Lolik74
Сборка из нескольких усилителей.
Доброго времени суток всем. Имеется усилитель Радиотехника у101, у которого напрочь сгорели 2 оконечника. Также есть 2 рабочих автомобильных усилителя: JBL gto4060 4 канала по 55 ватт и Супра sbd-a2135 2 канала по 135 max. Автомобильные можно потрошить. Планируется на базе Радиотехники создать что-то для дома в формате 2.1. Есть ли смысл копаться с исходным набором доноров? Из приборов только цифровой тестер неплохой и паяльник))). Знания в радиосхемах минимальные, но есть пытливость ума, энтузиазм, доступ к интернету и свободное время.
1 час назад, Lolik74 сказал:
Этого маловато для для питания
4 канала по 55 ватт
купить убитый кинотеатр - и не морочить голову, предварительно продав:
Радиотехника у101 ... JBL gto4060 ...  Супра sbd-a2135
И уже потом - отремонтировать акустику, удовлетворив
пополнить за счет сэкономленного на мозгоЙопстве с радиотехникой и ее перепотрошением времени .
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
2 часа назад, Lolik74 сказал:
Сначала прикиньте потребление по линии 12В при максимальной мощности и поищите блок питания с такими характеристиками.
Радиотехнику продать/выкинуть. Супру сохранить до лучших времен. JBL gto4060 4 канала по 55 ватт - два канала на фронты, два канала соединить мостом, как здесь например, и на саб. Блок питания, например, как вариант, возможно, можно найти что-то и подешевле...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
1 час назад, Trisector сказал:
Если использовать усилки дома, то выкинуть нафиг ПН и питать сразу нормально. Смысл делать двойное преобразование?
3 часа назад, Lolik74 сказал:
Не бывает такого, тем более в У101. В принципе надо постараться, чтобы упалить ее, а уж напрочь так и вовсе нереально. Там весь оконечник состоит из пары десятков элементов.
Для дома дофига мощные.
5 минут назад, BARS_ сказал:
потому что
46 минут назад, BARS_ сказал:
Может, во время пожара?:)
