24 В с ATX блока питания на UC3845
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
решил я пойти более лёгким путём
А может еще упростим задачу? ;)  И возьмем такой?
  • 10 месяцев спустя...
Тема похоже не так давно утихла.
Попался и мне блок на 3845, запустил работал лампу авто светил, решил переделать в регулируемый, и никак.
Будто бы и работает но не совсем, Вот скажите по чистой (без диодов, и дальнейшего) выходной обмотке как определить нормальную работу БП , или он без нагрузки не работает, а если прям на обмотку лампочку прицепить , такой вариант возможен?
В этом БП 12В обмотка отдельная не связана с 5и3 вольтовыми, а  чтоб соединить, надо знать начало и конец направления обмотки. Вообщем в 3х соснах заблудился.
Импульсы идут регулировка (пока примитивная) работает, но сильно и быстро греется силовой транзистор. Вот грешу на трансформатор.
@qwertyuiop99 классический обратноход, без выходных диодов и обратной связи работает неправильно  или вообще не работает
38 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Да можно. А зачем?
Можно сделать, чтоб работал.
40 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Чем он так провинился?
44 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
В таком случае надо рисовать схему с номиналами и конкретно спрашивать.
Это не обратноход, посмотрите как выходные диоды подключены, это прямоход. Я таких блоков лет 5 назад 10 шт переделывал под 24в, перематывал трансформатор, там по 12 вольт малое сечение провода. В прямоходе обезательно должно быть два диода!
Споры по поводу прямо или обратно ходовости это конечно хорошо, но сейчас больше интересует как в таком виде как на схеме можно проверить на что способен этот блок, и почему в таком виде греется силовой транзистор.
При переделки  этого блока у меня также грелся транзистр, так как я поставил во вторичке один диод как в обратноходе и плюс фазировка обмоток очень важна ( начало и конец обмотки). Но когда разобрал трансформатор был удивлён что нет зазора, потом перемотал и подключил диоды как в прямоходе, всё заработало!
Так могу сделать с 12 вольтовой обмоткой, она изолирована.
Но ведь он то рабочий, если верну все обратно, работоспособность должна восстановиться, попробую вернуть 3 вольтовую, и посмотрю что выйдет.
Почему клюнул на такой блок, просто в сети много переделок и выжимали 35В только с другим трансом. Думал и с этим выйдет. Выходную часть собирал по такой схеме и до 14В выжимал, но малым током и при подъеме выше уходит в защиту.
Эту цепь видел но так и не понял каким образом земля в 12 вольтовой берется.
И ведь в компе она выдавала 12в
Если я убираю диоды и эту перемычку, 12 стает изолированной.
Я вас понял, но там всего 4 витка на 12вольтовой обмотке и плюс очень важно начало и конец обмоток.
Может так попробовать. Только конденсаторы заменить и сборку диодную.
52 минуты назад, apv77 сказал:
не получится.
это не обмотка со средней точкой, а 2 обмотки с общей минусовой точкой.
1 час назад, Starichok сказал:
А в чем разница, просветите, как то не сталкивался с таким .
9 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Посмотри, как другие делают:
О-о-о эти видео просмотрены все и не раз.
1 час назад, apv77 сказал:
Резистр R34, нужно поставить меньше номиналом
Для какой цели, он совсем удален.
