Измерение Частоты
Возможно ли переделать M-890G так,чтобы он мерял частоту до 2МГц или немного побольше без применения внешних приставок?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Можно применить преобразователь частота-напряжение.
Цифро-аналоговые преобразователи обычно используют до частот не более одного мегагерца, далее лучше использовать волномеры, либо цифровые частотомеры.
А если применить какието внешние приставки то тогда можна будет измерять или нет как думаете.
Вы не указываете ни форму, ни амплитуду измеряемого сигнала, ни других ограничений...
В частности, данную задачу можно решить, поставив на входе делитель частоты на 100, выполненный на двух К561ИЕ8 или на двух 155ИЕ2. Что мешает это сделать?
Успехов!
Изменено пользователем span
