pioneer vsx s300 что с ним?
Всем привет.
Возможно похожая тема уже обсуждалась,но я спрошу.Можете ткнуть в тему.
По случаю появился ресивер PIONEER VSX S300-K.Проблема с подключением и выводом звука.Подключается PS3-ресивер-тв,кабелем hdmi.звук идет через ресивер в тв в режиме THROUGH с входов в ресивере GAME/BDR/STB.И только в режиме PURE DIRECT и stereo.А в режиме AMP,то есть звук должен идти с акустики подключенной к ресиверу,его нет,ни с одного выхода на акустику.
AUX IN вход работает в режиме PURE DIRECT и stereo.
Тюнер тоже работаетPURE DIRECT и stereo.
В других режимах нет звука.
Такое впечатление что цифровая звуковая часть в ресивере не работает вообще.По оптике также не получилось получить звук. Коаксиал тоже не работает.
Выход звукового терминала B нет звука,с выхода сабвуфера тишина тоже.Выход сабвуфера и терминалов A и B подключены были во время всех манипуляций,и акустика в меню менялась с большой на маленькую, а сабвуфер все равно молчит. В настройках ресивера все попробовал.
Может что не правильно настраиваю в меню ресивера?Инструкцию прочитал уже и вверх ногами,но воз и ныне там.
Подскажите или подтвердите мою догадку о неисправности цифровой части ресивера.
Спросил на других форумах,пока тишина.
Из изучения всего и вся,пришел к выводу о неисправности цап.
Ниже сервисмануал и инструкция пользователя.
https://yadi.sk/i/IttolDurkef8TA
https://yadi.sk/i/XJWl9ENMZFtSIA
3 часа назад, yzdes сказал:
очень может быть ... особенно если он попадает в перечень с печальноизвестными процами ...
12 часов назад, KRAB сказал:
А что за перечень? Я вам напишу какие там стоят.Дайте знать,в списке он или нет :acute:
я не нашел своего в списке D788E001,что подскажите,использовать как простой стерео усилитель?
Кто подскажет,сколько будет стоить замена этого процессора?На ebay вроде есть,может заказать и поменять его?
или рано его списывать?
Еще вопрос,почему нет сигнала со входа DVD,ни видео ни звука ни в каком режиме?А только в GAME/BDR/STB.
42 минуты назад, yzdes сказал:
да
и
рано его списывать?
ответят в АСЦ после ДИАГНОСТИКИ ...
Либо ищи полный мануал, качай и следуй ему ...
Только что, KRAB сказал:
да
и
скачал и ссылку дал тут,а по замене, тут нет специалистов?
7 минут назад, yzdes сказал:
заменит его любой нормальный монтажник или мастер - делов то - феном сдуть , новый поставить и пропаять ...
А вот ДИАГНОСТИРОВАТЬ по фото или быть уверенным, что
56 минут назад, yzdes сказал:
На ebay вроде есть
исправный - это верх мастерства - я на такое не подпишусь ... а вот в АСЦ - и отдиагностируют достоверно и закажут ОДНОЗНАЧНО исправный со склада  ... только вот порадует ли цена ремонта? :D
нет у нас, к сожалению, АСЦ PIONEER,увы.Есть только http://omsk.poneerepair.ru/contacts/ ,но что-то я не очень доверяю как АСЦ
10 минут назад, yzdes сказал:
почитай отзывы, поищи в другом регионе с отправкой туда на ремонт ... или пользуй так и не мучай себя.
17 часов назад, KRAB сказал:
Может ли не работать из-за ошибок в памяти ресивера?Вчера проверил на наличие ошибок,там их четыре.Удалить я их не могу,оказалось не работает кнопка RECEIVER на пульте,она и должна сбрасывать их.
Вроде нашел причину  . При увеличении хорошо видно прогрев и трещину.Буду искать теперь сервис для замены ближайший.После ремонта отпишусь,всем спасибо.
Только что, 100482 сказал:
Проверка на нагрев элементов пальчиком - один простых методов диагностики:)
причем здесь проверка,тут уже констатация смерти подопечного,я ничего "пальчиком" не проверял.Тут уже видно что она давно прогрелась...
