Проблема с Микросхемой TDA7560
Добрый день. Такая ситуация, есть магнитола Renault Megane 2 Штатная. В ней стоит родной усилитель TDA7385H, хочу его заменить на TDA7560.  у Штатной микросхемы 25й контакт задействован как Диагностика, а у 7560 25й контакт идет как HSD. И при замене на 7560 у меня тишина. Что можно сделать с 25м контактом что у меня заработала микруха 7560
Штатная плата пришла в негодность. такую же не хочу, звучание не устраивает.
5 минут назад, mihelson сказал:
С целью?
8 часов назад, Александр08 сказал:
открыть даташит, прочесть и узнать ... и не задавать глупых вопросов.
23 минуты назад, KRAB сказал:
открыть даташит
И даташит не нужен. На форуме все есть, нужно только поиском воспользоваться.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/19447-tda7560/&do=findComment&comment=152697
5 часов назад, Александр08 сказал:
А как замена TDA должна его изменить, если перед ней тракт гамно, а после нее акустика гамно?
13 часов назад, KRAB сказал:
Если бы в даташите было написано как сделать отвязку 25 ноги, чтобы у меня появился звук, я бы не писал сюда. На драйве даже ни кто не знает, пишут 50/50 будет работать или нет.
13 часов назад, andrusha152 сказал:
Спасибо большое за ссылку, буду пробовать. Извините что побеспокоил вас всех.
3 часа назад, Александр08 сказал:
Надо смотреть не обвязку 25 ноги, а какой сигнал выдавался на эту ногу и родной микры, т.к. в работе TDA7560 этот вывод никак не участвует. По сути это та же диагностика.
Только что, BARS_ сказал:
да я понимаю, как это понять? куда тыкать?
В даташит, там английским по белому сказано, что там схема с открытым коллектором. Т.е. пока все хорошо, транзистор закрыт, а если станет плохо, то он откроется и притянет линию к GND. А значит достаточно вообще не подключать 25 вывод чтобы мозги думали, что с микрухой все хорошо.image.png.42d7c9a0823f8a1914be50caac481c8c.png
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
Спасибо. За полный ответ. Если бы я умел читать эти схемы , я бы не писал сюда. Я же не задаю вам вопрос, что такое антифриз, из чего он состоит, и какие у него свойства. Каждый силен в своем деле, для Вас это Электроника, а для меня механика и Технические жидкости
38 минут назад, KRAB сказал:
станет плохо
Автор вернет на место родную микруху:D
17 минут назад, Александр08 сказал:
Заметьте, я и не лезу в эту область.
18 минут назад, Александр08 сказал:
Вот именно. И если не силен в каком-то деле, то нечего туда лезть.
А я лезу только с целью заменить, и забыть.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
И прошу помощи, потому как, ни кто не может мне помочь в данной сфере.  А если вы грамотные люди, то почему мы не подсказать простой бестолочи, что и как сделать, чтобы он радовался, и сказал Вам спасибо.?
2 часа назад, Александр08 сказал:
ну так не нужно лезть в не свое ... есть МАСТЕРА.
меняй - забывай ...
форумы - не для техподдержки Клиентов, а для помощи единомышленникам - электронщикам.
21 час назад, BARS_ сказал:
гамно?
А бесполезно объяснять. Число 7560 больше, чем число 7385, вот он и думает, раз число больше, значит лучше звучит. Обезьяна одним словом!
Ладно бы вышла из строя и дефицит был бы 7385, то можно было заменить тогда, а то видите ли ему показалось, что звучит хреново. Совет! Оставь в покое магнитолу, у тебя нет опыта в этом деле!
А ты что думаешь, тебе это так легко будет сделать? Тогда все были бы мастерами. Сосед, соседу: - Слушай Иван, почини мне телевизор! Вася: - Да я ведь не умею...  Иван: - А ты почини и забудь!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
04.02.2020 в 18:49, Гар сказал:
Ну во первых, я никого не оскорблял. И Обезьяной никого не называл, имейте уважение к другим. Второе, Ни число больше, а по совету других я хочу ее поменять. Третье - если бы был связан вопрос с автозвуком, я бы сюда не писал, так как сам занимался, и знаю очень много, что куда, от куда и как. И прекрасно знаю, что нужно менять и динамики, но в На мой авто нету динамиков! у него очень маленькое посадочное место, туда либо подиумы, либо штатка. подиумы стоят 5000р, Зачем мне под 3 динамика в каждой двери, если я только пол года слез с этого, по своим причинам. Я просто Хочу заменить плату, чтобы не было соблазна опять заниматься автозвуком, и тратить туда кучу бабла! Все тема закрыта, Никакого уважение, и ни какой помощи, только воняете....  за Исключение Человека по Ником @BARS_. спасибо тебе человек.
1 час назад, Александр08 сказал:
 и ни какой помощи,
Этот форум для радиолюбителей, чтобы они могли обмениваться мыслями, опытом.., а не техническая поддержка клиентам.
27 минут назад, Гар сказал:
А я не клиент, я такой же человек как и Вы.
4 часа назад, Александр08 сказал:
А я не клиент
А почему тогда хочешь забыть? Если уж ты радиолюбитель, то будь им пожизненно...
04.02.2020 в 17:16, Александр08 сказал:
7 часов назад, Александр08 сказал:
а оно ничего не даст ....
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
