на 90 ты запорол бы что-нибудь рядом.
