двунаправленный соленоид (при изменении полярности)
AlexLD
Ребят, здравствуйте, дайте наводку как сделать двунаправленный "соленоид" (при изменении полярности), а то китайские "друзья" подводят со своим коронавирусом. Аналог прикладываю. Не понимаю, что надо сделать, чтобы заставить перемещаться якорь в разные стороны при изменении полярности (я далеко не специалист в электрике, извините)
Нужно 12 В, ход 5 мм, усилие 500 гр., минимальные размеры и масса. Есть в наличии медная проволока d=0,35 мм
Не проще ли сделать две обмотки? Как в
Аналог прикладываю.
И насколько затягивают поставку?
Скорее всего да и проще всего сделать якорь (перемещающийся штырь)  втягивающимся в магнитное поле той катушки на которую подано питание (на фото и рисунке четко видны две катушки и три провода, что позволяет подавать питание на них по отдельности, полярность тут особой роли не играет). Для этого якорь должен быть по длине с переменной магнитной проницаемостью. Проще всего сделать стальную вставку, которая и будет втягиваться в магнитное поле запитанной катушки, чуть длиннее длины одной катушки и диаметром близким к внутреннему диаметру катушек. К этой вставке приделать ось, желательно из немагнитного материала (латунь, нерж и.т.п.).
9 часов назад, Ilja Bondarev сказал:
все мыслимые сроки прошли уже, должны были к началу марта прислать, а оно еще даже не уехало с отделения почты в китае
11 часов назад, КЭС сказал:
Не проще применить актуатор автомобильной двери?
дайте, пожалуйста, пример (ссылку), просто не автолюбитель
07.03.2020 в 13:46, Ilja Bondarev сказал:
Скажите, пожалуйста, а зачем на указанных мною выше фото по центру катушек магнит?
14 часов назад, AlexLD сказал:
А вы уверены что магнит? Разбирали оригинал? Покажите как там магнит расположен на рисунке.
В принципе неважно что создает неоднородность магнитных свойств по длине штыря, можно сделать и с постоянным магнитом. Правда это решение кажется менее рациональным. Если у части штыря есть свой собственный магнитный момент, то он будет двигаться в положение где его магнитный момент совпадет с приложенным извне от катушек. Тогда, кстати, можно двигать штырь и изменением полярности тока в катушках. Но зачем там три провода?
Магнит может применяться в конструкции также для  безтокового удержания штыря в крайних положениях.
При наличии единственной катушки немагнитный якорь способен двигаться только в одном направлении, независимо от направления протекания тока в катушке (обычные реле). С направлением магнитного поля, сформированного обмоткой способен взаимодействовать ТОЛЬКО магнитный якорь (поляризованные реле).
Другой вариант - две катушки, каждая из которых перемещает немагнитный якорь в "своём" направлении. Иные варианты мне не встречались.
ИЛИ магнитный якорь, ИЛИ две катушки.
Наверное все таки конструкция с двумя катушками не исключает и применение якоря с постоянным магнитом.  Вообще вариантов конструкции может быть много.
20 часов назад, Ilja Bondarev сказал:
Зачем? "Масло масляное".
Поляризованные реле бывают и с одной-единственной обмоткой.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© В.Оккам)
Не спорю. О постоянном магните упомянул ТС, правда неясно где этот магнит в конструкции находится. У китайцев неодима как у дурака махорки, вот им зачастую проще и дешевле поставить магнит даже там где можно и без него.
А на конкретную конструкцию обсуждаемых "соленоидов" было бы любопытно взглянуть, куда там китайцы  постоянный магнит прикрутили.
https://www.drive2.ru/l/537039962986513982/ подобный двунаправленный движок стоит на многих моделях Форд, регулирует холостой ход. 12вольт, с концевиками, рукой не остановить, очень мощный. Новый будет очень дорого стоить, а на разборках автомобильных  может быть копеечным.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
