Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Мне понравилось! значительно веселее чем с Клоном, находишь что то и потом пытаешся по ВДИ и писку определить что же такое нашел, даже ставки можно делать, Пока нет у меня нормальной статистики по находкам, даже пивную пробку с ним ни одну не нашел :(
пока железки разные, монетки Российские , алюмиевые куски , и латунная гильза от трехлинейки (была чуть левее центра шкалы)
Читал твой отзыв и на "мд4ю". У меня такое впечатление, что у тебя шкала как бы "сдвинута" влево - всё бьёт левее, чем у меня, а никель так вообще переместился "по кругу" на золото и серебро (правда, я не знаю, из какого металла 5 руб российских, у меня есть только 2р, 1р, 50к и 10к российских, так 1р и 2р у меня попадают в крайний левый сегмент).
5 рублей Российских говорят чистая медь покрытая тонким слоем никеля,а вот 1 и 2 рубля точно сплав чегото с железом во всяком случае около гаража нашел 1 рубль реально ржавый да и магнитятся они а 5 рублей нет, кстати золотое кольцо тонкое в воздухе , попадает в крайний левый сектор, ладно пока еще рано выводы делать, наберу разных материаллов и поеду на выходные загород, составлю табличку что и где точно будет.
Изменено пользователем oleb
Сегодня сделал типа стенда, проверил с разными железяками, за точность не ручаюсь, все проверялось в гараже , и металла на ратояниии больше метра там хватало, да и лампы люминисцентные! но тем не менее!
фотки стенда и образцов для тестов
Показатели по воздуху для таких условий
1 показатель когда уровень дальности показывает 3 деления , 2 как правило меньше на 3-4 см установивийся уровень ВДИ
1) 5 руб 19 см 1-2 сектор с права
2) 5 коп СССР 23 см 8 сектор с права
3)пробка ржавая с грунтом внутри 22 см 6-7 сектор с права
4) гильза латунь 20 см 9 сектор с права
5) гайка 22 см 4-5 сектор с права
6) осколок 30 см сначала 1 слева , когда близко 4-5 сектор с права
7)гнутый гвоздь 15 см 4-5 сектор с права
8) кусок ржавой гильзы 15 см 4-5 сектор с права
9) медный прут 20 см 2-3 сектор с права
10) супер гвоздь 42 см 3-4 сектор с права
11) мятая алюминиевая банка 47 см 6 сектор с права
12) фольгу от сигарет видит только на расстояии 1 см!
13) пробка от водки алюминиевая 24 см 6-7 сектор с права
Так ребят не кто не спорит что прибор работает, и ловит тоже в принципе не плохо, хоть я и не спец и сравнивать по сути не с чем, да неплохо, да различает, многие скажут что это большое дело, это так не спорю. Но чрезмерно много ложных срабатываний. К примеру до нормального захвата, ну не знаю как объяснить, хрип какой то, и если приблизить то уже четкий захват с четким звуком. К сожалению все пробы на окраине города, а именно Купчино СПб. Куда то выехать по дальше к сожалению пока нет возможности, хотя многие отметили нормальную работу далеко за городом. К сожалению пока меня это не удовлетворяет, не сижу на месте, но и похвастать пока нечем.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Всем доброго времени суток. Спаял Шанс, но есть проблема: при включении пиликает, потом молчит, нажатие кнопок сопровождается звуком и включением подсветки индикатора, но на индикаторе кроме кубиков контраста ничего нету. припаял проводки к индикатору согласно даташиту. Вот картинка с платой DesAlex и даташитом индикатора:
Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
Надо повесить 5 ногу индикатора на массу! согласно оригинальной схеме ! и уменьшить контраст припаяв подстроечник на индикатор, на схеме он есть а на плате нет!.
Почстроечный резистор я поставил, а вот 5-ю ногу не зделал. Спасибо огромное!
Доброе время суток. Собрал я свой Шанс, при включении индикатор работает ,динамик играет мелодию, кнопки все работают ,вот с чувствительностью есть проблема, реакция на метал есть только, когда подносишь пластину 10\10 см вплотную к катушке, в это время с динамика раздается потрескивание в перимешку с мелодичными звуками ,катушка ссайта автора,кондеры пленочные,ОУ NE5534P может подсунули на базаре бракованную деталь ,а может сам что-то подпалил .Подскажите где искать
Слишком мало указано исхолдных данных для советов по локализации неисправности. Нужны промеры напряжений на выводах ОУ и АЦП. Отследить ошибки в монтаже помогает фотография собранной платы.
