Хитрый выключатель (для меня)
Здравствуйте. Купил с виду обычный выключатель с подсветкой. Сзади прикрепленная схема. Я не стал вдаваться в подробности, т.к. электрик сам для себя. К L1 подключил провод с постоянным напряжением, к N - провод уходящий на лампочку (вроде как общепринятое обозначение для соответствующих проводов). И ничего не заработало. Перепробовал вариантов 5 подключения, в итоге либо свет не включается - индикация работает, либо свет вкл./выкл. - индикация молчит. А нужно по простому: клавиша вниз - свет погас - индикация горит, клавиша вверх - свет горит - индикация погасла. Что куда подключить?
Только что, dymsonn сказал:
Слабый электрик, даже как для себя. Этому выключателю надо как нейтраль N , так и фаза L1. А лампочку подключать к Х1. Ну и к нейтрали постоянно .
Надо замкнуть L1 и N выключателя, подать на них фазу. Лампочку к Х1, ноль на второй контакт лампы. Будет работать как обыкновенный выключатель с подсветкой, к которому Вы привыкли.
Только что, Александр_1976 сказал:
Ответ работоспособный, но неверный. Это выключатель для светодиодных ламп, чтобы не моргали, из-за прохождения тока через цепь подсветки !
от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю.
достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
4 часа назад, tilarids сказал:
От современных светодиоды не моргают и не подсвечивают (серию не помню, рублей 150 в "Электрике" стоят).
В коридоре стоял выключатель конца 90-х годов, после установки светодиодных ламп я даже радовался ночнику (немного подсвечивали, в темноте очень удобный ночничок, на кошку не наступишь).
Потом он сломался, купил новый, стало неудобно, от него не подсвечивают лампы. Пришлось дополнительно, для организации подсветки , ставить конденсатор параллельно контактам выключателя. (Номинал не знаю, стоял как фильтр в блоке питания параллельно сетевой вилке)
Изменено пользователем Александр_1976
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Это защита светодиода
Какой светодиод, если там неонка по схеме ? О боги, действительно, одни  "электрики для себя" советы дают !
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
