Сообщения
А на каких тирах Вы собирали сварку ?
И не будет. Какая частота? Емкость банок по сети? Ток какой нужен? При вашем коэффициенте трансформации 14В, только на ХХ будет, и то, если в сети 230В. Резистор 1/4 для снаббера ни о чем.
Политический бомонд Украины гудит - США ввели персональные санкции против крёстного отца Зеленского миллиардера Коломойского. Интересно, что будет делать президент Зеленский.
А который из чумоданов свистит то? А то по осциллограмме не видать) на всякий чтоб случайно что плохого не спаять то.
Даа ,я про домотку вторички тоже подумал, но тогда вопрос ,как все таки обратная связь то работает если выход изолирован от микры? Ни оптопары ничего.. Не может же быть что блок не стабилизированный Я просто не сталкивался ,но возможно ли стабилизация как то по первичной стороне? А элемент стабилизации в самой микре может.
By Димитрий А · Posted
При, допустим, 1В амплитуды сигнала на входе нормальзующего усилителя анализатора в положении подстроечника, соответствующего минимальному усилению столбики вообще не повятся, а при перекручивании его в положение, соответствующее максимальнуму усилению будет зашкал. Как обычно "правда жизни" будет где-то посередине.
Similar Content
By Дмитрий -
Программа для говорящей GSM-сигнализации на языке BASCOM-AVR
' Авторская работа. Автор: Дмитрий Абловацкий.
'Программа для говорящей GSM сигнализации на модуле SIM800L.
'SIM800L Revision:1418B04SIM800L24.
'Настройка микроконтроллера Attiny85: фюзы, изменение только LOW на $E2
$regfile = "attiny85.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Input
Open "comb.3:9600,8,n,1" For Input As #2 'RXD - вход
Open "comb.4:9600,8,n,1" For Output As #1 'TXD - выход
Dim Buffered As String * 300
Dim On_off As Bit
Dim In_str As Byte
Dim I As Byte
Dim I1 As Long
Dim Telephone As String * 12
Config Debounce = 100
Telephone = "registered"
' - - - - - - - - - - -Подготовка модуля - - - - - - - - - -
Reset Portb.1 'выход модуля из спящего режима
Wait 12 ' время для самоподготовки модуля
Print #1 , "AT" ' Проверка на готовность модуля к работе
Input #2 , Buffered ' Ответ
In_str = Instr(buffered , "0")
If In_str = 0 Then
Waitms 250
Print #1 , "ATE0V0+CMEE=0;+CLIP=0" 'Выкл эха, только код ошибки, выключить АОН
'Waitms 250
'Print #1 , "AT+CNMI=1,2,0,0,0" ' СМС не сохранять, направлять в микроконтроллер
'Input #2 , Buffered ' Ответ
Waitms 250
Print #1 , "ATS0=0" ' автоответ ручной
Waitms 250
Print #1 , "AT+CSCLK=1" ' спящий режим
Waitms 250
Print #1 , "AT+CLCC=1" ' установить автоматическое отображение статуса
Waitms 250
Print #1 , "AT&W" ' сохранить
End If
Print #1 , "AT+CPIN?" ' Готовность модуля к работе с картой
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или 4- нет карты
In_str = Instr(buffered , "SIM PIN")
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или нет ответа
If In_str <> 0 Then 'если карта есть, но нужен PIN - код
Print #1 , "AT+CPIN=0000" 'PIN - код !Возможно Сим-карта заблокируется после 3 неправильных
Input #2 , Buffered ' Ответ 0 - OK или 4- неправильный PIN - код
Input #2 , Buffered ' Ответ +CPIN READY или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ Call Ready или нет ответа
Input #2 , Buffered ' Ответ SMS Ready или нет ответа
End If
Wait 2
For I = 1 To 3
Print #1 , "AT+CPAS" 'Готовность к выполнению команд
If In_str <> 0 Then 'Если модуль готов к работе
Wait 1
Print #1 , "AT+CREG?" ' проверка на регистрацию в сети
In_str = Instr(buffered , ",1")
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрирован
Goto M1 ' выход , иначе ещё попытки
End If
End If
If I = 2 Then
Wait 1
Print #1 , "AT+CFUN=1,1" 'перезагрузка модуля
Wait 5
End If
Wait 5
Next
M1:
Do
' - - - - - - - - - - - PIR датчик - - - - - - - - - -
If Pinb.2 = 1 And On_off = 1 And Pinb.0 = 1 Then ' если 1
Wait 3 ' время для пробуждения SIM800L
For I = 1 To 3 ' три попытки дозвониться
Print #1 , "AT+CCALR?" ' идентификатор готовности совершить звонок
In_str = Instr(buffered , " 1")
If In_str <> 0 Then ' если готов совершить звонок ' если 2
Wait 1
Print #1 , "ATD" ; Telephone ; ";" ' набор номера
Input #2 , Buffered 'ответ
Input #2 , Buffered 'ответ ' голосовое соединение
In_str = Instr(buffered , "3,0,0") '
If In_str <> 0 Then ' если голосовое соединение ' если 3
For I1 = 1 To 4000000 ' примерно 40 сек ожидание, если соединение и бездействие до сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если абонент возьмёт трубку или сбросит соединение
Wait 1
For I1 = 1 To 500000 ' примерно 5 сек ожидание сброса
If Pinb.3 = 0 Then ' если сброс соединения
Goto M2
End If
Next
In_str = Instr(buffered , "0,0,0")
