Адаптер 3 пин-4 пин для корпусных вентилляторов.
UFO
4 часа назад, Артур Паурис сказал:
выход материнки
нагруженный по вашей схеме ничего не угрожает.  И полевик, который у вас указан, с десяток вентиляторов не вспотев скоммутирует.
3 часа назад, UFO сказал:
Докинул катушку на 1мГн в схему
Тогда обязательно нужен и диод .
её индуктивность имеет значение или можно брать любую?
Значение индуктивности зависит от частоты ШИМ и диапазона изменения скважности. От расситанного значения индуктивность без особых последствий можно менять не больше, чем в 2-3 раза. А ещё этот дроссель должен быть расчитан на проходящий через него ток. В вашем случае это должен быть дроссель на ток не менее 0,7 А.
8 часов назад, UFO сказал:
А зачем нужен диод между + и - у F?
Это на какой схеме вы такой диод увидели?
Может стоит добавить защитные диоды на pwm и тахометр?
Не нужно.
14 минут назад, UFO сказал:
Диод v1.
Этот, если ставить катушку, - обязательно.
15 минут назад, UFO сказал:
самая последняя версия схемы
Не последняя. А с вашим старанием и аккуратностью, наверное и не предпоследняя. Мощность резисторов не поправили, тип диода не указали, максимальный рабочий ток дросселя не уточнили, полярность конденсатора не обозначили...
Начал расчёт по вашему сообщению и появились трудности.
КТ 209(pnp)
-0,4(в даташите указан как отрицательный, я так понимаю можно пренебречь отрицательностью)*0,5=0,2 Вт
КТ 645(npn)
0,5*(здесь у вас указан был 0,032 А, откуда такое значения не смог понять)
Есть ещё проблема. Первоначальный вариант начинает пищать с 3-мя вентиляторами. С одним всё ок. Надо добавить или убавить индуктивность?
