Эмуляция релейной схемы
Доброго дня! Подскажите программу для эмуляции схемы с счетчикми импульсов, источниками импульсов, реле, реле времени. Если требуется мануал для обучения, то и ссылку на него. Благодарю
  • 11 месяцев спустя...
Цитата
Версия 0.2 Pre-Alpha
Тестовая версия программы с ограниченным сроком работы.
:wall:
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите, какой ПО проще для неведающих нарисовать эмуляцию блока управления вентиляторами в авто. Элементы, АКБ, реле, сами вентиляторы и доб. Резисторы. Задача управляя реле понять причину не работы одного из вентиляторов радиатора в авто. Блоком управления реле буду выступать сам :D.
Что не делается, то к лучшему !!!
Для симуляции релейной схемы достаточно листка бумаги и карандаша. Ну и немного "масла" в голове. А если его нету, то и никакой симулятор не поможет.
Пользуюсь в таких случаях Zelio Soft 2 от Шнайдер, есть аналоги от Сименс и Овен. Программа бесплатная. Есть реле, счетчики, генераторы и т.п. При симуляции можно на выход ставить лампочки, двигатель, вентилятор и т.п.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
