Wi-Fi управление погребом
Интересно , каким местом думают подобные конструкторы ? Задействуй уж сразу компьютер ...для поддержания температуры в погребе )))))) Даже не знаю , плакать или смеяться .
Ну сами прикиньте: если собрать в погреб "дубовое" термореле на паре транзисторов или компараторе, то о чём тогда писать статьи?
@владимир волокитин , ну....тут всё просто. Человека научили копать (яму, землю и т.д. :yes:), хорошо научили, крепко научили, но забыли сообщить зачем копать и где копать.
Реле на транзисторах плохой вариант, так как в погребе должна быть обязательно индикация температуры. Как узнать что он промерзает, по мутным банкам и льду? :D Как выставлять температуру  в термореле на транзисторах? Градуировать переменный резистор фломастером с помощью термопары, или по графику ткс ?:)  Так как лень двигатель прогресса, то wifi или компьютер просто необходим. Тем более негоже Царям одеваться и идти на балкон и температуру вручную выставлять :)  А так как некоторые люди ( ну например я) даже в туалет со смартом ходят, то считаю интернет вещей очень перспективным направлением. А конструкции на транзисторах надо оставить для пенсионеров.
А зачем температуру всё время "выставлять"? Один раз настроил и всё.
Градусник воткнуть и проконтролировать промерзание в сильные морозы - большая проблема?
22 минуты назад, Klepko сказал:
...некоторые люди ( ну например я) даже в туалет со смартом ходят...
Всё ясно, вопросов больше нет.
1 час назад, Klepko сказал:
49 минут назад, Dr. West сказал:
Может у человека только смартов стопка есть, ведь большинство газет уже не читает?:lol2:
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
