Ремонт VEF-202
Попал ко мне в руки VEF-202
Первым делом заменил все електролиты, потом перепаял все транзисторы (на некоторых транзисторах сгнили ножки, та перепаял все транзисторы)
Приемник заработал, но не ловит волну (шипит, при настройке звук шипения меняется, но ни одна станция не ловится)
на эмитерах T5,T6 - слишком большое напряжение, порядка 7 Вольт
на T5 - и база и эмитер имеют 7 Вольт
С чем это может быть связано?
Сгнили выводы еще каких-то компонентов. Пошатайте все подряд.
11 часов назад, KRAB сказал:
как там контура - не сгнили?
Можно с этого места поподробней? (На какие элементы стоило бы обратить внимание?)
P. S. Нету под рукой осциллографа, поэтому нет возможности проверить сам сигнал
Прилагаю схему устройства
Изменено пользователем Andrew Logoida
11 часов назад, Falconist сказал:
Думаю, что если бы сгнили выводи еще на каких-то компонентах - было бы падение напряжение, т.к. не было бы контакта, а не увеличение. (Но могу и ошибаться)
Сделал ошибку в измерениях
Измерял относительно минуса а не плюса
Измерил все по новой - все напряжения совпадают согласно таблице (немножко гуляют, но в пределах допуска)
По итогу - все транзисторы работают в нормальном режиме, но приема нету
Куда смотреть?
9 часов назад, Andrew Logoida сказал:
могу и ошибаться
Конечно, можете. С очень большой вероятностью.
10 часов назад, Andrew Logoida сказал:
контура и в Африке контура - куда же подробнее ....
Только что, wolkow1 сказал:
может там ничего и нет?
Мукачево практически в Европе, там на средних и длинных,  коротких волнах ещё вещают.
От чего питается это чудо инженеоной мысли?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1 час назад, basf1 сказал:
А что, по схеме определить ни как?  :D
1 час назад, TIMIK74 сказал:
аккуратно выпаивать контура
Лучше не надо. Обычно корпуса катушек не выдерживают пайки и выводы выплавляются из них, что чревато обрывом проводов ...
4 часа назад, wolkow1 сказал:
а есть что слушать? есть контрольный приемник на котором принимаются станции ? может там кроме шума эфира и ФМ ничего и нет?
есть что слушать
4 часа назад, tilarids сказал:
совершенно верно
3 часа назад, basf1 сказал:
на данный момент от блока питания, который вставляется вместо батареек
8 минут назад, Andrew Logoida сказал:
фото в студию. Так не давно тоже кто то тут делал триемник, была оторвана база или колектор на транзисторе, сгнили. так что тестером смотреть  напряжения по схеме.
17 часов назад, Andrew Logoida сказал:
а какие аналоги транзисторов ставили?
2 часа назад, Света сказал:
Могу. Я  в схемах разбираюсь. Даже в живую есть такие аппараты: 202 и 206
1 час назад, vg155 сказал:
Да лишь бы спросить что-нибудь.:D
Не совсем... импульсник совсем плохо...
Изменено пользователем basf1
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
Блок выдает 9В, под нагрузкой не проседает
Ножки транзисторов погнили, но транзисторы целые
Ножки укоротил, и заново запаял на плату
Напряжения совпадают
Менялись только электролиты
Только что, TIMIK74 сказал:
а контакты барабана чем чистили?
тряпочкой и ваткой со спиртом
про серебро на контактах в курсе
перед тем как сделать тему - прошелся по этой теме
4 минуты назад, Andrew Logoida сказал:
это нонсенс. проверить заменой другим транзистором.
контура крутились?
Посмотрел "кино". для диапазона ДВ и СВ как раз нормальный шум при работе в доме. Ищите уверенный прием на кв
14 минут назад, basf1 сказал:
У тёщи в деревне на стене не первый год висит какой-то дешёвый приемник. Питается от телефонной зарядки.
