Измерительная головка для мегаомметра
Mayder
Знакомый выписал себе мегаомметр(фото сумки прилагаю), продавец показал даже видео работоспособности прибора. Прибор пришел- стрелка мертвая, не двигается( почта россии, а посылку на почте не вскрыли, первый раз такое по почте человек покупал). Я конечно посмотрел/почитал про это. Разобрал и увидел, что оторвалась тонюсенькая проволочка на которой подвешена рамка-катушка стрелки, как я понял ремонту не подлежит вообще никак, об этом же и пишут в разных источниках.
В связи с этим ищу отдельно головку мегоомметра, вдруг у кого при каких неведомых обстоятельствах завалялась где целая.
Благодарю
Изменено пользователем Mayder
Изображение под спойлер забыл спрятать
Сегодня некогда было саму головку сфотографировать :unsure: Завтра сделаю фото, я думал они все одинаковые, поэтому не стал сильно заморачиваться.
Почта РФ она такая, теперь сам буду трижды думать, перед тем как заказывать что-то такое из аналоговых измерителей
Ну, вроде в пупырке было и в коробке картонной. + Родная сумка не самая беззащитная вещь. Но имеем что имеем.
Фото такого же прибора
13 часов назад, Mayder сказал:
Помню, припаивал в какой-то старой цешке.
Все верно .Это платино-иридиевая растяжка. Если вы припаивали то как регулировали натяжение самой растяжки в момент фиксации припоем?
Без специально юстировочного стола это практически невозможно))). Там микроны ловят в натяжении растяжки. Ловят точку между ударами сердца)))
5 часов назад, MARKUS сказал:
Новая головка стоит 1850руб. Отдам за 1500+пересыл
Понял, благодарю за оперативность. Узнаю теперь уже только завтра у хозяина мегера, что он надумал
Раньше ремонтировали головки на заводе "Эталон". Были во многих городах. При желании можно найти, где они сейчас обитают. Через центр стандартизации и метрологии.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Есть ли у кого информация каким образом намотаны рамки логометра в мегаомметре м4100: начала и концы обмоток рамок, как они соединяются, какая рамка основная, а какая противодействующая(они разные по габаритам). Данные намоток есть, но нет такого описания в паспорте на мегаомметр. Может кто владеет информацией по данным логометрам?
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
