куплю видеокарты AGP
Ermak
Может завалялось у кого, нужны видеокарты AGP:
Radeon 9800pro, GF 6800GT или 6800 ULTRA, GF4Ti. Рабочие, с пересылкой. Предложения в ЛС.
Изменено пользователем Ermak