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\3__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Wait 8 'Время речевого сообщения + добавленное
M2:
Waitms 250
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Bitwait Pinb.2 , Reset
Goto M1
End If
End If
Next
End If ' 3-End If
End If ' 2-End If
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Input #2 , Buffered
Wait 10
Next
End If ' 1-End If
' - - - - - - - - - - -Проверка на входящий звонок по RING - - - - - - - - - -
If Pinb.0 = 0 Then ' если поступил звонок
' - - - - - - - - - - - включение и выключение сигнализации - - - - - - - - - -
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,4,0,0,"+7**********",145,""
In_str = Instr(buffered , "+7" )
If Telephone = "registered" Then
Telephone = Mid(buffered , In_str , 12 )
Else
In_str = Instr(buffered , Telephone )
End If
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - первый звонок
Input #2 , Buffered ' Ответ 2 - второй звонок
If In_str <> 0 Then ' если зарегистрированный номер телефона
In_str = Instr(buffered , "1,6,0,0,") ' если сброс
If In_str = 0 Then ' если входящий звонок продолжается
Waitms 250
Print #1 , "ATA"
Input #2 , Buffered ' Ответ +CLCC: 1,1,0,0,0,"+7**********",145,""
If On_off = 0 Then
On_off = 1
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\1__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
Else
On_off = 0
Wait 1
Print #1 , "AT+CREC=4,C:\User\2__.amr,1,100" ' передача речевого сообщения
Print #1 , "ATH0"
End If
End If
Else ' если незарегистрированный номер телефона
Wait 1
Print #1 , "ATH0"
Bitwait Pinb.0 , Set
End If
End If
Set Portb.1 ' в спящий режим SIM800L
Enable Interrupts
Enable Int0
Enable Pcint0
Idle ' в спящий режим микроконтроллер
Reset Portb.1 ' выход модуля из спящего режима
Disable Interrupts
Disable Int0
Disable Pcint0
Loop
End
Источник https://178654.blogspot.com/p/gsm.html
By Guest NickL
Всем привет.
Имеется датчик давления под управлением микрухи MLX90308. Микруха сия собирает показания с 4-х включенных мостом тензометрических датчиков, и отдает обработанное значение в виде аналогового сигнала. Так же есть пин для получения данных в цифре и калибровки/прошивки этой микрухи. Производитель микрухи предлагает бесплатный софт и свою отладочно-прошивочную плату (EVB90308) за 250 бакинских (дорого), которую ждать 8 недель (долго)
Судя по докам, там обычный UART, но с другими уровнями. Логический 0 = 0.3*Uвх, т.е. 1.5в, Логическая 1 = 0.7*Uвх, т.е. 3,5в. И всё это засунуто в единственный пин и на прием и на передачу.
Универ был давно, да и учился я плохо, подскажите пожалуйста пример схемы чтобы 1) свести tx и rx на одну ногу 2)согласовать уровни для чтения/записи сей микрухи доступными средствами. Например, FTDI.
Даташит микрухи:
https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90308-datasheet-melexis.pdf
Спасибо заранее! Это датчик из блока АБС мотоцикла, замены нет, б/у запчастей нет, а новый блок стоит как сам мотоцикл.
By Viktor Golubov
Почему может неправильно работать uart? Подключил 1 uart к пк через usb/uart переходник, а второй к gsm модему. В первый уарт вывожу инфу для дебага, а во второй AT команды. Суть в том, что сообщения для 2 уарта выводятся в 1 уарт
и выводятся как то странно
не полностью
Вот такой вывод постоянно:
Begin
End
AT+CNMI=2,2,0,0,0
AT+CMGEnd
AT+CNMI=2,2,0,0,0
а должно быть просто
begin
end
и все
полный код https://pastebin.com/zBBZmZue
By IgnatiusF
Появилась надобность в микроконтрллере STM32 для проектирования устройства. И вопрос вот в чем - в программировании этих стм-ов. Прочитал несколько статей по их программированию - что вообще для этого нужно. Выяснил, что в них (во всех?) есть вшитый bootloader, который может сам прошить МК.
То есть для этого необходимо подключить какой-либо ...to UART преобразователь, а именно TX, RX, VCC и gnd к соответсвующим ногам микроконтроллера и все? Или надо еще куда-то подавать управляющий сигнал?
Еще вопрос по поводу бутлоадера - если он занимает 8 КБ (или по разному?), то МК с 16 КБ памяти, по сути, будет иметь 8 КБ для программ?
Datasheet я только начинаю читать и пока еще не нашел точной информации, так что за помощь буду очень признателен
By Guest Proton
Здравствуйте.
Имеется сигнальный трансформатор 1:1, которому нужно работать на пару сотнях кГц. Одна его обмотка идёт на линию, вторая служит для приёма и передачи сигнала, например с UART. Но как это реализовать? Выходной каскад, скорее всего, на биполярном транзисторе, входной - на ОУ, но имею малые представления о совмещении этого воедино.
Прошу объяснить и направить на необходимую литературу.
Спасибо.
