Настройка реального ПИ(ПИД)-регулятора температуры
Делаю себе ПИ - регулятор(или ПИД-регулятор, впринципе и ПИ хватит) с пропуском периода на STM32 все прописал все работает использую термопару + max6675 + дисплей на ili9341+ MOC3041+ симистор, все бы хорошо но когда-то делал на ардуино и коэффициенты подобрал методом проб и ошибок, сейчас отстраиваю для другого устройства, и с ардуино давно перешел на STM32  все это на  утюге, так как по мощности и по параметрам приблизительно такой же и ТЭН будет, суть в чем самый простой базовый вариант это расчет по Методу Зиглера–Никольса по реакции объекта на ступенчатое изменение управляющего воздействия. Эту характеристику объекта обычно называют кривой разгона.( и не понял так метод по реакции объекта на ступенчатое изменение управляющего воздействия и метод по отклику объекта на единичный скачок, это одно и тоже?
Ок. Взял оставил только одну P-составляющую сделал уставку 90 градусов и начал подбирать Kp - коэффициент пропорциональности,  при 0.5 вышло такое Screenshot_19.jpg.329b87cef739736fda4668c26b6269d6.jpg
, при 0.8 такое  291267601_Screenshot_21-.jpg.99fcc988766f556ade78f0a96688581e.jpg
, следовательно 0.8 это нужный вариант Kp как я понимаю, но как теперь вычесть Ki-коэффициент интегрирования, из этой статьи https://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx высчитывается так Screenshot_23.jpg.37002b6118df0090944cce762438d233.jpg
Но не понятно где взять a? K-как я понимаю это коэффициент передачи, а Ti Td- это коэффициент интегрирования и диффиринцирования соответственно?
Из методички для универа найденной в нете(прилагаю эту методичку), формулы такие Screenshot_24.jpg.1cf1888de03d207ec839f7562be5d6b3.jpg
Вообщем не понятно какие формулы правильнее, и где взять данные для формул, и как посчитать? Из этой статьи понял https://www.bookasutp.ru/Chapter5_1_4.aspx#рис. 5.29 что нужно взять 63% от шкалы температуры по градусам, соответственно если у меня температура начинается с 25 градусов и до 90 градусов это 65, а 63% это 41+ начальные 25=66 градусов проводим прямую до нашей кривой графика и чертим прямоугольный треугольник, из этого находим T и t(обозначил так тау)826766273_Screenshot_21-.jpg.d36a29b17227c16d71cf9cedcbc22e32.jpg
, а где взять k? и почему в последней картинке рассчитывается kп, если мы его уже определили экспериментально?
06-labtau-2014.pdf
Изменено пользователем Электронщик
Тут вообще написано что гипотенуза треугольника должна проходить через точку перегиба кривой должен http://my.elvisti.com/shov/tune1.html
Тогда вот по моему графику , думаю это самый правильный вариант 2009421731_Screenshot_21-(3).jpg.8b6a000e7efea4ef69d6ebb5bd5af0f9.jpg
Осталось понять где взять Коу-коэффициент усиления объекта? И Ti, Td - это коэффициенты интегрирования и дифферинцирования? Если да то тогда Ti=2.4*30, где 30, это по моему графику величина T, и тогда если это коэффициент интегрирования то он у меня аж 72, как по мне то это много? И зачем считать Kp, если он у меня известен как 0.8 при экспременте при котором я и получил такой график?
Спасибо IMHO, вот только не понял как находится а на рисунке? Вести гипотенузу до оси температуры, при этом шкалу паралельно разбить до 1, это оно и будет? По времени интегрирования и диферинцирования, это хорошо что оно посчиталось, но в моей программе я не использую это время(хотя где-то в формулах по интернету находил), а только использую коэффициент пропорциональности и коэфициент интегрирования,  а как найти коэффициент интегрирования и дифееринцирования по этому графику? Или снова эксперементально и строя график?
8 часов назад, Электронщик сказал:
 это оно и будет?
да.
9 часов назад, Электронщик сказал:
ну так я написал как , согласно таблице 27 (которую вы привели выше), найденные коэффициенты подставляются  в уравнение 5.36 (читаем прим. к таблице).
Вот формула 5.36,
но по ней не возможно найти Ki и Kd
Вот к примеру из книг программная реализация ПИД-регулятора
// Параметры пропорционального звена
float kp = 10; // Коэффициент пропорционального звена
// Параметры интегратора
float ki = 0.001; // Коэффициент интегрального звена
#define iMin -0.2 // Минимальное значение интегратора
#define iMax 0.2 // Максимальное значение интегратора
float iSum = 0; // Сумма ошибок (значение, накопленное в интеграторе)
// Параметры дифференциатора
float kd = 1; // Коэффициент дифференциального звена
float old_y = 0; // Предыдущее значение сигнала
float PIDctl(float error, float y)
{ float up, ui, ud;
 // Пропорциональная компонента
 up = kp*error;
 // Интегральная компонента
 iSum = iSum+error; // Накапливаем (суммируем)
 if(iSum<iMin) iSum = iMin; // Проверяем граничные значение
 if(iSum>iMax) iSum = iMax;
 ui = ki*iSum;
 // Дифференциальная компонента
 ud = kd*(y-old_y);
 old_y = y;
 return up+ui+ud;
Тут нигде нет времени интегрирования Ti и времени диффиринцирования Td, а только коэффициенты интегрирования ki и диффиренцирования kd
Или вот тут да есть время интегрирования Ti и времени диффиринцирования Td
void computePID() {
  int ust=0;
  readCelsius();
  error = ust - k;           // ошибка регулирования
  float delta_input = prevInput - k;    // изменение входного сигнала
  output = 0;
  output += (float)error * Kp;                  // пропорционально ошибке регулирования
  output += (float)delta_input * Kd / Td;    // дифференциальная составляющая
  integral += (float)error * Ki * Ti;        // расчёт интегральной составляющей
  // тут можно ограничить интегральную составляющую!
  output += integral;                           // прибавляем интегральную составляющую
  output = constrain(output, pidMin, pidMax);   // ограничиваем выход
  prevInput=k;    // формируем придедущее значение
Но вот как рассчитать коэффициенты ki kd ?
Вот к примеру по тому же эмперическому Методу Зиглера–Никольса, когда мы пытаемся ловить колебания регулируя kp, и измеряя их период,9 но я то пользуюсь методом по отклику системы), так вот, хоть это и не мой случай
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
