Помогите разобраться в схеме монитора
Гость ИВан Ювелир
Гость ИВан Ювелир
В мониторе недостаёт какойто части. На схеме она есть, но не факт, что она. На самой плате подплавлен металл под транзисторами. Помогите разобраться: не хватает на схеме чего-то или же просто горелые транзисторы? Файлы прикрепилspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
@Гость ИВан Ювелир  Сначала замените откровенно вздутые конденсаторы. Потом бы проверить остальные по питанию, потом уже если не заработает - несите к мастеру или выбрасывайте.
Это БП от самсунга 226bw и прочих и он у тебя моргает? Ну тогда меняй Все конденсаторы на выходе БП 1000*25, как раз на первой фотке один из них. Можешь поставить на один больше, там еще есть место под дополнительные.
