Трансформаторы разнообразные, пополняемая
Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
Оплата на карту сбербанка.
Изменено пользователем Звукач
Скидки на все трансформаторы 20%.
Цены умножаете на 0,8 и сообщаете № фото трансформатора.
Я сделаю замеры и напишу, нужные вам, данные замеров.
Трансформаторы на фото № 03, 32, 33, 34, временно сняты с продажи.
Устроим скидки на все трансформаторы:
20% - при заказе от 2000р.
30% - при заказе от 3000р.
40% - при заказе от 4000р.
50% - при заказе от 5000р.
Цены умножаете соответственно на 0,8; 0,7; 0,6 или 0,5.
Продам Трансформаторы торроидальные от Е7 – 8,  по 400 рублей за 1 штуку.
4.728.007 = 5 штук
4.728.007-01 = 2 штуки
4.728.007-02 = 2 штуки
4.728.008 = 1 штука
4.728.008-01 = 1 штука
4.728.009 = 1 штука
Все 12 штук – за 4000 рублей. Перешлю по России Т.К. – недорого.
Трансформатор ТСШ 170 на фото № 28, 29 продан. Некоторые трансформаторы от Е7 – 8 забронированы. Трансформаторы на фото № 32, 33, 34 в продаже, как и все остальные.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