ОУ 1н(10,40). 2н(0). 3н(0). 4н( -12,5). 5н(0,4). 6н(0,2). 7н(12,7). 8н(10,3)
7660 1н-(0) 2н(6,3) 3н(0) 4н(-6,3) 5н(-12,5) 6н(8,2) 7н(8,6) 8н(12,7)
3201 1н(4,5) 2н(0,95) 3н(0) 4н(0) 5н(4,8) 6н(4,8) 7н(4,8) 8н(4,8)
Померь напряжение на ТЛ 431 должно быть 4,56-4,6 вольта
Преобразователь у тебя работает, похоже с ОУ что то. Кстати может и в катушке быть КЗ.
По другим напряжениям позже напишу , на рабочем завтра померяю.
Нормально, попробуй просто катушку из любого провода мотни витков 25-27 на кастрюле и попробуй, я с такой запускал из провода 0,5 , чуйка была на пятак см 15-17 и дискрима не было но работал! для проверки сойдет!
заработал шанс, все оказалось, как всегда - невнимательность. Впаял 505 как 501 ,чутье на 10 коп где-то 17 см для катушки намотанной на куске картона вполне нормально всем большое спасибо за помощь
Доброе время суток что-то с шансом моим не так ,на мелкие предметы (5 коп) реагирует нормально см 20,а вот с крупными какая-то непонятка, при приближение (кастрюли) захватывает нормально, но при дальнейшем приближении где-то см 20 до катушки сигнал пропадает полностью,что это может быть? пробовал с тремя катушками
Странно, дискриминация у меня работает нормально, при включении, железяки отсекаются , значек ВДИ бегает а звука и полосы обнаружения нет, только изредко покрякивает, когда дискрим выключен, соответственно видит все. Еще иногда когда большой предмет подносиш сантиметров на 10-15 МД затыкается совсем как на дискриме, похоже происходит перегрузка по входным цепям.
Кстати с напряжением, все почти нормально, при запуске МД много кушает, потому просадка напряжения, а потом показания зависят только от качества делителя R12 и R26 , подбери по тестеру и будет как надо.
резисторы стоят все высокоточные при монтаже все проверял да это не так важно, меня больше беспокоит дискриминация почему неотсекаются железяки
Сегодня собрал Шанс в корпус, да и порадовал и огорчил. Прикольно верхняя шкала бегает: медная фольга первый сектор с лева алюминий и железо крайние сектора с права, что то похожее на латунь примерно по средине , в принципе не плохо, использовал сразу NE5534P но на ней много ложных срабатываний даже на включение света в соседней комнате, хотя питается от аккумулятора, потом оставил ОР37 чувствительность уменьшилась немного но ложные срабатывания полностью пропали в обеих нет и намека на отсечку черного металла. На грунте еще не пробовал буду штангу собирать. И очень понравился захват цели взмахом проносиш мимо катушки монету он пискнул и замирает палочка на максимальном сигнале. Если на грунт помех не будет то стоящий прибор. :rolleyes:
Подскажите в чем может быть причина ,у меня шкала ВДИ ниже 7 деления не опускаеться,может какое добавочное сопротивление поставить.МД работает,чуйка в норме ,при поднесении 5 коп СССР шкала смещаеться на 3 деления с права ,золотое кольцо на4-5 остальное все до предела в право,И еще вопрос при подключении катушки Шанса к Трекеру ПИ2 чуйка унего упала в двое,Так и должно ли быть там ведь просто кольцо
Катушка и все детали должны быть точно!!!! как у Автора! в противном случае может быть все что угодно, проходили!
Я уже писал у меня золото слева, латунь по середине медь с права, с права же и железяки но чуть левее меди, катушку Шанса подключаю к Клону П-В работает изумительно , на пятак 32 см, к трекеру не пробовал, но я думаю просто настроить надо. Я клон подстроил подбором резисторов на 390 Ом ну и подстроечеником.
