Помогите В Разроботке Саба
Romze$
вобщем дело вот в чём, собрал я сабвуфер в "ГАЗель" поставил туда советский динамик 35ГДН 1-4, поставил усилитель на TDA1562Q всё это запхнул в коробок, расчитаный в программе BassBox 6 Pro, звучанее хорошее но вот хочется ещё более глубокого и сильного баса, нужно-ли ставить фазовращатель и поможет-ли он в чём-то, если на магнетоле есть специальный выход под сабвуфер, и настройки. магнитола Pioneer DEH-4850
помогите пожалуйста, буду очень признателен.
ниже фотки саба в разобраном состоянии
:ph34r: фазоинвертор !увеличит отдачу на низких частотах если он конечно правильно настроен,но высокое качество достигается в закрытом аккустическом оформлении.вот только обьем надо побольше,иначе воздух демпфирует диффузор,есть формулы расчета.
а наилучшим оформлением аккустики в мире считается "лабиринт"такое оформление сочетает в себе небольшие габариты,высокую отдачу и качество.учитывая параметры головки 35ГДН 1-4 ей требуется усилитель как минимум 70ВТ
(речь идет о настоящих 70ВТ не китовых)тогда она зазвучит!
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
ну тогда подскажите какой лутше туда усилитель поставить, если есть возможность то киньте и схемку, или ссылочку
короб такой собрали потомучто он стоит под водительской сидушкой, а фазик настроен на 23.5 герца, если выше или ниже ачх становится более неравномерной...
:ph34r: вот ссылка тут этого добра навалом.
http://www.shmargun.by.ru/sprav/srl/chips/chips1/index.htm
а тут непосредственно то что вам надо.
