Схема блока питания ±15 v 1 A
Здравствуйте,хочу сделать трансформаторный или импульсный блок питания аппаратуры без пульсаций.В электронике не силен ,но по схеме сделать смогу. Есть трансформатор с двумя обмотками  12.6 v 8 A если нужно. Входное напряжение 220 ±3 V , выход 13-16 вольт чистого питания.Нагрузка всегда  стабильно 1 А. Я думаю обойтись без стабилизатора только ,диодный мост и фильтр так как стабильно входное напряжение и ток потребления.Если что не так написал не пинайте сильно.
33 минуты назад, Попаяем вместе сказал:
Схема  фильтра нужна ,какой дроссель ?
Не цитируйте предыдущие посты.
Это будет после моста на конденсаторах около +-16-17В. Если вас такое устроит, то поставьте в фильтр пару конденсаторов по 2200-4700 мкФ*25В и норм. Если нужно строго +-15В, тогда придется ставить стабилизаторы. Причем 7815/7915 не подойдут из-за большого падения напряжения и предельного тока в 1А. Нужно ваять более мощные и LDO.
@Trisector если смотреть филосовски, то
с точки зрения синтаксиса означает, что аппаратура без пульсаций. А блок питания трансформаторный или импульсный.
Нужно объяснить ТС, что без пульсаций (вообще) - это действительно задача очень нетривиальная или невыполнимая. Давайте начнем с того, что
где взять такое входное? Стоит прецезионный стабилизатор на 220В / 50Гц? В сети такого нет, там плавает ого-го как. И выход от 13 до 16? Тогда может быть и пульсации небольшие допустимы? И точность такая не нужна?  Сейчас старожилы вспомнят про проблему xyz и спросят, почему назначение устройстра нужно вытягивать клещами.
4 минуты назад, KomSoft сказал:
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Выход 15 V  ,ниже уменьшится мощность наушникового усилителя. Работает  в классе А
У меня стабилизатор volter smart Отклонение вых. напряжения от номинального ±0,5 % ! Для питания   наушникового  балансного усилителя ( Работает  в классе А ) нужно 15 v 2 A или ±15 V 1 A +5 V 0.5 A ,  Производитель комплектует  импульсным  15 v ,  а мультивольтажный очень дорого стоит .  Мне уже достался 15 вольт не родной ,я бы его поменял на лучший .Вот и думаю ...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
